* * * * * 1 Голосов
Замена масла в G23D (фотоотчет)
замена масло бензин G23D
Сообщений в теме: 50
#21 Trofim142
Trofim142
  • 21 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 03:17 PM
Например?
ну или http://mbinfo.km-h.r...l_measuring.htm там про немцев/, просто у меня у отца немец, официалы никогда ему не советуют переливать.
#22 Олег03
Отправлено 08 June 2014 - 07:19 PM
Уровень масла НЕ ДОЛЖЕН быть ниже отметки min и выше max. Если масла недостаточно, есть угроза перегрева и заклинивания двигателя, если масла больше, чем надо - может выдавить уплотнения.
Это "таблица умножения", я ее знаю.
Тоже самое.
#23 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 09 June 2014 - 03:32 AM
Два раза налива по 8 литров и оба раза потеет трубка вентиляции картерных газов и больше грязи в дроссельной заслонке. Для себя уяснил точно, что при высокой нагрузке на двигатель (высокие обороты) масло «плюется» с клапанной крышки, если его налить по верхней риске на щупе.
#24 Олег03
Отправлено 09 June 2014 - 04:31 AM
Да почти с самого начала так ))) Даже когда на стоковом масле ездил с уровнем меньше половины, уже потело, хотя проехал всего то 7ткм. Сам патрубок не очень плотно на фланцы вставляется, все хочу хомуты FBS накинуть, но пока узких не встречал.
#25 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 06:01 AM
Установил обычные хомуты Норма, встают идеально.
#26 Олег03
Отправлено 09 June 2014 - 09:00 AM
Ну вот не нравятся они мне )
#27 cnib
cnib
  • 48 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:15 PM
Спасибо отличный отчёт всё просто как на жигулях попробую сам заменить :good:
#28 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 01:59 PM
Для комфортной замены масла очень советую самоделкиным прикупить поддон для слива масла. ОЧень удобная штуковина! Самое главно, можно потом аккуратно слить в канистры отработку, не потеряв ни грамма.
Моется такой поддон с помощью Фейри на раз-два.
Покупал поддон в Техкоме на Варшавке - тынц.
- наименование - Поддон для слива масла 10л
- код - 191700
- артикул - KL2500010 / JL6313-1
- цена - 665 руб
Седня впервые получил эстетическое удовольствие от замены масла)))
Сообщение отредактировал ElToro: 29 August 2014 - 02:01 PM
#29 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 03:08 PM
Хорошая штука!
#30 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 11:07 AM
Как всегда восхитительный отчёт, СПАСИБО!!!!!!!!!
У меня четыре вопроса (если честно дурацкие, но всё же) :
- на самом первом фото вместе с новым уплотнительным кольцом две медные шайбы, первая ставится под сливной болт на 14, куда вторая?
- у меня с фильтром не было ни одной шайбы, какой размер у неё и обязательно ли медную?
- по поводу уровня хотел бы уточнить - с какой стороны ориентироваться на уровень, просто всегда с одной стороны один уровень, а с другой чуть выше на 1 см?
- я поставил хомуты на трубку отвода картерных газов, для заслонки это не очень плохо - не будет ли она слишком быстро грязниться и когда её вообще чистят?
Заранее СПАСИБО!!!!!!!!! С Уважением, Антон)))))
#31 Олег03
Отправлено 24 November 2014 - 02:11 PM
Никуда, просто другой диаметр.
Не соврать бы, по моему М12 диаметр резьбы. Медь лучше.
Там где метки там и уровень.
То что ДЗ постепенно засирается - это факт, но у тебя пробег ~38ткм (судя по дрому), до 60ткм я думаю можно не париться.
У себя снимал ДЗ на 54ткм, да грязновато, но совершенно не смертельно чтобы кидаться ее срочно снимать.
Сообщение отредактировал Олег03: 24 November 2014 - 02:12 PM
#32 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 09:37 PM
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!
Да, пробег под 38 тыр, а на дроме со многими пересекался, вот прям место встречи изменить нельзя)))))))
#33 Владимир_68
Владимир_68
  • 7 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 01:58 PM
Для замены масла необходимы 8л масла, масляный фильтр, ключ на 14, съемник для крышки фильтра.
Если в поддоне сорвана резьба сливного болта.
Необходимый набор расходников.
Фото корейского фильтра, «неоригинал» Power-Q OO-006. Оригинал 1621803009 в два раза дороже.
Еще на ТО2 меняя масло, отметил, что мешается жгут проводов датчиков (t ОЖ, распредвала и ???).
Что-бы более не мешался, отсоединяем разъемы, переносим жгут, закрепляем стяжками.
Откручиваем маслоналивную крышку и просто вставляем на место.
Откручиваем крышку фильтра, пока стекает масло фильтр не вынимаем. Простого съемника в виде «крышки» необходимого размера 74мм*14граней
в нашем городе не нашел. Купил универсальный.
Для аккуратности можно подложить тряпку.
Добираемся до сливного болта на картере, ключ на 14.
Подставляем емкость не менее 8литров. Ждем слития отработанного масла. На болт одеваем новую медную шайбу из комплекта фильтра и закручиваем на место.
Вынимаем фильтр вместе с крышкой. На дне стакана фильтра немного остатков старого масла.
Вынимаем старый фильтр, приготавливаем новое уплотнительное кольцо из комплекта фильтра.
Снимаем старое кольцо. Очень удобно снимать воспользовавшись технологическим вырезом на резьбе крышки, т.к. старое кольцо в масле, скользкое.
Устанавливаем новое кольцо и убеждаемся что оно не перекручено. Вставляем новый фильтр в крышку и устанавливаем фильтр на его на место.
Снимаем маслозаливную крышку, вставляем воронку, подкладываем вокруг тряпку, т.к. как ни старайся аккуратно залить, все равно закапается и прольется.
Все до последней капли! )
Проверяем уровень масла. Заводим двигатель, даем поработать минуту, глушим, ждем еще несколько минут пока стечет масло в картер, снова проверяем уровень, при необходимости подливаем.
Слитая «отработка», примерно 7,8л. Копится в гараже, потом сдается на СТО. Берегите природу!
А не многоли щуп показывает масла или оно стекло по щупу?
#34 Diman_K
Diman_K
  • 31 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 08:14 AM
Доброго времени суток. Менял масло и обнаружил, когда слилось масло с поддона и текло уже тоненькой струйкой, стал снимать фильтр, вытащил его, а в стакане еще половина старого масла и никуда не уходит. Это нормально??????
#35 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 24 July 2015 - 09:51 AM
Ни разу такого не было, оставалось всегда на дне чуть-чуть
#36 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 12:32 PM
Олег03, спасибо за отчёт. Плюсанул.
#37 Serbud
Serbud
  • 33 сообщений
  • Интересы:Путешествия и приключения, история и археология, приборный и иной поиск, пневматика с оптикой, фотография, море и солнце...
Отправлено 14 March 2016 - 06:25 PM
Коллеги. В настоящее время в сервисах, куда приходилось обращаться по поводу замены масла, принято откачивать старое через отверстие щупа компрессором. У меня возникает опасение, что, после такой "откачки", в поддоне картера остается некоторое количество старого масла. Обоснованы ли мои опасения, или можно спокойно доверять этому методу?
#38 шейкер
шейкер
  • 7 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 09:13 PM
Можно доверять.
Брат не доверял, приехал на сервис и попросил через сливной болт слить...
Так после этой процедуры они ( сервисмены )еще грамм 300 масла отсосали.
Тоже так меняю периодически.
p. s. Некоторое количество старого масла в полостях двигателя все равно остается, если, конечно, двигатель не разбирать.
Как-то так...
#39 Serbud
Serbud
  • 33 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 10:28 AM
Спасибо. Получается, что "отсасывать" лучше,(чище,быстрее) чем сливать.
#40 Syhoi135
Syhoi135
  • 49 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 11:43 AM
Ребят, а как снять пластиковую накладку, чтобы тоже переместить провода, а то мешаются сильно?
