Фальшпол
Сообщений в теме: 952
#141 BALEX
BALEX
  • 508 сообщений
  • Интересы:Футбол, электромонтаж, рыбалка на удочку
Отправлено 13 November 2012 - 05:04 PM
Делать пол лучше вдвоем( или больше народу) . У меня есть гараж, правда я его не отапливаю. Но электричество есть. В следующие выхи я мог бы вам помочь( если кто хочет, пишите мне - помогу) Гараж на ул. Академика Скрябина. Сразу оговорюсь,делать будем вместе, материал покупаете сами(список я выкладывал). За 1 день можно ящик сделать без проблем, при желании и 2 можно! :)
#142 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 05:55 PM
Смотрел я этот список,как это без пива такие серьёзные начинания начинать?
#143 Олег03
Отправлено 13 November 2012 - 06:02 PM
дык он и говорит, что за день можно ящик (пива) "сделать", а при желании и два )
#144 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 06:09 PM
Туплю,сорри
#145 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 06:16 PM
Но вот же у человека за подлицо к сиденьям. Пост № 40 в этой ветке.Я хочу именно так кто сделает ?
Картонку поднимите и увидите щель около 10 см при разложенном сидении.
Более длинный ящик не позволит наклонять сиденья назад.
Что тут непонятного, возьмите рулетку и сходите померяйте.
#146 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 06:22 PM
Есть присказка, одна жопа из под машины торчит - скоро поедет, две - поедет, но не скоро, три - никогда не поедет :)
Я бы вам помог, но у меня ящик есть... :)
#147 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 13 November 2012 - 06:39 PM
Александр, молодец, нашел способ массовой помощи форумчанам, да еще безвозмездно. Плюс от меня. Был бы в Москве тоже бы подъехал, т.к. тема мне интересна.
Буду делать сам по твоим чертежам (вроде руки не под х.й. заточены). Только внесу небольшие изменения в конструкцию - не нравятся рояльные петли.
#148 BALEX
BALEX
  • 508 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 07:07 PM
:) ну эт само собой !
посмеялся от души!
Да тут было бы желание, а сгородить можно, что угодно. Удачи!
#149 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 07:17 PM
Саша!как гнул полукгруг,Задняя стенка,толщина какая фанеры?
#150 BALEX
BALEX
  • 508 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 07:35 PM
Да силой гнул....и саморезами стягивал
#151 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 07:39 PM
силен однако :good:
#152 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 08:34 PM
В воде замочили минут на 5-10, и затем по краям 2 стопки книг и вал от какого-то летательного аппарата посередине кило на 20, вес подбирать чтобы прогиб был чуть больше нужного. Оставляем сохнуть на денек -другой, если не хватило прогиба - повторяем процедуру. А лучше груз распределить, не строго по центру, тогда получаем идеальную форму прогиба.
Ну можно и веревочкой конечно стянуть, главное чтоб винтом не пошла в этом случае фанерка.
Сообщение отредактировал Wanderer: 13 November 2012 - 08:36 PM
#153 tetiretik
tetiretik
  • 678 сообщений
  • Интересы:фото, рыбалка
Отправлено 14 November 2012 - 03:41 AM
Можете изготовить для людей если захотят или нет ?.Я готов заплатить,я уже писал об этом
Я не имею возможности поставить на "поток" изготовление фальшполов.
#154 tetiretik
tetiretik
  • 678 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 04:01 AM
Хоть и не смогу физически помочь форумчанам изготовить ящик ,а рекомендации дам. Как писал Wanderer гнуть полукруг нужно методом подбора груза. Только нужно иметь ввиду,что при высыхании и снятии нагрузки радиус увеличивается почти в два раза. Я перезамачивал заготовку пару раз. Карпет клеется обыкновенным ПВА клеем, он дешевле и держит хорошо. Сборку коруса необходимо проводить после полного высыхания. Петли ни рояльные ни обыкновенные я не ставил,мне так удобней. Удачи, возникнут вопросы,велком
#155 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 14 November 2012 - 07:41 AM
гнул под гнетом, предварительно искупав фанеру в кипятке. ночь постояла. посередине ставил 20 литрушку с водой, а по бокам от нее по ведру с водой. нужно чтобы под гнетом фанера прогиналась несколько больше чем надо, так как когда уберем гнет, то изгиб будет меньше.
сорри не увидел ответы, так чо повторился. не пинайте сильно.
#156 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 14 November 2012 - 12:53 PM
Спасибо за положительный ответ, можно в выходные встретится если сильных морозов не будет.Напишу в личку.
#157 BALEX
BALEX
  • 508 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 06:35 PM
чет я не вкурю, неужели сложно загнуть силой? ...про примеры гнутия согласен, но это ж время требуется
#158 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 15 November 2012 - 09:02 AM
Я зажал по краям струбциной поправил как должна лечь и прикрутил саморезами
#159 barg
barg
  • 99 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 09:33 AM
у меня такой делал один за один день стоит больше года. Спали вдвоём с сыном (оба весом за 100кг)
#160 tetiretik
tetiretik
  • 678 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 12:58 PM
При замачивании и высушивании фанеры нагрузка на разрыв(распрямление) распределяется равномерно по всей плоскости. Если согнуть силой и не обеспечить несколько точек крепления, то возможна поломка изделия. С такой проблемой столкнулся при изготовлении из фанеры элипсообразного ящика для грибов.
