При повороте и добавлению газа происходит скрежет
Сообщений в теме: 33
#21 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 01:49 PM
Звук такой гргргргрррррр такое ощущение что что то гдето незацепляется
Звук от хабов напоминает как граблями по асфальту, или жестяные листы трутся друг о друга. Но по идее поворот руля значение иметь не должен. Опять же на полном, хабы в зацеплении. Колеса вывешенные покачай. Если стук будет смотри подшипники.
Сообщение отредактировал Big Man: 06 September 2014 - 01:52 PM
#22 varfor
varfor
  • 33 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 02:36 PM
Такая же ерунда, отключаешь полный привод хруст пропадает, подключаешь и выкручиваешь руль не до конца влево, появляется скрежет. Если до конца звонкий лязг, как будто молотком по лому ударяют. При повороте направо такой ерунды нет. При чем машина упирается, как будто кто то держит и не хочет ехать. Приходится сильнее давить на газ. То же самое происходит и при движении задним ходом.
#23 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 03:23 PM
Была такая проблема у одноклубника. После ремонта подвески (чего конкретно не знаю) у официалов была откручена гайка шруса.
#24 varfor
varfor
  • 33 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 11:58 AM
Всё дохрустелся! больше на полном приводе передние колёса не тянут. когда в сугробе сильно газуешь какой то лязг внутри, а тяги нет.
#25 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 03:47 PM
Хабы.
#26 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 03:58 PM
Из головы еще вылетело у соседа еще такая штука была, тоже иногда то не включался, то граблями по асфальту. Загрязнился э/магнитный клапан включения п/п под аккумулятором (со всех трех сторон продувался, хотя не должен). сняли продули сжатым воздухом,вд влили еще раз продули и все заработало.
#27 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 04:17 PM
Либо гайка раскрутилась, либо хабы засрались, нужно разбирать и чистить.
#28 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 04:30 PM
Хабы сто пудов, мои на 110 тыс. км такой звук издавать начали, причем с приходом холодов. Заменил оба, теперь ляпота!
#29 varfor
varfor
  • 33 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 11:07 PM
Завтра посмотрим, а хаб вообще сложно менять?
#30 varfor
varfor
  • 33 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 09:11 PM
Вобщем шрус издох
#31 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 17 January 2015 - 07:38 AM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/13540-samostojatelnaja-zamena-haba-mufti-podkljucheni/page__st__80
#32 Olegovich
Olegovich
  • 68 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 09:59 AM
У меня такое было.Диф заднего моста приказал долго жить.Смотри где хруст,сзади или с переди,оттуда и пляши.
#33 varfor
varfor
  • 33 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 11:38 AM
Рассыпался левый шрус. 2-а года хрустел с рассыпался
#34 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 07 March 2015 - 07:17 PM
Добрый день! У меня такая фигня- при трогании с места возникает довольно тихий скрежет пока двигатель набирает обороты, звук где-то спереди. Что это может быть?
