Можно ли на АКПП включать нейтраль и катиться?
Сообщений в теме: 31
#21 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 02 November 2014 - 12:30 PM
недавно тоже на спусках стал пользоваться нейтралью, "драйв" включаю на скорости (небольшой) без остановки, никаких траблов не замечено, обороты двигла немного прибавляются. Наша акпп все равно нае....ся и без этого, так задумано заводом изготовителем :wink:
на спусках надо тормозить и коробкой и тормозами, чтобы избежать перегрева. я в ручной режим перетыкаюсь и врубаю первую или вторую скорость. и медленно ползу с потоком отпустив педали. :ganj2:
а что вы там пытаетесь съэкономить перетыкая коробас в нейтраль я не знаю :)
Сообщение отредактировал OldNewby: 02 November 2014 - 12:30 PM
#22 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 03:34 PM
Пятиступка легко и непринужденно переключается на нейтраль.
Вот только нужно ли сие деяние?
Эфективнее тормозить двс и тормозами, чем просто тормозами.
Это первый вариант.
И второй, не менее важный. Может так случиться, что будет необходимо резко набрать скорость. А вы на нейтралке.
Не безопасно это.
Буксировать можно и заглохшую машину. Но как было сказано выше, не далеко и не быстро.
#23 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 04 November 2014 - 09:05 PM
можно буксировать,на расстояние не более 50км со скоростью не более 50
#24 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 09:09 PM
В пробке стоя в положении D, коробас пытается ехать. В нейтраль хочу, чтобы не насиловать пытающийся ехать коробас.
#25 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 09:50 PM
А если снять оба кардана то можно и быстрее и дальшее :wink:
#26 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 10:45 PM
Короче :-) Понял, что акпп не имеет ничего общего с мкпп по принципам управления трансмиссией. И нейтраль на акпп, это не нейтраль на мкпп.
Перестаю искать аналогии, расслабляю правую руку (шобы к рычагу не тянулась), езжу и получаю удовольствие.
Спасибо всем за ответы.
#27 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 02:26 PM
А я в глухой пробке ,ставлю на нейтраль. Что бы коробка не грелась. Если бред , покритикуйте плиз!
#28 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 02:36 PM
Чтобы покритиковать, надо понимать различия в механике и электронике коробаса между положениями N и P.
В ютюбе есть масса видеороликов в пользу таких действий и против. Думаю, что рассматривать ситуацию надо применительно к конкретной модели коробаса.
Сообщение отредактировал Kyron2014: 05 November 2014 - 02:38 PM
#29 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 05 November 2014 - 02:44 PM
Да можно ставить на нейтраль или паркинг в глухой пробке. Коробас не будет бесполезно пытаться ехать, избежите нежелательного нагрева. При этом, прогрев двигателя с включенным драйвом НИЖЕ 1000 оборотов также прогревает коробас перед поездкой что ему на пользу. Надо думать, а не просто наездничать.
Кстати, основной проблемой почти всех 6ступок является именно перегрев масла-фрикционная пыль в масле-кончина подшипников, втулок и др. потрохов вплоть до гидроплиты и т.д.
#30 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 02:50 PM
ну аналогично. нейтралка ручник. поллитра горючки в час экономии.
#31 Executer
Executer
Отправлено 05 November 2014 - 03:00 PM
Я постоянно так поступаю. На светофоре - на N, замигал светофор на поперечном направлении (потухли стопы у впереди стоящих) - D и поехали.
Только надо посматривать, чтобы не скатиться вперёд-назад на уклонах.
#32 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 05:51 AM
И как долго вы её греете на драйве? ;)
Если честно, то задрали уще грельщики повозок.
Завел/сел/поехал. В движении, что ДВС, что коробка прогреваются быстрее.
А с 6ступкой всё не так просто и однозначно.
Ну и на будующее, АКПП примерно одинаково нагревается на любом режиме, от паркинга до драйва.
Посмотрите гидросхему, это многое объяснит.
