Топливный бак Как промыть?
Сообщений в теме: 44
#1 серг1
Отправлено 23 May 2014 - 09:12 PM
Может есть у кого наработки ?
Кто-то может промывал ?
Дело в том что при сливе с водоотделителя и топливного фильтра, в саляре была вода, правда не много около 1-2 граммов там и там. Вот задумался, если есть в фильтре значит есть и в баке возможно и не мало ?
Машине 5 год, первые 4 года при сливе воды замечено не было. а тут :unknw: .
В водоотделители около 1 г и ржавого цвета. В фильтре примерно столько же но чистой воды.
Задумался о промывки бака.
есть ещё химия , добавляется в топливо и типа смешивается с водой и сгорает.
#2 Олег03
Отправлено 24 May 2014 - 04:49 AM
1. Снять бак, самое надежное
можно
2. Добавки дегидрататоры
3. Машинное масло
4. Спирты
но хз сколько там воды, и только ли там вода?
Сообщение отредактировал Олег03: 24 May 2014 - 04:53 AM
#3 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 06:08 AM
Был на работе чистый метанол(без деодоранта),я в Волгу добавлял рг.100 перед холодами. Но для дизеля говорят неприемлемо!?
#4 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 08:52 AM
в баке воды практически не будет заборник на дне бака все сразу засасывается в сепару и фильтр . а бак держится на 3х балтах еле есть яма то пол часа и бак снят.
#5 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 24 May 2014 - 09:27 AM
Химия плохо,по любому-отмоет- и эти отмывки куда полетят?(я думаю что поближе к аппаратуре).Снимать бак и по хорошему пропарить,либо кипятком,и на солнышко.
#6 серг1
Отправлено 24 May 2014 - 03:29 PM
Так получается 3 болта, :dolf_ru_535: вроде как и не много. Там ещё трубки, они на фитингах ? и горловина как вынимается ? должны ещё быть провода на датчик топлива, у них есть разъём ? топливо с бака всё не сольёшь ? или при минимуме топлива можно грушой в канистру слить ?.
Я вот тоже думаю что химия ошметки типа ржавчины куда денет ?
Ну на счет попарить может и лишнее, а вот спиртом прополоскать и просушить самое то.
Сообщение отредактировал серг1: 24 May 2014 - 03:30 PM
#7 Олег03
Отправлено 24 May 2014 - 04:15 PM
Да вроде все просто, я в одного снимал, бак был пустой конечно
#8 серг1
Отправлено 24 May 2014 - 04:49 PM
Спасибо за отчет. Я так понимаю дизель и бензин баки практически одинаковые ?
#9 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 06:21 PM
Спирт предмет стратегический)))! Его сколько у Вас?Готов поменять на ДТ))))).Просто промыть с ...-ну у меня есть химия для мойки машин.В рятли снятие бака-бензин-дизель-отличается.
#10 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 06:28 PM
ГАЗель-бизнес-некст-старая-один бак-разные насосы(по диаметру),но бак один..Врятли корейцы тупее.
#11 серг1
Отправлено 24 May 2014 - 06:37 PM
Так я думаю примерно 1-2 литра спирта ополоснуть бак хватит, дело в том что спирт связывается с водой, в этом и вся фишка.
#12 хант
  • 3254 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 06:47 PM
А спирт где возьмёшь.
#13 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 07:31 PM
Ну так то да) .При наличие в баке одного литра воды-будет хорошо( Откуда том столько?). Снимайте бак,просто мойте водой,и просушите(хотя ППУ-вестьч).После просушки -осмотр-внутри-с фонариком,и с наружи-на предмет сквозной коррозии.
Олег прав!-глаза боятся-руки делают!
#14 серг1
Отправлено 24 May 2014 - 07:35 PM
Так я думаю что воды там столько не будет, это я про спирт писал.
Да вроде как иногда продают полупитьевой в 5 литровых бутылках.
#15 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 08:11 PM
Спирт бывает медицинский (знакомый доктор),цыганский-место знаю,ну и что похожее на клофеин))).Других доступных методов добычи данного продукта не знаю :unknw: .Можно ещё самогонки :russian_ru: Блин за чем Вам спирт? Снял-промыл водой-просушил на воздухе-поставил всё в зад(ну по опыту эксплуатации КАМАЗов)
Вот просто любопытства ради-спирт в пяти литровках(пластиковых?) Кто продаёт то?
#16 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 08:12 PM
автобус ЛАЗ -695н, хоть не камаз но бак по той же системе промываелся!!!!!!!!!!!!! все гут! :ganj2: :ganj2: :ganj2:
#17 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 08:13 PM
Толь тему,то ли меня в курилку надо!
#18 серг1
Отправлено 24 May 2014 - 08:14 PM
Стесняюсь спросить :dolf_ru_535: По той системе это как :unknw:
#19 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 08:16 PM
То есть -в бак -вода-в организм-химия?!!!
#20 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 08:18 PM
Снимите бак, промойте его как вам писали выше водой, желательно горячей, так сказать пропарьте его, просушите, обезжирить бензином потом можно и продуть компрессором.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 24 May 2014 - 08:19 PM
