Лампа указателей поворота (поворотники)
боковой указатель поворота поворотник
Сообщений в теме: 118
#61 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 12:11 PM
Надо потянуть его, но вот вперед или назад не помню... То есть как бы сдвинуть наподобии крышки аккумулятора мобильника.
#62 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 12:56 PM
ок! попробую )
#63 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 07:47 AM
вообщем вчера снял боковой поворотник, там язычек ножичком нажать и вытащить - это не сложно (там еще сам поворотник на двухсторонний узкий скотч по периметру идет) потом шурупчик выкрутил, а дальше все - не могу снять накладку - стремно, все скрепит, хрупое, боюсь сломать. Посмотрю что и как в субботу.
Да и еще новый диодный поворотник в сборе стоит примерно 900 рублей.
Да, вообщем производитель идет к тому, что бы не меняли что то сами, а ломали и покупали в сборе узлы и агрегаты при разборе (((((((((
#64 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 08:21 AM
Да, это у них у всех такой подход...
#65 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 06:27 AM
Итак разобрался, у меня авто 2010 года выпуска, стоит в боковых крыльях передник повторители поворотников диодные LED лампа-плафон в сборе, цена на Exist.ru 930 рублей (на 25.06.2014). Лампа меняется вся целиком в сборе, вот такая ситуация с поворотниками.
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 26 June 2014 - 06:29 AM
#66 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 11:35 AM
Эпопея продолжается, поменял лампу в сборе - не работает, у нас есть предохранители поворотников боковых? смотрел схемы - нет или у нас за него отвечает Блок Прерывателя Указателей Поворотов и Аварийной сигнализации?
Чего может быть? Все работает, поворотники передние, задние и поворотник правый на крыле повторитель работает, а поворотник на левом крыле не работает. ((((((( Что думаете? Мышь провод перекусила? или реле? и есть ли у нас все же предохранители повторителей поворотников боковых.
#67 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 12:24 PM
А питание на проводе к повторителям с помощью тестера проверяли? Может масса окислилась, может + не подается... Проверьте тестером.
#68 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 12:33 PM
может массы нет?иди по проводам,а предох-ли проверяй все так проще
#69 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 12:38 PM
Сергей, а какие предохранители? схемы посмотрел у нас нет предохранителей боковых повторителей - вроде так (((
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 26 June 2014 - 12:39 PM
#70 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:43 AM
поменял Блок Прерывателя Указателей Поворотов и Аварийной сигнализации - все равно не работает ( Теперь все пока забил, на 60 000 поеду на ТО скорее всего в Ньюпроксиму - надеюсь починят )
#71 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 09:16 AM
А напряжение тестером то проверили?
#72 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 27 June 2014 - 10:27 AM
Вообще-то тема про съём поворотника все-таки есть http://kyron-clan.ru...8B%D0%BB%D0%B5/
#73 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:18 AM
Итак все оказалась просто - у меня был перегрызин провод.
#74 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:31 AM
Крыса?
#75 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 10:40 AM
хз крыса или мышка. у меня у знакомого он в поле заехал на авто, так мышка палевка в авто забралась, а потом вонять стала когда разлогаться и нашел он ее ...........тадам ....... в системе кондиционирования в одном их дефлекторов воздуха ближе к самой систе кондея ))))))))
#76 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 31 July 2014 - 04:38 PM
всем привет не работают поворотники и задний ход-свет,в сервисе поменяли предохранитель,я не посмотрел какой,видел только в салоне,рядом с водителем!
Подскажите!
#77 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 04:45 PM
Всем привет,перестали работать поворотники и задний ход-свет,после подключения вилки от пррицепа,заехал в сервис поменяла предохр. и норм,не спросил какой,видел что в салоне!
Подскажите,какой отвечает за поворотники и задний ход!
Спасибо!
#78 Олег03
Отправлено 01 August 2014 - 03:42 AM
Спасибо!
Посмотри F28
#79 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 05:35 PM
Всем привет. Есть такая проблема,перестал работать поворотник на крыле.Думал что сам поворотник(светодиод)перегорел ,поменял местами с другой стороной ,работает.
Кто сталкивался с такой проблемой?
#80 Олег03
Отправлено 11 December 2014 - 03:49 AM
Всем привет. Есть такая проблема,перестал работать поворотник на крыле.Думал что сам поворотник(светодиод)перегорел ,поменял местами с другой стороной ,работает. Кто сталкивался с такой проблемой?
1. Какой не работает левый/правый?
2. Другие поворотники, передний/задний, со стороны не работающего повторителя (на крыле) при этом работают?
ps вообще все лампы поворотников ("аварийки") по одной стороне объединены в одну точку (церь), т.е. если не работает лампа только на крыле, а передние и задние по той же стороне при этом мигают, то соответственно нужно разбираться с проводкой или разъемом именно этой лампы на крыле.
Нужно просто "прозвонить" разъем. На одном контакте должна быть масса, на другом прерывистый "плюс", вот и все.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 December 2014 - 03:53 AM
