Опытные эксплуататоры Кайрона, подскажите.
Сообщений в теме: 37
#1 Konungr
Konungr
  • 17 сообщений
  • Интересы:Велосипед.
Отправлено 16 May 2014 - 06:38 AM
Присматриваю большой вместительный автомобиль. Остановился на Кайроне. Есть 2 варианта:
2.0 АТ , дизель 2010 года, пробег 27 тыч. км.(из плюсов - кожаный салон.) и,
2,3 АТ бензин, 2012 года, пробег 36 тыс. км. (из допов установлена 2 DIN магнитола с камерами заднего и переднего вида.) Есть система торможения двигателем при спуске (на дизеле почему-то нет)
На обоих автомобиляй 6-тиступенчатая АКПП (которую тут хвалят на форуме).
Подскажите, что выбрать. Или вообще принять во внимание риск поломки АКПП и не брать эти машинки?
Сообщение отредактировал Konungr: 16 May 2014 - 06:40 AM
#2 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 06:48 AM
Дизель и акпп6 это однозначно есть риск поломки
Остальные варианты комплектаций намного меньше ломаются
А решать тебе
#3 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 07:58 AM
1-й вариант - это подстава. Там не родной кожаный салон, а, скорее всего перешитый с тряпки. Первое, что бросается в глаза - нет надписи Kayron на спинках передних сидений, надпись должна быть вышита. Ну и цвет кожи явно не заводской. По этому нет там ни ESP, ни системы помощи при спуске (одно бывает только вместе с другим).
2-й варинат - по нему ничего не могу сказать.
#4 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 08:36 AM
Про риск поломки АКПП - это одна из немногих машин, где ещё осталась АКПП. Кругом роботы и вариаторы, вот уж где риск поломки. По крайней мере на дизеле АКПП-5 можно брать. Периодически выходит из строя плата АКПП, но эта болячка ещё от Мерседеса унаследована и решается легко во многих сервисах. Цена вопроса с оригинальной Мерседесовской платой, работой (меньше часа) и новым маслом около 20тр. Делать раз в 60-100 тыс, считаю приемлемым (за комфорт приходится платить).
#5 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 08:50 AM
А решать тебе
По описанию на дизельной стоит 5 ступенчатый автомат.
Сообщение отредактировал gabadei: 16 May 2014 - 09:03 AM
#6 SrSerg
SrSerg
  • 3208 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 08:59 AM
Из этих двух однозначно 2й, АКПП 6ти ступка конечно штука опасная, но зато двигатель безгемморойный, и год 12й, она же на гарантии еще должна быть. Да и проблемы с АКПП насколько я понял не из ниоткуда возникают, сначала она пинаться начинает, так что этот момент можно проконтролировать на диагностике.
#7 Konungr
Konungr
  • 17 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 10:20 AM
Всем спасибо за ответы.
При корейской сборке кожаного салона без надписей тоже не может быть?
Это опечатка видимо. Там 6АКПП
#8 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 10:34 AM
Очень серьёзная опечатка. Причем два раза
Ssang Yong Kuron. Двигатель и коробка МЕРСЕДЕС 2.0 xdi турбодизель 143л/с, 5-АКПП-типтроник,
#9 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 10:48 AM
Нет!!! Салон 100% не заводской. Во-первых цвет какой-то синий, во-вторых нет надписей. При этом я такое уже встречал несколько раз, перешитую тряпку на кожу толкают как максимальную комплектацию, а кто не шарит - покупают, думая что там и ESP есть и все дела. Я даже создавал где-то тему с названием "Мутные объявы" или как-то так, там несколько примеров народ писал о выпаривании автомобилей, может будет полезно почитать.
#10 Konungr
Konungr
  • 17 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:17 AM
Ясно спасибо. Но во втором варианте, как я понял,тоже нет ESP. Владелец затрудняется сказать. Я тоже не знаю как проверить.
Сообщение отредактировал Konungr: 16 May 2014 - 11:22 AM
#11 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:20 AM
Ясно, спасибо. Но во втором варианте, как я понял,тоже нет ESP. Владелец затрудняется сказать. Я тоже не знаю как проверить.
В левом кругом блоке кнопок при наличии ESP будет соответствующая кнопка
http://www.a-car-lib.../actyon-138.jpg
Сообщение отредактировал gabadei: 16 May 2014 - 11:23 AM
#12 Konungr
Konungr
  • 17 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 12:44 PM
Кто бы еще подсказал должна ли быть ESP в машине комплектации Comfort+ 2012 года выпуска?
#13 Konungr
Konungr
  • 17 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 12:58 PM
В общем склоняюсь к тому, чтобы взять этот вариант. Подскажите, пожалуйста, что нужно проверить перед приобретением? Знакомых специалистов по машинам данной марки нет. И какова должна быть цена?
#14 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 12:59 PM
Должна
#15 avto111
Отправлено 16 May 2014 - 01:01 PM
Спрашивай у продавца VIN. Здесь после регистрации можешь проверить. Если продавец вин не дает, то 100% лажа.
#16 Konungr
Konungr
  • 17 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:32 PM
Да продавец даже дал ПТС. Я просто почему-то не стал ее фотографировать. Надо попросить прислать что-ли.
#17 avto111
Отправлено 16 May 2014 - 03:10 PM
Что прислать? Все просто. Узнаеш вин(нужен корейский, российский не пойдет), заходиш по ссылке, регистрируешься, выбираеш "комплектация по VIN" и проверяеш. Информация выдается на английском, переводчик в помощ. Забыл добавить, корейский вин указан в свидетельстве о регистрации в графе Шасси(рама)№
Сообщение отредактировал avto111: 16 May 2014 - 03:15 PM
#18 Konungr
Konungr
  • 17 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 05:13 PM
Машина Калининградской сборки. Где взять этот корейский VIN? в ПТС его точно нет.
#19 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 05:38 PM
подсказываю-у меня машина такого же года и комплектации-есп есть. только из-за есп и брал такую комплектацию. на предыдущих комплектациях есп нет.
#20 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 05:49 PM
Зачем тут вин то? По фоткам и так видно , что ESP нет, зато климат есть, нужно не вины смотреть, а состояние кузова и движка, бензин, шансов залететь штук на сто почти нет.
Сообщение отредактировал KOGOR: 16 May 2014 - 05:50 PM
