дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3721 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 07 January 2016 - 06:54 AM
 При вращении стартера после 6-7 оборотов к.в. загорается чек аб, потом тухнет после запуска.
При падении напряжения он и должен гореть,и гаснет при превышении напряжения генератора над напряжением аккумулятора.
Сообщение отредактировал Gena644: 07 January 2016 - 06:56 AM
#3722 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 07 January 2016 - 07:05 AM
Ну вот, молодец, ну и закон Бойля-Мариотта. :) Утром отпишись как прошло!
Ну в 7 утра завелся без проблем, даже стартером не пришлось крутить, но правда не много схитрил, у меня автозапуск на сигналке, поставил что бы ночью разок на 10 мин завелась, в 3:30.))))
Сообщение отредактировал sebo: 07 January 2016 - 07:06 AM
#3723 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:12 AM
Завтра будут те же Я й ц а только в профиль
У меня конечно форсы льют, но как то до этого заводилась, пусть со второго раза но зародилась, потом просто сделал, пока не пришло ппп, просто ставлю автозапуск на 3 часа ночи, один раз чтобы машина заводилась, конечно понятно что не совсем экономично, но за 10 мин много саляры не сожгет, да и это намного дешевли чем утром сначала танцы с бубном, а потом на такси за 500 руб. в один конец, и столько же обратно.
Да и в это раз не завелась из за соляры, а не из за плохо запуска в мороз, фильтра отогрел, размораживатель в бак, ну и как то помогло.
Сообщение отредактировал sebo: 07 January 2016 - 07:16 AM
#3724 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:14 AM
+1 :)
#3725 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:36 AM
Ну в 7 утра завелся без проблем, даже стартером не пришлось крутить,)
Научите?
#3726 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:54 AM
Научите?
Варианта два. Либо кривым стартером , либо с толкача. Sebo Серей ,конечно же мы поняли ,что с пол оборота.))
#3727 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 08:21 AM
Да я догодался, добрый юмор в праздник и с утра, это хорошо)))
#3728 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 09:26 AM
С утра вышел -15 ,бинар запустить или свечи пару раз.А попробуем с первого раза,в -20 завелся же,с небольшим подтраиванием..Схватил сразу как будто только заглушил,наверно рядом чурочная девятка с всемогущим ХАДО стояла.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 07 January 2016 - 09:28 AM
#3729 Mayk
  • 3111 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 02:23 PM
Раньше и при  стоянке больше 12 часов, при минусовых температурах -5/-10 приходилось крутить по 2-3 раза по 10-20 секунд.. а если грушу не жамкать, то совсем как труп.
Но подсос воздуха победили.. и вот как сейчас
В новогодние праздники морозы давили до -35, машинку заводил до этого 2 числа, катался по городу( но там автозапуск через 4 часа ночью по 10 минут). После третьего, завести не смог.. аккум, высосал забытый включенный свет в багажнике. Поставил третьего на зарядку, зарядил и вот 9 числа, резкая оттепель до 11, пошел завел. Грушей не подкачивал солярку, хотелось проверить. Ночь морозец -24 был... свечи грел трижды, на всяк пожарный..
Вроде как пойдет для моего старичка  2008 года, думается, если бы подкачал, завелся бы быстрей.
https://youtu.be/JFgxrVVJoWo
#3730 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 10 January 2016 - 06:03 PM
Про победу можно подробнее.
#3731 Mayk
  • 3111 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 06:06 PM
Можно... наджаблена была резьба в водоотделителе, и в морозы соляка прям подсачивалась по пробке. Поменял его...
#3732 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 January 2016 - 06:56 AM
Сегодня заводил своего кирьяна в 6 утра.сделал три прогрева свечей и с первого раза завёл.думал придётся грушей качать.температура воздуха была примерно -20
#3733 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 11:11 AM
-16 утром, 1 прогрев свечей, Заправка лукойл, антигель не залит. Стартер 11 зубый. Машина простояла 2 суток.
https://youtu.be/dWy7bONGTDI
Сообщение отредактировал demos: 25 January 2016 - 11:11 AM
#3734 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 11:26 AM
https://youtu.be/dWy7bONGTDI[/size]
- 16 это не мороз. Даже не парюсь. И без антигеля.
#3735 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 11:29 AM
Думаю часть форума с Вами не согласятся) Кто то и в -10 уже с 3-го раза запускается.
#3736 Vahmurka
Отправлено 25 January 2016 - 11:51 AM
крутит конечно отменно :eeeee:
#3737 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 12:03 PM
Кому-то надо форсы менять. А еще у меня бензинка в -16С не заводилась японская.
#3738 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 12:30 PM
Привет всем.
Уезжал в Ульяновск на неделю. Ни кто машину не трогал. Ну думаю помучаюсь. Сегодня на термометре -24 ночь. С утра решил завести с автозапуска... Первый цикл неудача (6 сек крутила)... второй цикл (2 секунда) завела мотор. Солярка лукоил, стартер Реми... Ребята, вот честно, есть проблемы с запуском, ищите проблему в Форсах.
#3739 ВладимирКир
ВладимирКир
  • 12 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 01:09 PM
Поделюсь своим небольшим опытом по поводу запуска дизельного двигателя зимой. Приходится иногда бывать зимой на Урале, в деревенской местности, где за минус 30-35 град. - норма. Поэтому сделал такое приспособление (см. приложенный файл). Ставится это устройство под картер двигателя и паяльная лампа нагнетает в него горячий воздух. Открытого пламени нет. Этим "дедовским" устройством, я еще для "жучки" пользовался в морозы немногим меньше  минус 40град.  Паяльная лампа всегда пригодится в дальних поездках зимой и устройство не занимает много места. А подогретый дизель всегда заводится и ресурс двигателя щадим.
http://savepic.net/7628021.htm
http://savepic.net/7602421.htm
Сообщение отредактировал ВладимирКир: 25 January 2016 - 01:10 PM
#3740 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 02:22 PM
В этом году пару раз заводил с подогревом от лампы, у нас и в городе бывает -35 запросто, про деревню я молчу. Лампу когда машина в далеке от гаража ночует с собой беру в багажник. Клиренс (на слегка лифтованном) позволяет греть двигатель и без этого змеевика. Лампу ставим пламенем в землю, под углом и  желательно закрываем по бокам чтоб тепло не уходило. 20-30 мин и заводим. Цена устройства менее 1000 руб, не требует электричества и работает в любую погоду.  :)
