Сообщение отредактировал rodzin: 03 April 2013 - 05:46 AM
Лампа указателей поворота (поворотники)
#21
Отправлено 03 April 2013 - 05:46 AM
#22
Отправлено 03 April 2013 - 06:20 AM
#23
Отправлено 03 April 2013 - 06:48 AM
С утра задним ходом (ЗХ) пользовался? Как вариант: вчера весь день ездил вперед, вечером припарковался. С утра выезжал задним ходом и из-за КЗ в цепи ЗХ сгорел F28Проблемма не решена
. Вчера катался весь день все работало. С утра завелся опять предохранитель вылетел. Со стороны водительской двери - на схеме он F 28 (10А) Задние габаритные огни огни зажнего хода. Поставил новый поворотники заработали. Что ещё можно посмотреть?
#24
Отправлено 03 April 2013 - 06:56 AM
Это понятно а где искать? по схеме от F 28:Ищи короткое
Блок рычага селектора "2"
Выключатель аварийной сигнализации "10"
Выключатель огней заднего хода (КПП) "2"
Датчик-выключатель нейтральной передачи (КПП) "2"
Из последнего в машине копались в не очень хорошем сервисе (направили по каско):
замена лобового стекла
замена бампера переднего, сейчас катаюсь без ПТФ, где то едет.
Да вчера задним ходом пользовался, но с утра выезжаю именно задним ходом. Но почему не работают поворотники по схеме так и не понял если выгорает F28.
#25
Отправлено 03 April 2013 - 07:09 AM
Еще раз вспомнил раз пять сдавал задним ходом вчера, и машину глушил потом заводил все работало.
#26
Отправлено 03 April 2013 - 07:29 AM
честно говоря, мне тоже не нравится по схеме на стр.5-122, подача +12V на "B" на блок прерывателя, т.е. в нормальном положении (аварийка не нажата) вывод "8" должен висеть на F28, а вывод "10" д.б. на Ef4, т.к. IGN1 коммутируется на замке...
#27
Отправлено 03 April 2013 - 08:14 AM
#28
Отправлено 04 April 2013 - 06:27 AM
Купил кстати катафот задний, в магазине говорили что не поставить, не снимая заднего бампера нельзя, это не так подложил фанерку взял крестовую отвертку и фонарик и заменил треснувший катафот.
#29
Отправлено 04 April 2013 - 06:58 AM
сегодня поэкспериментировал с F28 и Ef4, вытаскивал в разных вариантах, схема в мануале неправильная, вечером постараюсь выложить правильнуюВообщем вечером попробую прозвонить ещё раз цепь поискать короткое, вечером куплю пяток предохранителей надеюсь дотяну до пятницы. В Ньюпроксима как я понял электрик в отпуске, поеду в Ралли сервис в пятницу.
Женя, еще раз, ищи КЗ, с F28 идут две цепи, на поворотники и на огни заднего хода
#30
Отправлено 04 April 2013 - 07:45 AM
Это я понял уже
#31
Отправлено 04 April 2013 - 08:12 AM
#32
Отправлено 04 April 2013 - 08:24 AM
Вчера купил последние 5 предохранителей, как назло в 3 магазинах закончились, сегодня куплю ещё буду искать, и как назло вчера что только не делал но ничего не выбивало. Выбивает когда на работу с утра едеш, сегодня минус 3 предохранителя ужеЛампы в шлейфе. Я бы снял фишку с правой лампы - выбивает, снял фишку с левой лампы - выбивает, ищем разъём по левой стороне под порогами...а так...стандарт - патрон-фишка, шлейф между фишками.
#33
Отправлено 04 April 2013 - 09:10 AM
Сообщение отредактировал rodzin: 04 April 2013 - 09:14 AM
#34
Отправлено 04 April 2013 - 09:21 AM
пред можно и на 7.5А взять, в штатном режиме должен работатьВчера купил последние 5 предохранителей, как назло в 3 магазинах закончились, сегодня куплю ещё буду искать, и как назло вчера что только не делал но ничего не выбивало. Выбивает когда на работу с утра едеш, сегодня минус 3 предохранителя уже
#35
Отправлено 04 April 2013 - 09:52 AM
#36
Отправлено 06 April 2013 - 12:02 PM
#37
Отправлено 06 April 2013 - 01:19 PM
Сам нашел? )Нашли КЗ. Сгнил жгут проводов.
#38
Отправлено 06 April 2013 - 03:05 PM
#39
Отправлено 06 April 2013 - 03:49 PM
#40
Отправлено 09 April 2013 - 06:11 AM
это по мануалу (неправильно):
как должно быть (исправленная)
Сообщение отредактировал Олег03: 09 April 2013 - 06:14 AM
