Система (блок) ABS
Сообщений в теме: 83
#1 kylak
kylak
  • 3 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 07:57 PM
При запуске двигателя на приборной доске промигивает ABS но после запуска двигателя, гаснет. Перед запуском контроль проходит без проблем, тормоза и ABS работают исправно, что это может быть? подскажите кто знает.
#2 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 May 2013 - 05:50 PM
проводки проверь на колесах
#3 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 06:00 PM
Доброго времени суток всем! Сегодня загорелся чек жёлтого цвета ABS. Загорелся он при торможении по асфальту, не резко, при этом педалька дёрнулась и чек. Почитав большинство постов про данную проблему пришёл к выводу, что загорается лампа по причине:
1. Неисправен один из датчиков.
2. Перетёрся провод к датчику либо разъединился разъём.
3. Попала вода на разъем.
4. Попала грязь на датчик.
Свою причину я связываю с последней работой - проведение антикора динолом и т.д. Естественно перед антикором помывка, сушка, и нанесение этой "резины". Наверное попало что-то на датчик, динол или вода. Можно ли визуально выявить причину, или необходимо что-то сканировать (сканера нет). Антикор был в четверг, а загорелось в понедельник. Один раз тухло, потом опять загорелось через 5 км.
Помогите советом.
#4 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 September 2013 - 06:12 PM
Для начала проверьте предохранитель.
#5 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 06:20 PM
Ну...не пара секунд, но...: http://kyron-clan.ru...a-datchika-abs/
#6 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 06:42 PM
Да ну конечно не пара. При замене датчика нужно соблюсти зазор (между его торцевой частью и ребрением на ступице я так понял). Так вот, вопрос - как этот зазор отрегулировать, ведь регулировочного инструментария там нет. Или есть? Можно ли просто промыть датчики (я связываю это с антикором).
Предохранитель под капотом? Нормальный, смотрел.
#7 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 06:46 PM
А разве зазор конструктивом "вынул-вставил" не обеспечивается? Динитрол там, точно. Вытащить-промыть-вставить-прокатиться...если не поможет будем дальше рыть...
#8 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 September 2013 - 06:54 PM
Предохранитель в салоне слева F33.
#9 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 06:55 PM
Буду мыть завтра, не хочется сюрпризов.
#10 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 07:01 PM
Гляну завтра.
#11 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 04:56 PM
Вчерась переезжал сугроб с уклоном, колеса встали колом, так и скользил до встречи с землей. АБС перестала работать практически сразу. При просмотре видео заметно, что сначала заблокировались задние колеса, а через пару секунд и передние. АБС не понимает малых скоростей? Или надо подумывать о диагностике..
#12 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 18 August 2014 - 07:59 PM
АБС просто не понимает откуда летом сугробы - поэтому и в ступоре. :ganj2:
Если серьезно, то попробуй еще раз оттормозиться на рыхлой поверхности. Просто бывают глюки у АБС после того как активно бобуксуешь, может даже гирлянда на приборке загореться, через какое то время потухнуть и все приходит в норму. Если при повторной попытке тормозить АБС не реагирует, то на СТО
#13 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 06:38 AM
О какой скорости идет речь? ABS отслеживает не скорость колеса а его ускорение. На малых скоростях вполне себе возможно чисто конструктивно не срабатывает. Если бы она просто не давала колесам заблокироваться на любой скорости, машину невозможно было бы остановить в принципе. :ganj2:
Попробуй разогнаться до хотя бы 40км/ч (на снегу) и затормозить в пол, думаю все у тебя в порядке.
Сообщение отредактировал AlexL: 19 August 2014 - 06:39 AM
#14 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 09:00 AM
ABS не понимает маленьких скоростей(меньше 6 км\ч кажется), если бы понимала, то вы бы никогда не остановились бы на скользкой дороге))
Сообщение отредактировал KOGOR: 19 August 2014 - 09:01 AM
#15 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 19 August 2014 - 09:08 AM
понимает )
современная абс постоянно работает еси чо
а у нас абс + ебд. то есть при рулежке на стоянке она постоянно пашет чтобы усилия правильно распределить.
#16 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 09:45 AM
понимает )
Это каким образом?
#17 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 11:29 AM
Если серьезно, то попробуй еще раз оттормозиться на рыхлой поверхности...
Снег далеко, думаю и песок сойдет, попробую.
Нету столько снега :hey:
Было больше 6 км/ч, точно)
понимает )
а у нас абс + ебд...
Мой Кайрон без ЕБД
Обрисую ситуацию точнее: снег очень плотный, рыхлые только сантиметра два верхних, уклон приличный и, собственно, я жду от АБС помощи в спуске по столь скользкой поверхности. Зимой на льду она же работает. С другой стороны, присмотрелся к кадрам, вроде как в тот момент машина слегка боком пошла. Может, от того АБС и затупила?
#18 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 11:41 AM
понимает )
Вы с ESP не перепутали? Не работает ABS-EBD на маленьких скоростях, иначе на льду машина никогда не остановится. Вы едите 5км/ч по льду жмете на тормоз, колеса колом, ABS-ка отпускает тормоза, у Кая подгазовка на хх, скорось набирается, жмете еще сильнее и так пока лед не кончится)))
Мой Кайрон без ЕБД
Значок авария ABS горит? Если нет, значит все работает. У скорости есть погрешности, может меньше 10 км/ч.
#19 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 02:47 PM
Мой Кайрон без ЕБД
у всех он с EBD
когда валишь боком абс не работает :)
ручник надо и руль в сторону заноса тада :ganj2:
#20 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 10:53 AM
Бес попутал, без ESP :dolf_ru_535:
Значок не горит, тьфу три раза. Насчет бокового движения надо попробовать, как только ручник сделаю)
