Какие фильтра лучше?
Сообщений в теме: 66
#21 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 11:43 PM
Ssang Yong 2319021003 Фильтр воздушный двигателя 374,96 ₽
Этот с металлической сеткой или без?
#22 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 12:29 AM
Вопрос по топливному фильтру, заказал в экзисте вот номер 6650921201 стоит 2250р идет как оригинал... Про тот который делфи писали ранее это одно и тоже? Почему в цене такая разница? Какой в итоге нужно брать? На носу то 20000
#23 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 06:35 AM
Фильтр ,который ты заказал имеет крепеж (отверстие резьбовое снизу под датчик воды),DELPHI 924 который большинство народу ставит имеет снизу просто заглушку пластмассовую для слива
Андрей у тебя сейчас фильтр с датчиком воды стоит или нет ?Если нет ,то бери DELPHI 924 если с датчиком воды ,то DELPHI 925.
Из своей практики - ставлю Delphi HDF924 или Mann829/3,тут в этой теме народ уже писал ,у этих двух фильтров внутри стоит один и тот же фильтрующий картридж от делфи .
#24 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 07:06 AM
потомучто это оригинал с лейбом SY и лежит в оригинальной упаковке, а 924-й просто делфи не оригинал как бы, хотя внутри оригала лежит такой же тока без лейба и др. номером, завод сам не производит з/ч их изготавливают другие заводы и кладут в оригинальную упаковку под оригинальным номером, тели уже не раз об этом.
заказывай по номеру HDF924
если HDF925 тогда сливную пробку переставь от оригинала там в комплекте просто заглушка.
#25 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 October 2014 - 07:12 AM
Датчик воды имеет свойство в не подходящий момент ломаться. Если меняеш первый раз фильтр топлива Возьми с датчиком, его можно снять. Зато будет датчик в запасе.
#26 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 01:27 PM
Сейчас посмотрел под капотом стоит водоотделитель 1ый ближе к переднему бамперу, из него выходит две трубки и снизу подключены провода, за ним стоит фильтр из него выходит 3 трубки а снизу стоит заглужка которая откручиваеися для слива топлива. Я так понимаю что фильтр у меня без датчика воды, тоесть мне нужно брать делфи 924 это будет тоже самое что и оригинал только дешевле. Я все правильно понял?
#27 Николай И.Ф
  • 6414 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 01:42 PM
Так точно, этот с металлической сеткой.
#28 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 01:49 PM
Отлично, а то никак не мог это вопрос прояснить, какие-то оригиналы с сеткой идут, какие-то без, как раз время подошло заказать)
#29 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 03 October 2014 - 01:58 PM
Топливные фильтра можно ставить любые, главное чтобы пропускная способность была 2 мкр.
#30 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 02:05 PM
На топливном фильтре я бы экономить не стал.
#31 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 02:14 PM
именно так он и дешевле 925-го, а если 925-й то сливную пробку нужно своего оригинала переставить она в комплекте с фильтром не идёт.
#32 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 02:41 PM
Согласен, я бы сказал так - топливные фильтра можно ставить любые, главное чтобы это были фильтра Delphi))
#33 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 03 October 2014 - 02:45 PM
А с такой пропускной способностью фильтров дешевых нет.Слишком сложно их изготавливать.
#34 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 03:14 PM
Изготавливать не сложно, но нарватьса на подделку я бы не советовал
#35 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 03:15 PM
Совершенно верно ,бери 924.
#36 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 03:25 PM
А разница в 924 и 925 только датчик воды, который у меня стоит в водоотделителе, тоесть можно взять 925 перекрутить в него заглушку из старого фильтраи будет 924 + датчик для водоотделителя?
По остальным фильтрам не подскажите, какие есть аналоги по качеству оригинала?
#37 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 04:01 PM
Вероятней всего да,но лучше перелопать тему по топливному фильтру на форуме ,там по моему проскальзывал ответ на твой вопросА зачем переплачивать ,только что бы иметь датчик воды в запас ,он вроде в работе нареканий не вызывает.
По остальным фильтрам это Mann 829/3 без датчика и 829/6 с датчиком .
Но опять же послушай ,что народ говорит не рискуй с фильтрами ставь проверенные временем,без риска попасть на ремонт топливной аппаратуры.
#38 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:45 PM
Разница между 924 и 925 в резьбе, у 925 резьба по датчик, у 924 под заглушку, самих датчиков в них нет. С датчиками есть оригиналы и, возможно, какие-то Delphi.
#39 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 07:40 PM
как и писали выше на 924 и 925 датчик не идет в комплекте, бери 924-й который в комплекте с сливной пробкой.
ну есть же тема по фильтрам, опять тереть об одном и том же..............
#40 Baldwin
Baldwin
  • 9 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 09:53 PM
На свой корейский автопарк (Кай теперь 3ий кореец в семье) беру салонные и воздушные фильтры от PMC.
Салонный - PAD-016
Воздушный - PMD-005
Топливный - оригинал (как в FAQ), масляный - пока тоже оригинал, но что-нибудь подберем.
От салонного фильтра Onnuri осталось нехорошее впечатление - после его установки на Акценте стала хуже дуть печка. Видимо, фильтровальная бумага более плотная. Выбросил через 1.5 мес использования, установил PMC - все вернулось в норму.
З.Ы. Хундаеводы сравнивали салонные фильтры: оригинал, Mando, PMC и Onnuri. Помимо измерения габаритных размеров, фильтры подвергались взвешиванию на весах без упаковки. Масса и габариты получились примерно одинаковыми. После этого пришли к выводу, что PMC - производитель (т.к. предлагает самый дешевый вариант), остальные - переупаковщики.
