Система (блок) ABS
Сообщений в теме: 83
#21 Евгений Щёлково
Евгений Щёлково
  • 16 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 01:14 PM
Не могу найти блок АБС
#22 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 01:34 PM
около коробки с предохранителями, оттуда 4 трубки идут, если про этот блок речь идет. если стоять лицом к машине, то справа под капотом, ближе к лобовому стеклу.
#23 Евгений Щёлково
Евгений Щёлково
  • 16 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 01:56 PM
это я знаю, -гидравлический узел,
#24 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 02:14 PM
если судить по запросу "блок абс кайрон" выходит картинка как раз этого гидравлического узла
#25 Олег03
Отправлено 26 August 2014 - 04:38 PM
А что конкретно то нужно? Если электроника, т.е. блок управления ABS/ESP, то он интегрирован как одно целое вместе с гидравлическим блоком, если внимательно посмотреть то можно заметить большой разъем.
#26 Евгений Щёлково
Евгений Щёлково
  • 16 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 08:55 AM
если верить сайту экзист, то блок абс находится по середине моторного отсека.
он называется электронный блок управления абс
#27 gentlevlad
gentlevlad
  • 15 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 11:43 AM
Доброго всем дня. Помогите пожалуйста. Суть косяка: При вставлении ключа и повороте его до включения стартера стала появляться сигнализация ABS, далее стартер еле проворачивается, машина либо не заводится, либо включается с чеком 4WD.
#28 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 12:56 PM
АКБ, протяжка клемм, "земля" и т.п. и т.д....
Ну...можно, конечно, почистить датчики АВС...)
#29 gentlevlad
gentlevlad
  • 15 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 01:04 PM
АКБ новехонькая, клеммы почищенные и протянутые, датчики, надо посмотреть, ни разу не видел их даже, спасибо
#30 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 02:09 PM
Посмотрите провод на массу, который от аккумы к корпусу крепится, явно наличие просадки напряжения.
#31 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 04 April 2015 - 04:06 PM
Стоит проверить на предмет повреждения жгут проводов под корпусом воздушного фильтра.
#32 gentlevlad
gentlevlad
  • 15 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 05:13 PM
Мужики, спасибо за участие, нашел косяк, все банально, на панели предохранителей откручен плюс, как вообще ездила.
#33 LAD
LAD
  • 7 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 01:44 PM
Доброго времени суток!
началась жара, начались проблемы(, как только попадаю в пробку при температуре от +20 на солнце загорается ABS  в сопровождении с :1) - отбивает педаль не зависимо от скорости_ 10-40 км.ч.
2) блокировка коробки - ( не переключает скорости).  В первый раз запаниковал, остановился, заглушил, перекурил, завел и поехал - все ОК!, второй раз обошелся без остановки - отпустил газ прокатился метров 20- нажал на педаль все отлично, коробка работает, поехал дальше,( при этом ABS не погасла). На следующий день завел, проехал 100м.   ABS погасла( как описывается везде в инете), думал обычный глюк. Пока  жары не было все идеально, сейчас  солнце светит ярко и снова начались эти проблемы, только теперь ABS не гаснет вообще!!!
Прошу помощи, что все таки это за ерунда, просто поменять датчик? не хватает  охлаждения? или проблема вообще в другом?
#34 Олег03
Отправлено 26 May 2015 - 03:15 PM
...Прошу помощи, что все таки это за ерунда, просто поменять датчик? не хватает  охлаждения? или проблема вообще в другом?
Для начала подсоединить сканер, считать ошибки и потом уже предпринимать действия
#35 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 07:28 PM
Сегодня обратил внимание на появившийся посторонний свист-визг из под капота во время движения и на холостом ходу...визг идёт отчетливо от блока АБС (который за предохранителями)...
звук похож на закипающий чайник со свистком....
свист-визг постоянный...
лампочка абс на приборке не загорается , машина при торможении ведёт себя штатно..
подскажите пожалуйста - может кто сталкивался с подобным траблом?
пробег кирюхи ок 25 тык.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 June 2016 - 03:32 AM
#36 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 10:28 AM
Это не модулятор , случайно шумит???
#37 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 07:18 PM
это вроде на дизелях....у меня бензин...да и локализация не вызывает сложностей - визг точно от металлической коробки( в которую входят четыре трубки) с пластиковой шайбой (и надписью АБС)  :)
#38 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 10:12 AM
проблема оказалась в маленькой продольной трещине в вакуумном шланге хабов :hi-hi: ....трещина "смотрела" под аккумулятор - соответственно было полное ощущение что свистит блок абс....
в диагностике помог тот факт что тональность свиста менялась с оборотами двигателя
#39 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 10:37 PM
Пищит моторчик ABS
Наша машина постоянно какие-нибудь звуки издает,
но тут и слышал этот писк незадолго(похож на бензоносос, было шумно и некогда было разбираться),
тут на дачу приехал, открыл капот и явно услышал, и только когда заведен двигатель,
пищит как электро катушка, в тишине слышно в салоне.
Клема там здоровая, стнимал-стравил - загорелся значек ((ABS)) на панели,
проехался, тормознул(как всегда затрыкал и ((ABS))  погас).
Причем и со снятой большой клемой - пищит тоже.
Кто сталкивался, что делать ? На детали 48910-09300 - только б\у и тысяч по 10..
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 03 August 2017 - 03:25 AM
#40 r3232
r3232
  • 8 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 12:03 AM
Ошибка P1500 и C1601. Не работает ABS и спидометр
Не работают тахометр и спидометр. Двигатель работает нормально. Имеем ошибки:
1) С1601 – «Ошибка обмена данными CAN» в абс
2)P1500 – «Ошибка сигнала скорости,передаваемого по шине CAN» в моторном.
Сканер показывает скорость 20км/ч на недвижимом автомобиле в моторном блоке.
Сопротивление шины 60 Ом,на "-" и "+" не замкнута.
Все четыре датчика скорости приходят на разъём АВС и показывают скорость при проворачивании колес. по блоку раздаатки еще были две ошибки-подцепил другой-но с 10 на конце номера вместо 20-заработал тахометр и стал включатся полный привод(заработала индикация) но не включается понижайка и диагностика не видит скорости(0км ч) в ткку.со старым блоком раздатки сервомотор на раздатке переключал что то но индикации не было-видать наелся...отключал все блоки-все равно в моторном 20 км ч.находил такую же тему-но что было человек так и не написал.провода все к раздатке целы.может все из за разницы в номере ткку?
Название темы отредактировано
Сообщение отредактировал Олег03: 11 May 2018 - 07:13 AM
