нет у него сзади лд.по нирфи про качество никто не скажет покачто,у всех очень небольшое время установлен он,на сангенгах.В заднем мосту тоже нирфи стоят?
Как по качеству?
Щелчки при движении задним ходом
#41
Отправлено 09 October 2014 - 03:38 PM
#42
Отправлено 09 October 2014 - 10:12 PM
#43
Отправлено 10 October 2014 - 08:38 AM
Поставил бы LD, то без всяких ударов получилось.Привет Всем!Мужики,был и я у Петра.Поставил в задний мост Нирфи!Все хорошо и блокируется при пробуксовке и Петр качественно сделал(к нему вопросв нет),но есть одна особенность у этих диф-в-это увеличенный зазор между шлицами.Поэтому когда трогаешься вперед или назад происходит небольшой удар в мост.Как Петр говорит:Ничего страшного в этом нет,это вот специфика данного диф-а.У него у самого тоже самое стоит и даже на автомате эти удары ощущаются.Просто к этому надо привыкнуть.Хотя в пробках сильно напрягает этот удар.
#44
Отправлено 16 October 2014 - 02:44 PM
У меня в переднем мосту НИРФИ, чет я не обратил внимание на это... Хотя я всего один раз пока передок пока подключал...Привет Всем!Мужики,был и я у Петра.Поставил в задний мост Нирфи!Все хорошо и блокируется при пробуксовке и Петр качественно сделал(к нему вопросв нет),но есть одна особенность у этих диф-в-это увеличенный зазор между шлицами.Поэтому когда трогаешься вперед или назад происходит небольшой удар в мост.Как Петр говорит:Ничего страшного в этом нет,это вот специфика данного диф-а.У него у самого тоже самое стоит и даже на автомате эти удары ощущаются.Просто к этому надо привыкнуть.Хотя в пробках сильно напрягает этот удар.
#45
Отправлено 17 October 2014 - 02:09 PM
А диф с преднатягом? Сам покупал или все у Петра брал?Привет Всем!Мужики,был и я у Петра.Поставил в задний мост Нирфи!Все хорошо и блокируется при пробуксовке и Петр качественно сделал(к нему вопросв нет),но есть одна особенность у этих диф-в-это увеличенный зазор между шлицами.Поэтому когда трогаешься вперед или назад происходит небольшой удар в мост.Как Петр говорит:Ничего страшного в этом нет,это вот специфика данного диф-а.У него у самого тоже самое стоит и даже на автомате эти удары ощущаются.Просто к этому надо привыкнуть.Хотя в пробках сильно напрягает этот удар.
Тот же вопрос: Диф с преднатягом? Себе заказал с преднатягом, говорят плавно работает, жду...У меня в переднем мосту НИРФИ, чет я не обратил внимание на это... Хотя я всего один раз пока передок пока подключал...
#46
Отправлено 17 October 2014 - 03:09 PM
Без преднатяга. Брал и ставил все у Петра.Тот же вопрос: Диф с преднатягом? Себе заказал с преднатягом, говорят плавно работает, жду...
#47
Отправлено 17 October 2014 - 05:42 PM
#48
Отправлено 17 October 2014 - 10:25 PM
#49
Отправлено 18 October 2014 - 02:16 PM
#50
Отправлено 19 October 2014 - 07:51 AM
#51
Отправлено 19 October 2014 - 09:28 AM
#52
Отправлено 19 October 2014 - 03:34 PM
#53
Отправлено 19 October 2014 - 04:03 PM
#54
Отправлено 19 October 2014 - 05:07 PM
Именно так мне и сказали офиц-ы только по телефону.И цену объявили за замену моста в сборе 100 тыс.вскроют заднюю крышку и скажут,что лопнула сварка. Твой кай 2008г. Петя муссовод всё сделает на ура.
#55
Отправлено 26 February 2015 - 07:43 PM
#56
Отправлено 27 February 2015 - 08:10 AM
Болячка как у всех: готовь баблосики и записывайся к Петру на прием.Недавно возникла проблема- металический скрежет при движении задним ходом при вывернутом налево руле. Проявляется не всегда. Что это может быть?
Раз ты в этой теме, значит понимаешь о чем идет речь!
у меня стоит НИРФИ, пока все ОК! Только учтите что это не 100% блокировка, а 80%, но можно приспособиться.
