Лампа указателей поворота (поворотники)
боковой указатель поворота поворотник
Сообщений в теме: 118
#81 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 10:26 AM
Остальные лампы работают,Только один правый поворотник не работает. Я тоже думаю сто колодка барахлит только прозвонить ,нечем. Сегодня поеду на работу там попробую провода прозвоню. Если на провода ток поступает,то буду что-то с колодкой мутить. Только что?
Благодарю за совет.
#82 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:00 PM
Всё разобрался, в жгуте провод сгнил и отвалился ,буду делать!
#83 Kosyak82
Kosyak82
  • 12 сообщений
  • Интересы:Семья Рыбалка отдых с детьми в Палатках
Отправлено 02 February 2015 - 12:08 AM
всем привет не работают поворотники и задний ход-свет,в сервисе поменяли предохранитель,я не посмотрел какой,видел только в салоне,рядом с водителем!
Подскажите!
Подскажите после сервиса у вас все заработало??? А то у меня такая же проблема возникла пропали поворотники и задний ход с парктрониками машине всего 2 мес и пробег всего лишь 3000 км
#84 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 02 February 2015 - 09:47 AM
Предохранитель и все заработает,какой не помню уже!
#85 Kosyak82
Kosyak82
  • 12 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:42 AM
Предохранитель нашел но он целый теперь только в среду поеду на диагностику! Может кто знает диагностика по гарантии или за мой счёт будет? В машину славо богу еще не успел залезть кроме тонировки!
#86 Kosyak82
Kosyak82
  • 12 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:03 PM
утром перестали работать поворотники .и сами и указатели на панели .аварийка сначала работала, потом тоже перестала. чё делать, где смотреть? предохранитель? какой?мануал дома лежит, к ОД поехать не могу- нахожусь не в Москве. подскажите плиз....
Подскажи как проблему решил???
#87 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 02 February 2015 - 05:57 PM
камрад, да я не помню уже, сменил авто полгода назад....
#88 Kosyak82
Kosyak82
  • 12 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 09:57 PM
Ясно ! Нужно ждать среду и делать диагностику!
#89 Олег03
Отправлено 03 February 2015 - 04:28 AM
1. "Аварийка" работает?
2. Проверь предохранитель F28
#90 Kosyak82
Kosyak82
  • 12 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 05:21 PM
Предохранители норм аварийка работает !
#91 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 04 February 2015 - 06:03 AM
Замыкают (переломились) провода в месте перехода из двери багажника в кузов, отказывает задний ход и поворотники.
У меня предохранитель поворотов вышибал ксенон в фонарях заднего хода,поменял неисправный блок розжига и все ок.
#92 Олег03
Отправлено 04 February 2015 - 07:30 AM
Если F28 целый, но при этом по прежнему не работают и поворотники и задний ход, тогда необходимо убедиться, что на F28 есть "плюс" (при повороте замка чз левый блок предохранителей, т.е. шина IGN1).
#93 Kosyak82
Kosyak82
  • 12 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 03:14 PM
Съездил к ОД оказалось КЗ перетерся жгут
#94 Kosyak82
Kosyak82
  • 12 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 07:13 PM
Жалко не успел ваш вариант проверить съездил к официалу там сказали жгут! Подскажите а какой ксенон поставили на задний ход и сколько он обошелся и пришлось ли что то вырезать?
#95 Олег03
Отправлено 05 February 2015 - 02:31 AM
А поподробней? А то жгутов в машине валом...
Сообщение отредактировал Олег03: 05 February 2015 - 02:31 AM
#96 Kosyak82
Kosyak82
  • 12 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:24 PM
Мне сказали "Замыкают (переломились) провода в месте перехода из двери багажника в кузов"
#97 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 05 February 2015 - 02:52 PM
В яблочко!!!
Еще по этой теме:
На Рекстоне тот же жгут замкнул.Предохранитель стоял какой надо (по номиналу),но китайский, и не перегорел. Зато проводка от двери багажника до салонного блока предохранителей стала одним целым толстым проводом. Так что опасно все это.
#98 Томич
Томич
  • 2 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 04:38 PM
Доброго времени суток!
Разбил передний левый подкрылок и, видимо осколками, расколол разъем (фишку), который соединяет провода с боковым повторителем поворота, причем поворотник со всеми "причиндалами" на которые одевается фишка, остался целым.
Ни кто не подскажет номер или тип этого разъема, чтобы заказать или спросить у продавцов?
Да, сам поворотник - светодиодный.
#99 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 06 March 2015 - 04:50 PM
Не совсем понятно, что требуется? Постучись в личку к Олег03, может поможет. И профиль заполнил бы :dolf_ru_535:,может я помогу :wink:
#100 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 08 May 2015 - 07:55 PM
Вот и у меня подобная хрень вылезла:включаю реверс и сгорает предохранитель 10А(левый ряд, пятый с верху-салонный блок, с водительской стороны). Ну и естественно поворотники, огни з.х(парктроники и камера до кучи) не работают.
