Снятие переднего бампера на Кайроне (фотоотчет)
Бампер передний снятие
Сообщений в теме: 20
#1 Олег03
Отправлено 03 October 2014 - 06:52 AM
Требуемые инструменты: отвертка крест (желательно короткая), головки 10 и 12, набор для снятия обшивок при отсутствии плоская отвертка или нож).
Демонтаж бампера осуществляем в следующей последовательности:
Откручиваем по 5шт саморезов под левым/правым крылом, где 4шт. под «крест», 5й сверху на 10/»крест». При откручивании саморезов, при необходимости крутим руль для доступа к саморезам.
Снизу удаляем по два пистона с каждой стороны, соединяющие бампер с подкрылками. Винт пистона выкручивается отверткой "крест". Выкручивать винт полностью нет необходимости, достаточно выкрутить на ~5мм. Поддеваем площадку пистона съемником и вытаскиваем его.
Снизу по центру бампера откручиваем два болта на 12. Это позволит немного отогнуть бампер, чтобы для руки было посвободнее для снятия разъемов с ПТФ.
Снимаем разъем с лампы ПТФ, аккуратно отгибая боковые фиксаторы.
Снимаем "ресничку" фары съемником. Начинать снятие проще с внешнего края «реснички».
При отсутствии съемника используем плоскую отвертку или нож предварительно обернутые изолентой (во избежание повреждения пластика).
На этом видео снятие правой реснички.
Откручиваем один болт снизу фары и два болта сверху. Отсоединяем разъемы фар (3шт., если фара с корректором) и снимаем фару.
Под фарами откручиваем по три болта крепления бампера с каждой стороны.
Сверху бампера вытаскиваем 6 пистонов, предварительно выкручивая из них винт.
Теперь бампер ничего не удерживает, поэтому тянем его аккуратно вперед и полностью снимаем его с авто. Внимание! - если бампер положить в положении, в каком он установлен на машине, он перевернется на лицевую поверхность. Поэтому заранее заботимся о подходящем месте.
Решетки бампера изнутри прикручены саморезами под "крест".
Установку производим в обратной последовательности.
Сообщение отредактировал Олег03: 31 March 2016 - 07:53 PM
  • 28
#2 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 09:52 AM
Прекрасный отчёт,спасибо!+++
#3 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 03 October 2014 - 10:04 AM
Как всегда - подробно и познавательно! :respect: +
#4 SEA_KC
SEA_KC
  • 2060 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 10:29 AM
Взял на заметку))
#5 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 11:50 AM
Спасибо, за передовой опыт, очень пригодится.
#6 sanek 44
sanek 44
  • 4 сообщений
  • Интересы:рыбалка, грибы.
Отправлено 03 October 2014 - 12:54 PM
Все наглядно и понятно. Спасибо.
#7 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 03 October 2014 - 02:26 PM
Привет, Олег!
А что за съемник никогда не попадался на глаза?
100500 раз снимал бампер и всегда обматывал отвертку тряпкой, жуть как неудобно.
P.S. привет, землякам, sanek 44 !!!
#8 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 02:45 PM
Супер!!!+1.Можно устанавливать смело сетку на вернюю решётку бампера.
#9 Олег03
Отправлено 03 October 2014 - 03:16 PM
Привет, Олег!
Приветствую!
4pcs Tool Kit Car Door Dashboard Interior Lights Removal, =90руб с eBay )))
Сообщение отредактировал Олег03: 03 October 2014 - 03:20 PM
#10 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 03 October 2014 - 03:17 PM
Приветствую!
Спасибо! Закажу.
плюсики закончились :(
#11 Uygur
  • 9075 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:07 PM
В автомагазинах, конечно, подороже.
Готовы привезти типа "хоть завтра-послезавтра", если спросить.
http://avtocluch.ru/...?categoryID=184
Что-то есть в наличии.
Сообщение отредактировал Uygur: 03 October 2014 - 05:08 PM
#12 Дикий князь
Дикий князь
  • 9 сообщений
  • Интересы:Машины, лодки, рыба, дичь.
Отправлено 10 December 2014 - 10:25 AM
Отлично! Спасибо!
#13 Timson
Timson
  • 67 сообщений
  • Интересы:фото,авто,охота,рыбалка
Отправлено 14 March 2015 - 10:32 PM
Вот спасибо, у самого руки правильно растут, все голову ломал, а тут всё просто !!! Спасибо.
#14 YaGA
YaGA
  • 13 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 11:59 AM
Спасибо !
#15 ВЛАДИМИР 09
ВЛАДИМИР 09
  • 2 сообщений
  • Интересы:МАШИНА, СОБАКА, ГРИБЫ
Отправлено 31 March 2016 - 07:23 PM
Отличный фотоотчет. Спасибо!
7811778
  • 3 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 04:16 PM
Спасибо за подробный отчёт)
#17 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 09:17 PM
Господа бывалые, подскажите, реально ли заменить решетку радиатора основную верхнюю не снимая бампера, про то что бампер снимается за 5 мин я уже читал, интересует именно без снятия бампера, в свое время была спектра, там тоже по идее со снятием, но коротенькой отверточкрй можно было открутить, подскажите как на кайрон, возможно ли это?
#18 Uygur
  • 9075 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 03:15 AM
Господа бывалые, подскажите, реально ли заменить решетку радиатора основную верхнюю не снимая бампера, про то что бампер снимается за 5 мин я уже читал, интересует именно без снятия бампера...
Тут обкуривалось http://kyron-clan.ru...ндартная/page-5
Всё можно, но надо ли?
#19 obninskiy
obninskiy
  • 30 сообщений
Отправлено 16 April 2024 - 12:22 PM
Привет всем! Подскажите, усилитель бампера на Кайронах 2005 года и рестайлинг одинаковые?
#20 Uygur
  • 9075 сообщений
Отправлено 16 April 2024 - 04:48 PM
Смотри, какая фишка:
- каталоги кажут разные номера 7875009000 (с 2005 по 08.2007), 7875009000 (с 08.2007 по 11.2007), 7875009000 (с 11.2007).
Причем те же каталоги ставят замену первого вторым и третьим, а второго - третьим... (первый не упоминается)
Становится понятно логически, что они взаимозаменяемы.
