дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2321 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 09:28 PM
Сереж, у него явно какойто косяк ... ибо я сам владел таким 1год и могу сказать, что НА лучше заводится в мороз чем Кай ... проверено и не раз
#2322 wingle1961
Отправлено 05 January 2015 - 09:29 PM
Да просто соляра промерзла.
#2323 Putzmaister
Putzmaister
  • 11 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 10:03 PM
мы хреново заводимся кричали они и все жаловались на плохой запуск -махнуться не хотите?
а вот так ,отчет начинайте с 1,27 сек
то же SS младший брат,или ну ее на Х эту родню
http://youtu.be/eDdY2oYyJ8M
жесть а я думал уменя плохо заводиться .я просто придераюсь к своему каю.
#2324 Vahmurka
Отправлено 05 January 2015 - 11:30 PM
если бы наш стартер 500 оборотов давал... :shok:
#2325 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 04:47 AM
А он и не дает. Крутит как обычно в начале, потом подхватывают два цилиндра, масло разжижается, обороты увеличиваются, затем 3 и 4 начинают работать. Косяк есть где-то, воздух, саляра, фильтр.
#2326 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 04:49 AM
У меня сейчас с пульта завелся!!
#2327 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 05:00 AM
Я то-же с пульта завожу, при -5, без проблем. Когда машина на улице ночует (морозы доходили до -40), сигу ставлю на прогрев по температуре двигателя. Датчик закреплен сверху клапанной крышки. В программе так-же запуск при -5. Этого хватает чтоб не замерз аккум и двигатель. Запускается в зависимости от темп., часа через 4-5 когда потеплее ну и в морозы чаще 3-2 часа. Работает по 20 мин.
Сообщение отредактировал FedorovV: 06 January 2015 - 05:01 AM
#2328 Vahmurka
Отправлено 06 January 2015 - 05:20 AM
а я говорил что при прохождении отметки в -15 шансы на успешый быстрый запуск времено увеличиваются :ganj2:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 06 January 2015 - 05:20 AM
#2329 cigord
Отправлено 06 January 2015 - 06:09 AM
Обороты под 500 значит компрессия скорее всего не причем
Скорее всего топлива не хватает чтобы раскрутить движок
А топлива может не хватать изза форсунок
Форсы впрыскивают топливо по программе задаными времеными импульсами а сколько при этом на самом деле пошло его ЭБУ не знает
На холоде смотрел сканером впрыск топлива намного больше идет чем на теплом движке
#2330 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 07:42 AM
Тоже пробовал запустить в-25 Кирюху 1 января,чтобы в гараж загнать,а то у кореша отказал центр. замок 31 декабря, пришлось мою на улицу выгнать, а его в гараж запустить, так вот картина была примерно такая же,на 3-4 секунде появились вспышки и обороты по 400-500, точно не помню сами понимаете 1 января, но больше 10-15 секунд я стартер не кручу, жалко пациента,Северсом подогрел и всё, хотя у меня по ходу компрессия совсем хилая, болезнь однако, 136 000 уже.
#2331 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:13 AM
1 января 21:00. 15 часов простоя в -24, за последние 2 часа температура изменился в -19-20 градусов, без атигеля и подогрева.
Сообщение отредактировал Радик 577: 06 January 2015 - 11:17 AM
#2332 cigord
Отправлено 06 January 2015 - 11:16 AM
Только что померил компрессию в первом цилиндре через свечное отверстие
Оказалось при температуре движка +30 компрессия 20
А на морозе оно еще ниже будет
Оно канечно компрессометр я сделал слишком длинный и он немного занижает
Между колодцем и манометром около 30 см трубки но все равно ну будет к примеру 22 и это не 30 как надо
Вот она и причина не завода ниже -10 -15 а пробег всего то 100 тыс км
В других цилиндрах даже не стал мерить - там похоже тоже самое покажет плюс минус
Так что не ломайте голову а мерьте компрессию и все встанет на свои места
Процедура несложная если свечи нормально выкручиваются и недорогая около 1000р за компрессометр
#2333 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:17 AM
Автор ограничил доступ к видео, это не есть гуд..
#2334 АлексФФ
АлексФФ
  • 34 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:46 AM
Дизель для меня темный лес. До этого были только бензинки и с 2007г. автоматы. Вчера прошел ТО- 70тыщ. Сделал диагностику двигателя. Все в норме.
Сегодня сел в машину и термометр показал -22гр. Пробовал как обычно. Сначала сразу схватил и потух. Потом пару раз еще покрутил - не схватывает. Пошел читать форум. Вооружившись новыми знаниями снова пошел заводить. Завелась сразу.
ВСЕМ СПАСИБО!!!.
#2335 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:22 PM
Прошу совета, во владении дизельный кайрон, куплен в октябре новым, пробег 3400км. Авто заправляется только на одной заправке ТНК, вроде как вполне не плохой в городе, дизель первый, до него был кайрон бензин соответственно подобных вещей не было). Вопросы по поводу запуска при температурах ниже - 15, антигели не лью, подогревателей нет. Сегодня заснял запуск при -19. Дайте совет, прокомментируйте нормально ли это, или стоит лить антигель и какой если посоветуете будет лучше ну и т.д.
Оно же вроде стартует вполне себе не плохо), по после срузу потроит и глохнет...
#2336 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:29 PM
http://www.youtube.com/watch?v=UzQjP_CSEIg&feature=youtu.be
по пробуй поменять заправку
#2337 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:36 PM
Больше менять особо не на что))) Есть лукойл 1 заправка и та сомнительная и есть газпромнефть, правда чуть за город надо выезжать. Антигель не поможет? Просто никогда не имел дело с дизелем и вроде как придерживаюсь такого мнения что все присадки, приливки, присыпки зло))) по тому и не лью антигель, пока)
#2338 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:42 PM
отлично стартует, но я б по такому морозу аг плеснул, хужей не будет!
#2339 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:46 PM
Т.е. это нормально?, а антигель какой получше взять, ликви моли норм?
#2340 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 01:21 PM
Антигель поможет, однозначно, бери любой, дешевый дорогой без разницы. Соответственно учитывай температуру и порцию смешивания. Обычно я смешиваю АГ и солярой 1,5-2л баллоне и она болтается под сидением в тепле, перед заправкой заливаю смесь в бак и при заправке снова набираю в баллон.
Сообщение отредактировал Радик 577: 06 January 2015 - 01:23 PM
