При повороте и добавлению газа происходит скрежет
Сообщений в теме: 33
#1 gag2671
gag2671
  • 5 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 03:44 PM
Добрый день! Помогите кто знает или уже сталкиловался с такой проблемой. При повороте на лево и добавлении газа происходит какойто скрежет. Это уже давно. Но это было при нагрузке когда колеса стоят прямо, примерно когда в гору или по грязе. Но такого нет когда колеса повернуты в право. А вот тут полазил по бездорожъю и все это стало более ощутимо. вот както так
#2 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 03:52 PM
Почитайте тему "Несанкционированное подключение хабов".
#3 gag2671
gag2671
  • 5 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 04:27 PM
Читал думаешь это тоже самое???
#4 Big Man
  • 31266 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 04:36 PM
На каком приводе? Откуда идет? Какой скрежет? Вариантов куча, вплоть до подшипника ступицы (лично сталкивался на Иже).
Сообщение отредактировал Big Man: 02 September 2014 - 04:37 PM
#5 gag2671
gag2671
  • 5 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 04:53 PM
а разнице нет на одном или полном. Даешь газку и скрежет но при повороте в право нет такого
#6 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 02 September 2014 - 06:26 PM
У меня такое появилось как поменял задние тормозные диски на неоригинал.
После отпуска буду ставить родные.
#7 gag2671
gag2671
  • 5 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 07:34 AM
Если было это с зади то както понятно а то это с переди и такое ощущение как правая сторона, может это шрус
#8 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 08:57 AM
Если скрежет возникает и в случае подключенного переднего привода значит дело не в хабах.
Поподробнее объясните какой именно звук.
#9 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 08:59 AM
Ты неодинок у меня таже проблема появилась не давно. Именно при резком повороте в лево (т. е. при повороте на светофоре на лево с резким стартом). Полный привод не включен. . Даже не скрежет в какой то металический стук. На хабы не похоже.
Сообщение отредактировал Земляк НН: 03 September 2014 - 09:00 AM
#10 kirichkov
kirichkov
  • 47 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 06:31 AM
Посмотри крепление нижних рычагов. У меня щас таже фигня: при повороте налево возникает периодический стук. Выяснилось что нижний рычаг гуляет в развальных болтах.
#11 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:39 AM
Все затянуто, сам проверял. На днях еще делал сход развал гайки с рычагом (трубой) затягивали. Проблема не ушла. Может в какой то ступице подшипник умирает? Получатся, что при резком повороте на лево машина кренится на право и просядает на зад. и где то спереди получается типа металического удара (одиничного).
#12 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:43 AM
Может витки пружины стучат?
#13 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 04 September 2014 - 03:57 PM
Посмотрите, не порвался ли САЙЛЕНТБЛОК стабилизатора. Удачи.
Нуи хабы, конечно тоже.
#14 avto111
Отправлено 04 September 2014 - 06:54 PM
Недавно у знакомого было такое. Оказалось открутились гайки опоры двигателя. Одна была откручена на пару оборотов, а вторую нашли на защите.
#15 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 11:28 AM
Вот и у меня такое подозрение. Сегодня специально в прямом направлении порезче тронулся и какой то металический удар(стук) был. А гайки откуда откручиваюся? откуда лучше подлесть посмотреть удобней?
#16 avto111
Отправлено 05 September 2014 - 12:57 PM
Смотреть и крутить снизу, с ямы или подъемника. Понадобится длинный вороток с карданчиком. Для удобства работы карданчик обернуть изолентой, в 2-3 слоя, что бы не падал на бок. Гайки по моему на 14 мм.
Сообщение отредактировал avto111: 05 September 2014 - 12:58 PM
#17 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 07:08 PM
Реально нет обоих гаек на подушке двигателя с левой стороны. Пипец.
#18 avto111
Отправлено 05 September 2014 - 07:20 PM
Поздравляю. :dolf_ru_107: При установке новых не забудь про фиксатор резьбы, или ставь гайки с капроном.
Сообщение отредактировал avto111: 05 September 2014 - 07:21 PM
#19 gag2671
gag2671
  • 5 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 06:44 AM
Звук такой гргргргрррррр такое ощущение что что то гдето незацепляется
#20 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 09:43 AM
тогда это больше похоже нахаб
