Как отремонтировать резиновую лодку?
#1
Отправлено 09 September 2014 - 04:34 PM
Как можно отремонтировать дно, чтобы исключить течь? Может попробовать какой краской пройтись?
Есть вариант наклеить новое дно, но муторно, и лодка будет заметно тяжелее.
#2
Отправлено 09 September 2014 - 05:01 PM
#3
Отправлено 09 September 2014 - 05:10 PM
... резиновая пропитка в микротрещинках и вода сквозь них сочится, не сильно конечно, но все равно неприятно.
Вот почитай, есть смысл, я так делал в советское время - покрывал очень жидко разведенным клеем. Единственно, необходимо тщательно подготовить и обезжирить поверхность.
http://bazila.net/ry...khraneniya.html
#4
Отправлено 09 September 2014 - 05:27 PM
Если у Вас есть знакомый, который Вас нуууу проооосто достаааал, то дайте ему попользоваться этой лодкой, со словами, что на ней ходил всего один- два раза. Когда он Вам её вернет проверьте и предъявите претензии... Думаю, после того как он её Вам восстановит, он будет Вас обходить стороной
Если серъезно, то (чтобы не утяжелять лодку) вырежете днище лодки, предварительно найдя материал для его замены. Используя днище вырежьте из найденного материала новое с припуском в пару сантиметров минимум и приклейте его. В процессе приклейки, держите лодку надутой, но не до конца, а только так, чтобы она приняла форму и разгладились складки. Это поможет соблюсти ее геометрию, а при надувании до конца (положенного давления) днище натянется и распрямится. Но полностью надувать только после полного застывания клея! Сам клей можно взять в профильных магазинах, типа того, который кладут в тюнинг-наборы. Сам клеил леера для установки дополнительного оборудования... Уже 3 года держится как родное!
Сообщение отредактировал serg382: 09 September 2014 - 05:30 PM
#5
Отправлено 09 September 2014 - 05:37 PM
#6
Отправлено 09 September 2014 - 05:53 PM
Лежит в гараже летом и зимой, нынче сын доставал, брал на озера, другу давал. Ни хрена не сопрела и, грят пацаны, не спускает. Баночки тока облезли и весла.
#7
Отправлено 09 September 2014 - 07:30 PM
Есть современные лодки типа Мнев Скиф, всяко надежнее будет.
#8
Отправлено 10 September 2014 - 01:00 PM
