Опрос - Ломалась ли у вас АКПП 6?
Сообщений в теме: 98
Опрос: Опрос - Ломалась ли у вас АКПП 6? (222 пользователей проголосовало)
  1. Дизель - не ломалась (пробег >60000) (42 голосов [18.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 18.92%
  2. Дизель - не ломалась, но пинается (26 голосов [11.71%] - Просмотр)
    Процент голосов: 11.71%
  3. Дизель - ломалась на пробеге 0-30000 (9 голосов [4.05%] - Просмотр)
    Процент голосов: 4.05%
  4. Дизель - ломалась на пробеге 30000-60000 (25 голосов [11.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 11.26%
  5. Дизель - ломалась на пробеге больше 60000 (35 голосов [15.77%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.77%
  6. Бензин - не ломалась (пробег >60000) (14 голосов [6.31%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.31%
  7. Бензин - не ломалась, но пинается (13 голосов [5.86%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.86%
  8. Бензин - ломалась на пробеге 0-30000 (3 голосов [1.35%] - Просмотр)
    Процент голосов: 1.35%
  9. Бензин - ломалась на пробеге 30000-60000 (3 голосов [1.35%] - Просмотр)
  10. Бензин - ломалась на пробеге больше 60000 (6 голосов [2.70%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.70%
  11. Дизель - не ломалась (пробег <60000) (18 голосов [8.11%] - Просмотр)
    Процент голосов: 8.11%
  12. Бензин - не ломалась (пробег <60000) (28 голосов [12.61%] - Просмотр)
    Процент голосов: 12.61%
#61 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 04:31 PM
какой пробег и какого года машина? Если машина на гарантии прямая дорога к ОД пускай они голову ломают.
#62 Dmitriy555
Dmitriy555
  • 101 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 08:58 PM
Жалко что нельзя поставить галочку на все первые пять пунктов, машина 2010 г.в. пробег 95000км.
#63 rav2006
rav2006
  • 20 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 12:11 AM
Вышла из аварийного после следующего запуска двигателя) Доехал на ярославское 38... Вердикт: На момент обращения выявлены ошибки ( не активные) Р 0729 Р 0732 Р 0733 Р 0735 Р 0741(пробуксовки на 6.2.3.5 передачах)))) Уровень масла в АКПП - В НОРМЕ. Коды ошибок удалены. Требуется проведение тест-драйва с последующей диагностикой по необходимости......Счастливого пути....Че делать хз)) Продавать рано пока) Гарантия год еще) Как и где можно ошибки поглядеть? Мануал может какой? или на сайте?) С Уважением!
если у вас масло в норме и имеет прозрачный цвети нет стружки., то вам скорее всего необходимо поменять гидроблок либо за свой счет или по гарантии за счет у ОД. гидроблок в наличии у меня есть., но тут надо полностью удостовериться что дело именно в нем, в тупую менять нет смысла, может дело не в нем........................
#64 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 07:45 PM
Приподнимем ;)
#65 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 10:07 PM
Пробег 52000. При переключении 1-2 даже не пинок,а так просто чуствуешь это самое переключение и то не всегда.В остальном АКПП работает отлично,переключается плавно.Масло еще не менял,но думаю.
#66 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 10:14 PM
народ, а масло на 100000 поменять? или ждать 120000?
#67 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 10:17 PM
Я менял на 50000 и 100000км.частично.Масло светлое.
#68 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 10:19 PM
а фильтр при частичном меняется?
#69 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 18 November 2014 - 07:26 AM
Сломалась второй раз! Первый ремонт на 83000, сейчас 114000, уже месяц в автосервисе и когда отдадут не знают....
#70 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:14 AM
Периодически раз в 2 недели прогоняю машину во всех режимах(4вд, 4вдл, коробку в ручном)
Как прогонять режимы 4вд, 4вдл в условиях города?
#71 Kukas
Отправлено 18 November 2014 - 08:18 AM
Привет. Ну если затеял замену масла, значит и фильтр тоже следует поменять. Проще всего открутить заливную пробку, отсосать шприцем немного жижи и посмотреть на свет, там всё будет ясно.
Я менял на 42000, жижа чёрная и лишь по краям стакана видно, что когда то она была красная, и воняла гарью.
#72 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:56 AM
Обязательно и прокладку.
#73 avto111
Отправлено 18 November 2014 - 10:10 AM
Очень просто. 4вд включается на ходу, 4вдл только на стоячей. На сухом асфальте без фанатизма и избегать крутых поворотов. 4 вдл лучше на пустой дороге, на малых скоростях. Особо гонять не нужно, достаточно проверить включение.
#74 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 18 November 2014 - 01:28 PM
ну немного проехать . Масло в переднем мосту и раздатке разогнать
#75 rost0761
rost0761
  • 10 сообщений
  • Интересы:Интересно почти все!
Отправлено 28 November 2014 - 03:59 PM
Всем кайроноводам привет! Я вот тоже во время строительства дома в деревне задумался о высоком клиренсе и полном приводе. В итоге по согласованию с женой Пассат В6 Хайлайн продан и приобретен Кайрон, бензинка, автомат 6, комплектация Комфорт. 2500 км - полет нормальный!!!
#76 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 03:34 PM
Ап годной теме =)
#77 Dmitriy555
Dmitriy555
  • 101 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 10:33 PM
Всем привет! На прошлой неделе менял масло в АКПП, при пробеге 115 тыров км жижа была немого подгоревшая. Так как пробка приросла к картеру  и на ней не осталось шлицов снимал поддон. Был приятно удивлен что за пробег 65 тыш. км на  магните почти отсутствовали следы износа метала, после замены масла стал более мягкий толчок на 20-40 км/ч и адекватное поведение коробки (может я адаптировался к ней за 5 лет). Я перестал гонять Кайрон в хвост и гриву - стал более спокойно относиться к скорости, мысля о продаже машины улетучилась. Так что АКПП6 вполне живуча - мне не удалось ее убить за гарантийный период для полной замены))).
#78 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 10:37 PM
Она просто обязана отходить гарантийный срок :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал x-soft: 05 June 2015 - 10:37 PM
#79 Dmitriy555
Dmitriy555
  • 101 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 10:47 PM
Привет! Как блок управления коробкой, живой?
#80 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 12:04 AM
Привет  :koo-koo:
Живой,как поставил,перепрошился в орионе и всё поехало хорошо,  пережил коробку (в феврале этого года ремонтировал чутка :dolf_ru_535: ) и живёт до сих пор  :wink:
