Передняя силовая труба с лебёдкой
Сообщений в теме: 107
#1 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 07:24 PM
Вообщем началось всё давно.Поиски решения ,поиски производства или просто людей умеющих и желающих работать с металлом.Первым вариантом был полностью металлический силовик.Было найдено всё, но остановила цена 35000. В этот раз жаба победила.Второй момент который меня остановил от этого варианта это вес всей конструкции + вес лебедки.
В итоге посмотрев на изделия Жени юджина принял решение что это то что надо.
И началась работа по изготовлению передней трубы.Даже при её не большом весе, хотелось сделать монтаж максимально комфортным,для этого за крепёжными фланцами сделаны направляющие ,которые входят в раму.Крепления шаклов совмещены с отверстиями для рогов намотки троса.
  • 22
#2 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 07:39 PM
Сколько весит не смотрел?
#3 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 07:43 PM
Вся конструкция потянула на 27 кг.
#4 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 July 2014 - 08:56 PM
Класс!
Тоже начинаю делать, хотел площадку сделать из швеллера, но теперь задумался, может просто так же пластину положить?
Ее можно усилить и вес кострукции уменьшиться, тем более лебедка у меня не на синтетике, а с метал. тросом.
#5 илья79
илья79
  • 1891 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 08:58 PM
зачетно получилось. выступ хороший... пора проверить в деле)))
з.ы.: моя задняя труба выступает недостаточно, чтоб сохранить кузов от ударов(((
#6 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 09:02 PM
передний свес пострадал.
#7 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 09:08 PM
На Бесов нос поедем проверять.)))
Про заднюю трубу я тебе говорил,ты меня не послушал.Но всё ещё можно исправить.
#8 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 09:10 PM
Молодец, такой же хочу вариант!
#9 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Ром это вопрос или вывод?
#10 илья79
илья79
  • 1891 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 09:12 PM
я, уже, немного умею сам варить. щас обдумываю как связать экспедиционник и заднюю трубу, чтоб калитка не болталась...
#11 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 09:34 PM
Вряд ли, бампер подрезан снизу
#12 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 10:16 PM
Габадей, зачотно получилось!
#13 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 08 July 2014 - 12:37 AM
Так же хочу. Что мне для этого нужно? Сразу скажу: сам делать не буду.)
#14 Олег03
Отправлено 08 July 2014 - 02:38 AM
...И началась работа по изготовлению передней трубы...
+, Отлично!
Труба на концах гнутая? Или вся из прямой секторами сварена?
...Что мне для этого нужно?...
Достаточно самого малого - деньги )))
#15 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 03:51 AM
Владимир молодец! Как трубу гнул? Я видел Юджин делал прорези болгаркой, гнул по форме и сваривал, затем шлифовал. У тебя похоже она состоит из 3 частей? Труба размер?
#16 kos-fox
kos-fox
  • 119 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 06:39 AM
не надо ничего вязать. Особенно кузов с рамой.... Есть же проверенные варианты. https://yadi.sk/i/_wubHLimWASec Все та же мастерская Юджина))
Сообщение отредактировал kos-fox: 08 July 2014 - 06:40 AM
#17 Олег03
Отправлено 08 July 2014 - 06:42 AM
Костя, привет!
А где можно полюбоваться на эту калитку с фотками покрупнее? )
#18 kos-fox
kos-fox
  • 119 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 06:49 AM
Костя, привет!
попробуй здесь https://plus.google....sts/SYUNfz2BWaa , не получится кинь мыло отправлю. Чото с гуглом хня какая-то...
Илюха я серьезно. Не вздумай вязать. Кузов и рама не настолько жестко связаны между собой. Я когда леера без пружин поставил и натянул нормально на хорошей кочке 3мм-й стальной тросик лопнул....
Сообщение отредактировал kos-fox: 08 July 2014 - 06:45 AM
#19 Олег03
Отправлено 08 July 2014 - 06:51 AM
+, Увидел, отлично сделано, спасибо!
Сообщение отредактировал Олег03: 08 July 2014 - 06:51 AM
#20 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 09:25 AM
Я делал так же как Юджин,труба 75-я.
Сообщение отредактировал gabadei: 08 July 2014 - 09:28 AM
