Щелчки при движении задним ходом
#1
Отправлено 15 May 2014 - 08:06 AM
#2
Отправлено 15 May 2014 - 08:12 AM
#3
Отправлено 15 May 2014 - 08:16 AM
Похоже что да.Мосто у тебя случаем не LSD ?
Колеса крутятся в одном направелнии в подвешеном состоянии.
#4
Отправлено 15 May 2014 - 08:21 AM
Скорее всего это у тебя умирает диф LSD. Я тоже проходил через это. Лечится заменой дифа на LD. В общем попадос на 40 тыров. Это диф +расходники + работа.Всем привет. Мужики нужен совет чё делать. У меня Kyron, при движении задним ходом стали появляться какие то щелчки, особенно сильные если руль вывернут до упора в лево. Подскажите че за фигня и как лечить?
Чтобы быть уверенным, со стороны багажника на мосту ближе к левой оси должна быть наклейка. На ней написано какой мост и передаточное число. Так что смотри под машинуВсем привет. Мужики нужен совет чё делать. У меня Kyron, при движении задним ходом стали появляться какие то щелчки, особенно сильные если руль вывернут до упора в лево. Подскажите че за фигня и как лечить?
Сообщение отредактировал rewalos: 15 May 2014 - 08:22 AM
#5
Отправлено 15 May 2014 - 08:23 AM
А то во многих удаленных от центра районах это просто никто делать не умеет
#6
Отправлено 15 May 2014 - 08:25 AM
В каком районе проживаешь?Это если еще найдешь где поменять диф
#7
Отправлено 15 May 2014 - 08:30 AM
#8
Отправлено 15 May 2014 - 08:34 AM
В Нижнем Новгороде в нижегородском р-не.В каком районе проживаешь?
#9
Отправлено 15 May 2014 - 08:39 AM
По поводу попадоса не привыкать я уже попадал на съем башки и все вытекающие из за топлива.Скорее всего это у тебя умирает диф LSD. Я тоже проходил через это. Лечится заменой дифа на LD. В общем попадос на 40 тыров. Это диф +расходники + работа.
#10
Отправлено 15 May 2014 - 08:45 AM
Прямо как и у меня и не смотря на все мне аппарат нравитсяПо поводу попадоса не привыкать я уже попадал на съем башки и все вытекающие из за топлива.
А по поводу места по замене дифа, то надо позвонить нашим клубням. Они пробивали тему по установке в городе.
#11
Отправлено 15 May 2014 - 08:49 AM
Да слоненок хороший и расставаться нет ни кого желания.Прямо как и у меня и не смотря на все мне аппарат нравится
А если диф на такой же менять то по бабосам че выходит не калькулировал.
#12
Отправлено 15 May 2014 - 09:00 AM
Смысла нет, по деньгам стоят примерно одинаково, а по надежности LD на порядок вышеДа слоненок хороший и расставаться нет ни кого желания.
#13
Отправлено 15 May 2014 - 09:08 AM
Понял, чем грозит дальнейшая эксплуатация пока без колес ни как нельзя.Смысла нет, по деньгам стоят примерно одинаково, а по надежности LD на порядок выше
#14
Отправлено 15 May 2014 - 09:12 AM
#15
Отправлено 15 May 2014 - 09:28 AM
Спасибо.Есть мастер в Солерсе, зовут Максим, его тел. 8-920-030-19-87. Попробуй у него проконсультироваться по поводу замены и стоимости. А товарищ из клуба собрался ехать в Москву к муссоводу и у него менять. Т.к. по стоимости работы у нас можно съездить в Москву и там сделать. Говорит деньги примерно одинаковые, но там гарантия и качество 100 процентов
Щас займусь дозвоном. О результате отпишусь.
#16
Отправлено 15 May 2014 - 10:57 AM
Не про меня ли речь? ;)А товарищ из клуба собрался ехать в Москву к муссоводу и у него менять.
Я к Петру в конце мая еду.
Выкладываю, что накопал:
В Нижнем LD-блоку могут поставить Экстрим-НН стоимость работ от 12-14 тыс. и Барабанов от 10-12. При этом обоим нужно привезти блоку + подшипники + регулировочные кольца + ну и масло. По времени день, но могут и не уложиться, для сравнения Петр ставит за 2,5-3 часа. Если надумаешь ставить в Нижнем, то сама блока самая дешевая была у Ивана (SINOK), только учти, что для разных мостов они разные.
Сообщение отредактировал t_52: 15 May 2014 - 11:01 AM
#17
Отправлено 15 May 2014 - 11:23 AM
Про тебя, ну вот как раз во времяНе про меня ли речь? ;)
#18
Отправлено 16 May 2014 - 09:18 AM
Спасибо, пока записался на диагностику проблемы на воскресенье, а там будет видно.Не про меня ли речь? ;)
#19
Отправлено 16 May 2014 - 09:33 AM
#20
Отправлено 16 May 2014 - 09:37 AM
ОК, самому интересно как они будут диагностить.Будут вскрывать или просто по крутят колеса? Интересно. Отпишись как про диагностируют и какой приговор
