Она у меня переливается разными цветами...
Это она так +5V вырабатывает, старается...
Отправлено 17 June 2015 - 05:25 PM
Отправлено 27 June 2015 - 11:55 AM
А такие штучки бывают что ноутбук заряжался?
инвертор. у меня на 150 ватт, есть киловаттные.
монтировать в глухую не стал, так как от компактный.
мощные имеют радиаторы на корпусе и уши для крепления.
http://www.carware.r...category_filter
ценники правда на них стали.... но думаю у китайцев можно найти дешевле.
я прав : http://www.ebay.com/...=item3a958c30acвот , к примеру
Отправлено 27 June 2015 - 12:40 PM
Отправлено 27 June 2015 - 12:45 PM
Спасибо буду выбирать,а-то сижу в машине и ноут сдох. Только наверно нужно озадачиваться сразу на 2000-3000ватт,чтоб дрель,болгаркой если что включить.
во первых - дорого, во вторых - зачем в машине болгарка ??
для инструмента нужен автономный генератор, а для ноута хватит 200 ватт.
Отправлено 27 June 2015 - 12:50 PM
Юра привет. Чего уж мелочиться, надо инвертер киловат пять, чтобы можно и аппарат сварочный с собой возить...Спасибо буду выбирать,а-то сижу в машине и ноут сдох. Только наверно нужно озадачиваться сразу на 2000-3000ватт,чтоб дрель,болгаркой если что включить.
У меня 150 ватт. Телевизор работал 19" и лампочка энергосберегающая.во первых - дорого, во вторых - зачем в машине болгарка ??
Отправлено 27 June 2015 - 12:57 PM
я обычную лампу запитывал )) ноут мой есть 90 ватт
Отправлено 27 June 2015 - 01:08 PM
Отправлено 27 June 2015 - 01:16 PM
Отправлено 27 June 2015 - 02:49 PM
Спасибо отговорили,то что присо-ве товали буду брать.у меня генератор кг 80 весит и на весь багажник его не навозишся.
Отправлено 27 June 2015 - 11:11 PM
У Фофана гена киловаттник маленький и легкий, я такой же на два с половиной видел, и не очень дорого.
Мой тоже мне не дорого обошолся всего 8000 на 5.5 кв. конаковский уже года 4 помогает.
Отправлено 28 June 2015 - 05:17 AM
5.5 кВт это серьёзно )) ещё и 4х тактный небось ? тогда понятен вес
Отправлено 28 June 2015 - 08:47 AM
А откуда взять такую мощность?Только наверно нужно озадачиваться сразу на 2000-3000ватт,чтоб дрель,болгаркой если что включить.
Отправлено 28 June 2015 - 09:29 AM
Кто знает КПД инвентора? Но наверно не выше 70%. Считаем и получаем, что ток потр######емый у 2кВт инвентора более 230А при 12В. Откуда в машине можно продолжительное время взять такой ток?!
У меня на рабочей машине стоит инвертор около трех киловатт....дрель болгарка работают...примерно киловаттные....Но это когда нужно замок срезать и одну дырку просверлить....(двигатель не глушу)...предлагали чайник двух киловаттный включить чайку вскипятить.......Но на это я не пошел....Чайник сразу понаделает делов.....
Отправлено 28 June 2015 - 11:57 PM
ага
Отправлено 29 June 2015 - 08:44 AM
Да как знать! У меня инвертор 600W не потянул лазерный принтер (-сканер-копир), а я тогда на него очень расчитывал
Отправлено 19 July 2015 - 09:42 PM
Наконец то и я решился на вживление USB-розетки для зарядки всяких гаджетов.
В качестве навигатора использую Samsung Galaxy Tab 10.1, и эта прожорливая зараза разряжалась в режиме навигатора быстрее чем получала заряд от стандартных адаптеров на 2А в прикуриватель.
Взял китайский 50ти ватный адаптер 12-24v на 5v http://ru.aliexpress...1175527879.html
Простой адаптер на 2А http://ru.aliexpress...1973637583.html, вытряхнул из него все потроха кроме разъемов и светодиода.
сделал отверстие на 35мм в стенке мелочевочницы под климатом,
туда установил прооперированный адаптер с разъемами
от разъема на прикуривателе запитал основной адаптер
от него через предохранитель на 7,5А запитал разъем USB и паралельно заодно авторегистратор.
Блок закрепил под днищем ящика под подлокотником
Вот как все сие выглядит теперь
Отправлено 02 May 2016 - 05:42 PM
всем доброго дня, заморочился установкой дополнительных портов usb для питания/зарядки девайсов в нашем кайроне т.к прикуриватель посередине тоннеля, жду ваших предложений куда впихнуть что бы было удобно и куча проводов не тянулась по панели и т.д
вот пример как я поставил usb в машину жене
Темы объединены. Пользуйтесь поиском!
http://getz-club.ru/...
пысы модераторы не ругайтесь если нельза давать ссылку на сторонний ресурс(форум)
Сообщение отредактировал Олег03: 02 May 2016 - 07:46 PM
