* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11927
#1601 Bulakin
Bulakin
  • 32 сообщений
  • Интересы:Рыбная ловля, отдых на природе.
Отправлено 22 November 2014 - 06:54 PM
Всем доброго времени суток! Прошился несколько дней назад. В первый вечер ехал только попробкам ничего не смог понять, только моменты отображенные в посте #1574. После нескольких дней понял такая реакция после выключения двигателя происходит если двигатель работает короткое время до 1 мин.(в моем случае перепарковка) и не зависит холодный двигатель или теплый. Остальные впечатления только суперположительные: моментальная отзывчивость на действия, хороший, уверенный разгон, захотел быстрое ускорение-получи, машина провоцирует на быструю и агрессивную езду,чувсвуется колодки придется менять в два раза чаще. Словами описать все плюсы не возможно. До этого был чипован Олег Чипико , существовали известные, прогнозируемые провалы и задержки, приходилось под них подстраиваться и лишний раз не лихачить. Сейчас совсеееем другое дело!!!
Роман огромадное человеческое спасибо за твой труд, твое хобби, твори и дальше на радость себе и нам грешным. Появится что-о новое буду рад испытать на своем железном коне!
#1602 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 09:21 PM
Катался в Кубинку, машинка радовала отзывчивостью и расходом. Был только один непонятный момент: при резком разгоне примерно с 50 до 80 был ощутимый удар в коробке, потом пытался ещё такое получить, но так и не удалось, поэтому решил не париться, не будешь же всю дорогу ехать в дерганом режиме.
#1603 Vahmurka
Отправлено 22 November 2014 - 10:29 PM
Сегодня был у Романа (Vahmurke) по поводу правки мозгов моего Кирюхи. Ну, что можно сказать, да ничего. ЭТО ПРОСТО СУПЕР!!!!! Расписывать не умею, да и не надо - Кирюха стал таким, каким и должен быть изначально!!! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА Роману (Vahmurke) за его труд и любовь к Kyron.
всегда рады! :ganj2:
не забудь масло в коробке до уровня довести
понятно, явление совершенно предсказуемое, но проявляется почему-то не у всех. или может быть никто внимания не обращает. причина в отключенном дросселе.
меня больше интересует нормализовалась ли скорость запуска?
опиши пожалуйста подробней как произошел удар. сразу или где-то в процессе? возможно так же следует проверить уровень масла. завод в последнее время жмется и недоливает порядка 350-400мл.
#1604 Bulakin
Bulakin
  • 32 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 10:59 PM
Роман скорее всего как все новое присматриваешься, принюхиваешься, пытаешься что-то найти. Запуск совсем не напрягает, все просто радует. нЕГР заглушен давно, по твоей рекомендации поставил проставку и убрал все органы связанные с ним. Что еще посоветуешь?
#1605 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 11:05 PM
Ехал где-то со скоростью 50-60, резко газанул чтобы обогнать и одновременно начал перестраиваться, в процессе разгона получился провал с пинком как будто передача не сразу переключилась, а где-то с полусекундной паузой, потом дальше нормальный разгон до 80-90.. Потом как ни пытался повторить не удалось, так что списал на случайный глюк. У мну на автобусе такое бывает иногда, но там только если при трогании резко нажмешь на газ не дождавшись пока передача включится... А масло мерить так где щуп взять?
Сообщение отредактировал igorsabadah: 22 November 2014 - 11:07 PM
#1606 Bulakin
Bulakin
  • 32 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 11:07 PM
Роман еще вопрос, в моей прошивке евро3 6ат доместик присутствует?
#1607 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 11:55 PM
Привет Игорь. Если у тебя акпп 6, то проще проверить уровень через заливное отверстие, оно с правой стороны коробки.
#1608 Vahmurka
Отправлено 23 November 2014 - 03:44 AM
извиняюсь, у тебя евро-3. тнет там дросселя. тогда вообще непонятно чем оно это делать может. при выключении зажигания просто снимается импульс с форсунок :unknw:
#1609 Vahmurka
Отправлено 23 November 2014 - 03:54 AM
ппонято. всмысле непоятно. попробую у себя повторить. щуп есть, температуру масла смотреть тоже есть.
обязательно :scaut:
#1610 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 09:30 AM
Тогда если подобное повторится подъеду, а если нет, то спишем на случайный глюк
#1611 Vahmurka
Отправлено 23 November 2014 - 02:18 PM
ок!
#1612 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 06:22 PM
У мну к счастью пятиступка
#1613 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 07:49 PM
Давненько я тут не был.... :)
Ром, тихонько катаю последний апгрейд, все прекрасно, только турбина теперь на запуске голос подает и вообще ее стало слышно. Так и было задумано?
#1614 Vahmurka
Отправлено 23 November 2014 - 09:12 PM
да. если сильно раздражает, можно внести коррекцию за счет небольшого ухудшения стартовой динамики
#1615 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 09:32 PM
Ну тогда ладно, напрягает или нет пока не решил, но едет здорово. Реакция на педаль это что-то с чем-то, отзывается на газ чуть быстрее чем сразу.
Если еще нарастание момента по параболе снести вообще чудо будет. :girl_angel:
#1616 Vahmurka
Отправлено 23 November 2014 - 09:39 PM
дык снесено :unknw:
#1617 шао
Отправлено 23 November 2014 - 09:44 PM
дык снесено :unknw:
ну без дрмв и так не плохо,ну на литр больше на сотню при чем по городу
один хрен пинается как дала сегодня под сраку а я отвык уже,больно мля
#1618 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 10:01 PM
Вопрос к Роману: долго в тему не заходил, я чиповался коммерцией прошлой зимой (евро3, дизель, 6акп), есть обновления или катать дальше?
Сообщение отредактировал oleg_: 23 November 2014 - 10:02 PM
#1619 Vahmurka
Отправлено 23 November 2014 - 10:04 PM
2 апреля это весна :koo-koo:
можно заехать
#1620 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 10:36 PM
снег вроде лежал)
