Не едет вперед.
Сообщений в теме: 31
#1 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 01:59 PM
Здравствуйте, я новичок сильно не ругайте:) Короче ситуация такая, кайрон 2010год бензин, АКПП 6ст. Загорелся чек , ошибка Р0600, при этом машина ехала нормально, в один прекрасный день перестала ехать вперед, назад едет. Когда начинаешь движение вперед она трогается и потом резко блокируется заднее правое колесо. У кого такое было, в чем проблема?
#2 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 02:25 PM
Может колодки ручника, что-то отвалилось и заклинивают движение, а назад расклинивают?
#3 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 02:28 PM
Смотрел, вроде все нормально. Она трогается и едет, как только нажмешь на тормоз встает колом
#4 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Вот здесь коды ошибок. Вам лучше в сервис.
#5 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 02:31 PM
не могу найти в красноярске грамотных диагностов, заезжал в один нашли эту ошибку, все просмотрели вроде нормально. Машина ездила, а потом вот встала и все. Мрожет ли это из за такой ошибки быть?
#6 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 30 November 2014 - 03:55 PM
По таблице подходят две позиции-рычаг КПП и датчик скорости.
#7 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 03:57 PM
Да вот я тоже так подумал, ну все равно надо сервис найти. Думал может здесь у кого то было такое:(
#8 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 04:42 PM
Здравствуйте, я новичок сильно не ругайте :) Короче ситуация такая, кайрон 2010год бензин, АКПП 6ст. Загорелся чек , ошибка Р0600, при этом машина ехала нормально, в один прекрасный день перестала ехать вперед, назад едет. Когда начинаешь движение вперед она трогается и потом резко блокируется заднее правое колесо. У кого такое было, в чем проблема?
Отвалилась накладка от колодки в заднем правом колесе и скорее всего колодка ручника. Проверяйте. Если бы, было что то другое не было бы привязки к конкретному колесу.
#9 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 04:58 PM
Дмитрий, по кодам неисправностей-датчик скорости переднего, заднего правого колеса(ABS).Возможно при нажатии на педаль абс блокирует колесо?(просто подумал :dolf_ru_535: .). Машину на подъёмник и имитировать ситуацию. Тяжко в провинции с диагностикой :wink:
#10 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 05:27 PM
Возможно Вы правы. Я не внимательно прочитал. Извините. :wink: :unknw:
#11 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 05:40 PM
машина с есп? может заглючил датчик скорости на колесе, есп думает, что колесо пробуксовывает, и тормозит его.
#12 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 05:42 PM
АБС блокирует колесо? Что то новенькое! :wink: ЕСП наверно
Сообщение отредактировал nihsurk: 30 November 2014 - 05:42 PM
#13 dim.a7
Отправлено 30 November 2014 - 06:04 PM
Нужно отключить ЕСП и посмотреть.
#14 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 02:00 AM
Отключал есп и кнопкой и вытаскивал предохранитель, толку нет вообще:( хотя тоже думаю что это есп
#15 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:56 AM
Кто знает есть ли фишка на колесе связанная с есп и как она выглядит?
#16 volkoff
volkoff
  • 339 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:29 AM
при заклиненном тросе ручника у меня тоже пускало ехать назад а вперед клинило через полоборота-оборот колеса
#17 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:33 AM
Ну так она едет пока не нажмешь на тормоз
#18 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 01 December 2014 - 07:55 AM
точно связанно что то с ручником, или тросик или колодки. у меня было подобное на других машинах....клинили вперёд колодки а назад свободно ехал.
#19 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:17 AM
Ну а ошибка р0600 почему появляется?
#20 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 01 December 2014 - 08:24 AM
Из-за не верного считывания оборотов с датчиков АБС. Т.е. считывает правильно, но из-за блокировки колеса - данные не верны.
Или датчику кирдык.
Сообщение отредактировал Firehorn: 01 December 2014 - 08:28 AM
