штатная сигнализация
#21
Отправлено 10 March 2017 - 06:32 PM
#22
Отправлено 11 March 2017 - 08:56 AM
Кто разбирается в схемах , подскажите как проверить работоспособностьили как прозвонить все это, не снимая с машины
На СТИКСе сними разъем А , собственно контакт 6 ( салатово-желтый). Ткнуть прозвонкой. Соответственно плюс должен пропадать/появляться при наличии/отсутствии ключа. Сам диод проверить на разъеме датчика наличия ключа (контакты 1 и 3 ) мультиметром в обе стороны.
ВНИМАНИЕ : не тыкать прозвонкой в разъемы СТИКСа , если они подсоединены . То могут быть интересные результаты))))
#23
Отправлено 11 March 2017 - 09:06 AM
[attachment=41733:1.jpg][attachment=41734:2.jpg]
#24
Отправлено 11 March 2017 - 04:14 PM
Сегодня утром хотел проштудировать, тестер даже приобрел. Но присоединил клемму "-" все как ни в чем не бывало. Режимы сигнализации и наличие ключа и т.д. все работает без проблем, но думаю, что если оставить клемму то все повторится (( .
#25
Отправлено 11 March 2017 - 05:26 PM
Често - ХЗ где он стоит. Не проблемная деталь , поэтому ее изучением не занимался. Замок снимается муторно. Там срывные болты.Надо сверлить или зубилом сбивать (отворачивать) . Да и колонку по-моему надо опускать. Давно не делал, не помню.
Допы какие стоят ? Сигнализации и т.п. ?
Может и сам СТИКС дурить. Это надо проверять когда явная проблема присутствует.
Сообщение отредактировал goodwin: 11 March 2017 - 05:27 PM
#26
Отправлено 11 March 2017 - 08:36 PM
После 5 часов стоянки с акк - автомобиль снова стал жить своей жизнью ((( . Орет о том что забыл ключи....
Из допов вообще ни чего не стоит, неделю назад снял магнитолу, не штатную, жрала электричество.
У меня есть еще в сборе панель с усилителем, кондеем, блоками (серые коробочки) и проводкой НОВАЯ. А что такое stiics ?
P/S/ месяц назад отдавал машину на сварку (подваривали задний крепеж бампера)- грешу сейчас на халатность , может массу не отключили !!!!! После чего кстати перестал работать вентилятор , позже с форумчанами разобрались что предохранитель сгорел. Вент ожил.
Сообщение отредактировал burdasoff73: 11 March 2017 - 08:40 PM
#28
Отправлено 13 March 2017 - 08:49 PM
STICS это блок управления электрооборудованием кузова. Типа " Бодика" ( или BCM) . Стоит над педалями. железный с 3 разъемами))
#29
Отправлено 16 January 2019 - 06:23 PM
