* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#11641 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 08:10 PM
У меня - вынул ключ, двигатель работает от сигналки (турботаймера), вставил ключ, провернул в положение ON, нажал тормоз - сигналка пикнула, двигатель продолжает работать от "ключа". И на других всегда по такому алгоритму работало. Может от рук установщика зависит?  :pardon:
Это я к тому, что нажатие тормоза отключает режим турботаймера и не надо ждать пока время, отведенное на турботаймер, истечет.
Сообщение отредактировал KLIN: 03 December 2020 - 08:13 PM
#11642 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 09:24 PM
Vahmurka, Ром привет! Подскажи стоит ли обновиться? Больше раздражает тряска движка на холостых. чуть поддашь оборотов 960-1000 все ровно отпустишь педальку и начанает матылять движок достало уже(((. С кнопкой педали сцепления правда так руки и не дошли переделать..
#11643 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 04 December 2020 - 08:14 AM
Никто не спорить что зависит от сигналки и установщика. Но я рассматривал вариант - заглох с учетом что стоит блокировка стартера в момент работы турботаймера. Блокировку стартера многие в то время ставили т.к. на автомате забываешь что двигатель крутится...
ЗЫ. Я вообще отключил турботаймер и на сигналке и на прошивке Романа. Пробеги короткие и ждать когда двигатель остановится не удобно. А места парковки обычно такие что требуют ручника или включенной скорости. Ручник нельзя сказать что меня радует ... Безпроблемной работы достичь не смог.
Сообщение отредактировал Zolotko: 04 December 2020 - 08:17 AM
#11644 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 06:09 AM
Всем привет, осмотрите колодцы форсунок, нет ли чёрного налета, или понемногу плеснуть в колодцы растворитель или ацетон, наверняка у Вас пропускает кольцо на форсунке.
#11645 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 08:06 AM
Привет! Хочешь сказать что тресёт на холостых из за этого?
#11646 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 09:30 AM
Думаю процентов 97, там же много ума не надо, глянуть под платмассовую крышку, если налета(черного нет) значит проверить жидкостью.
#11647 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 10:27 AM
гляну. Думаю в салоне бы выхлопом воняло....
#11648 Vahmurka
Отправлено 05 December 2020 - 10:47 PM
концевик сцепления починил? если да, то велкам
#11649 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 06 December 2020 - 05:12 PM
Пытаюсь))) на неделе разберусь.
#11650 Executer
Executer
Отправлено 07 December 2020 - 11:42 AM
Докладываю: установлена 5.8.2 - полет нормальный. Тока КК пачиму-то не опробовал...
#11651 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 07 December 2020 - 02:25 PM
установлена 5.8.2
Роман, есть смысл менять 5.6.0 на 5.8.2 ? Если да - вышли пожалуйста
#11652 Vahmurka
Отправлено 07 December 2020 - 03:28 PM
в личку отпишись
#11653 Vahmurka
Отправлено 07 December 2020 - 09:45 PM
демо-версия "мягкого" запуска турбины при отрицательных температурах
#11654 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 09:34 AM
Программно перемудрил в управлении турбиной или механические проблемы?
А в самом конце ролика оттуда же звук?
#11655 Vahmurka
Отправлено 08 December 2020 - 10:02 AM
последние 100 тыщ км лопатки компрессора коцаные. на холодную дурниной воет. надоело :)
в конце видео мой довольный поросячий хрюк
#11656 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 07:03 PM
Роман, разве это не актуатор воет? Как победили?
#11657 Vahmurka
Отправлено 08 December 2020 - 09:28 PM
он самый. победил новой функцией "мягкого" старта турбины. предварительный прогрев -x - +19, постепенный вывод на рабочий режим хх +19 до +20 тож
в настоящее время функция находится в стадии активного тестирования.
войдет во все следующие версии.
#11658 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 09:49 PM
Вот, прям очень приличная "фича", а то достал уже этот утренний холодный "художественный свист". С нетерпением ждём окончательных результатов тестов!
#11659 Vahmurka
Отправлено 08 December 2020 - 10:33 PM
завтра релиз-кандидат тестировать буду
#11660 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 09 December 2020 - 07:59 AM
А мне кажется что это совсем 2 разных звука:
1. Приведённый Романом выше
2. И завывания на его предыдущей машине в этом ролике с 1:28 - https://youtu.be/CRybyLeN7Ss?t=88
У моего авто есть завывания как в п.2
А вот звуки из пункта 1 мне совсем не нравятся, как будто присутствует радиальный люфт у вала турбины и он там болтается в некотором резонансе, вращаясь при этом заметно медленнее чем надо... Нечто похожее бывает у компьютерных вентиляторов. Или даже лопатки/колёсо турбины скребётся о корпус.
