Лампа указателей поворота (поворотники)
боковой указатель поворота поворотник
Сообщений в теме: 118
#1 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 19 December 2010 - 02:11 PM
утром перестали работать поворотники .и сами и указатели на панели .аварийка сначала работала, потом тоже перестала. чё делать, где смотреть? предохранитель? какой?мануал дома лежит, к ОД поехать не могу- нахожусь не в Москве. подскажите плиз....
#2 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 03:23 PM
судя по описанию где-то кз в цепях поворотников.
в переведеннйой распечатке предохранителей.. как я понял предохранители стоят :
F66 на 15А в правой нише приборной панели {та что у пассажирской двери} вторая ячейка сверху вниз в правом ряду {первая пустая}
Ef4 в блоке предохранителей моторного отсека, верхний ряд справа налево от клеммы "+" второй по счету тоже на 15А
#3 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 06:05 PM
спасибо, пойду попробую
#4 ***ES***
***ES***
  • 23 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 12:40 PM
У меня в поворотник на крыле вода затекает, хочу его на герметик посадить, но боюсь сломать. Может кто знает как его снять?
#5 ol62eg
ol62eg
  • 127 сообщений
  • Интересы:Охота. Собаки: ротвейлер Слай, бордос Симба.
Отправлено 12 July 2012 - 01:41 PM
Чаще всего метода такая: подвинуть его вперед (по ходу движения), а потом на себя.
#6 KYRON 64регион
KYRON 64регион
  • 31 сообщений
  • Интересы:автомобили, рыбалка
Отправлено 12 July 2012 - 04:19 PM
Добрый вечер! я снимал поддев кусок плёнки (для защиты монитора телефона) один кусок сложить пополам что бы часть была под поворотником а другая на нём, всё это дело подсовывать в часть поворотника которая смотрит в перёд. сначала надо потянуть назад к корме а потом вытянуть на себя!
#7 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 04:24 PM
Если сажать на герметик, то ТОЛЬКО на ПРОЗРАЧНЫЙ! Я пришел к этому заключению после того, как испортил свои(2008г.в., оранжевые). Под рукой был черный, просвечивается по периметру основания и рассеивателя, такая же фигня будет и с белыми, не знаю как со светодиодными.В итоге купил тюнинговые универсальные клеются на 2-х сторонний скотч, чужеродно не смотрятся.
Именно так я и снимал, у одного отломил защелку, надо оооочень осторожно.
#8 KYRON 64регион
KYRON 64регион
  • 31 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 04:29 PM
хм...) я снимал отодвигая назад! мне показалась что штуковина пластиковая на корпусе которая гнётся предназначена для оттаскивания назад)))
#9 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 05:00 PM
Я руководствовался мануалом, не помню точно куда там написано сдвигать, однако переусердствовал, результат описан выше.
#10 KYRON 64регион
KYRON 64регион
  • 31 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 05:07 PM
да кстати) в мануале же написано) у меня целые остались) сейчас лежат без дела)
#11 ***ES***
***ES***
  • 23 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 05:39 PM
Спасибо, завтра попробую снять. Только вот в мануале нарисовано с лампочкой, а у меня светодиодные, надеюсь крепление одинаковое)
#12 ***ES***
***ES***
  • 23 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 07:04 PM
Попробовал снять, не получилось. Ни вперёд не сдвигается, ни назад, ни вверх, ни вниз((( Приклеен он что ли?
#13 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 09:30 AM
возникла проблема с поворотниками. Когда машина стоит заведена на режиме паркинг при включении поворотника начинают моргать оба поворотника, в других режимах всё норма... Подскажите пожалуйста это проблема с электрикой или хватит только замены реле поворотников ?
#14 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 08:46 PM
Помогите советом кто может, прозванивал провода идушие на прицеп, с помошью лампочки, (искал массу), все делал через лампочку, чтоб не было кз, после этого когда включаю поворотник неважно, левый или правый, загорается аварийка, т.е левый и правый поворот одновременно, смотрел по схеме, предохранителей на поворотники не нашел, есть только релюха в левом салонном блоке, ее надо менять иль еще где смотреть? Если кто в курсе помогите. Спасибо.
#15 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 08:20 PM
Перегорела лампа габаритов (на фаре) какую надо покупать. Маркировка или что там у них.
#16 rodzin
rodzin
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, деревообработка.
Отправлено 02 April 2013 - 06:06 AM
Добрый день. Перестали работать указатели поворотов, то есть двигаешь рычаг вверх или вниз и нет звукового сигнала, нет индикации стрелок на панели приборной и так же не включаются лампочки. В сервис позвонил, записали на конец недели но как то опасно ездить без поворотников. Что могло сломаться, предохранители тестером прозвонил вроде все целы?
#17 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 08:01 AM
реле посмотри
#18 Олег03
Отправлено 02 April 2013 - 08:27 AM
"аварийка" то работает? если работает, то проблема сужается
#19 Олег03
Отправлено 02 April 2013 - 08:50 AM
если и аварийка не работает, то надо посмотреть "реле"-блок прерывателя указателей поворотов, внутри д.б. монтажная плата с припаянными выводами, проверить пайку
расположен в левом блоке предохранителей панели, под крышкой в верхнем левом углу "черная квадратная коробушка" )))
#20 rodzin
rodzin
  • 34 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 09:35 AM
Все быстро сьездил в Ньюпроксима оказался предохранитель (водительская дверь), но по схеме он обозначен ни как указатель поворотов, по этому и не сообразил. Спасибо за советы, то же думал что не реле так как работала аварийка, но по схеме предрохранителей и с тестером не нашел неработающий предохранитель.
Сообщение отредактировал rodzin: 02 April 2013 - 09:38 AM
