* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#11901 йцукен
йцукен
  • 3 сообщений
Отправлено 09 February 2024 - 04:12 PM
День добрый! Объясните особо одарённому, сколько будет стоить прошивка кайрона 2009г.в. дизель 2.0 141л.с. на механике? По возможности, конкретные цифры в рублях. За ранее благодарю.
 тот же вопрос интересует
Сообщение отредактировал йцукен: 09 February 2024 - 04:12 PM
#11902 Valeriy_Yakim
Valeriy_Yakim
  • 2 сообщений
Отправлено 09 February 2024 - 04:25 PM
Я отдавал 10. Но это было в мае
#11903 йцукен
йцукен
  • 3 сообщений
Отправлено 29 February 2024 - 07:24 PM
как записаться?
#11904 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 04 March 2024 - 10:40 AM
Привет! Все в шапке темы, цены не менялись
Сообщение отредактировал Ondrey: 04 March 2024 - 10:40 AM
#11905 йцукен
йцукен
  • 3 сообщений
Отправлено 07 March 2024 - 11:14 AM
Добрый день. Так и не понятно, куда звонить или писать. В теме ответили, личку не читаете. Дайте пожалуйста тел.
#11906 Павел мпс 999
Павел мпс 999
  • 3 сообщений
Отправлено 30 June 2024 - 03:31 PM
Добрый день.
Как связаться с Романом?
Подскажите номер телефона.
Заранее спасибо!
#11907 Mik66
Mik66
  • 4 сообщений
Отправлено 30 June 2024 - 04:37 PM
Добрый день.
Заранее спасибо!
+7 916 602-99-05, попробуй по этому позвонить, делал 3 года назад, телефон сохранился.
Сообщение отредактировал Mik66: 30 June 2024 - 04:39 PM
#11908 Павел мпс 999
Павел мпс 999
  • 3 сообщений
Отправлено 30 June 2024 - 07:00 PM
Спасибо.
Попробую связаться.
#11909 Павел мпс 999
Павел мпс 999
  • 3 сообщений
Отправлено 30 June 2024 - 10:25 PM
Огромное спасибо за контакт.
Телефон рабочий! Связался, договорились о встрече.
#11910 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 05:18 PM
Подскажите не особо одарённому. Взможно я не в ту ветку залес. Загорается через пять семь минут езды красный сигнал HCD, не разблокируется рычаг автомата, не включается круиз. Всё работало отлично. а потом вдруг месяц назад всё это вылезло. Что делать и где копать.
Заранее благодпрен за подсказки.
Вячеслав.
#11911 Granak
Granak
  • 33 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 05:26 PM
Лягушку стоп-сигнала гляньте. Стопари горят?
#11912 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 05:56 PM
Пока сказать не могу так как я один и нажать на педаль и сбегать посмотреть как то не получается. А каким образом всё это связано?.
#11913 Granak
Granak
  • 33 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 06:05 PM
Нет сигнала с лягушки-нет разблокировки селектора, акпп не понимает тормозите ли вы или нет, отсюда и глюки акпп.
#11914 Mik66
Mik66
  • 4 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 06:10 PM
На педали тормоза стоит концевик, на нем две группы контактов, одна за стопари отвечает, вторая идет на управление эбу. Соответственно если нет сигнала то не будет разблокироваться рычаг АКПП и не работает круиз.
Нажать можно любой подходящей по размеру палкой, уперев ее в сиденье
#11915 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 06:29 PM
Машина стоит на земле. Не смог увидеть этот контактор. Не могу так изогнуться. Упирал чем попало педаль стопы не горят. Проверил на всякий случай предохранитель. Там всё есть. Завтра попрошусь на подъёмник и тогда наверное доберусь до него.
Спасибо за советы.
#11916 Granak
Granak
  • 33 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 06:30 PM
Так лягушка прям на педали тормоза. В салоне. Сама педаль его давит
#11917 Mik66
Mik66
  • 4 сообщений
Отправлено 01 July 2024 - 07:44 PM
Спасибо за советы.
Подъёмник не нужен, концевик в салоне, над педалью тормоза, пластиковый, закреплён пластиковой гайкой, попробуй поиграть с зазором между педалью и концевиком, если стопы не загорятся то менять концевик, кончились контакты внутри. Акпп можно включить нажав стопор любым предметом типа отвертка или ключем от замка зажигания. Стопор находится в вырезе селектора акпп
#11918 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 03 July 2024 - 10:57 AM
Ровно месяц та же проблема - АКПП не переключается, но яжинженер и ехать надо, отвёртка в стопор и алга. Уже на даче путём гугла и второй пары глаз узнал, что стопы не работают. Диагностика показала смерть лягухи. Сразу возникла мысль о подмене, т.к. недели не прошло с ТО-60, после которого появился стук на педале тормоза. Снимается легко из салона. Коврик на землю и моя 120+кг туша спокойно добирается. Снять клему, рожковым ключем на 14 ослабить контрогайку, и выкрутить датчик, считая обороты. Оригинальный стоит 8к, взял аналог до 1к https://armtek.ru/pr...ignala-55024880
Но, если горит, можно почистить контакты, мне на неделю хватало (2 раза), разбирается до каждого контакта легко, только корпус аккуратно открыть тонкой отвёрткой или ножом (канцелярский на работе справился), но видимо выгорела площадка каждого контакта и даже полировка спичечным коробком на долго не хватала.
Кста, после замены датчика стук педали ушёл. Хотя сама лягуха тихая
#11919 slavakr55
slavakr55
  • 8 сообщений
Отправлено 11 September 2024 - 02:34 PM
Подскажите кто знает.
Как узнать, тюнинговая на авто стоит прошивка или нет?
#11920 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 13 September 2024 - 05:29 AM
Привет. Снимите разъём с ДМРВ и заведите двигатель. Если загорится чек, значит прошивка сток, а если нет, значит кто то, что то менял в прошивке.
