Не едет вперед.
Сообщений в теме: 31
#21 dim.a7
Отправлено 01 December 2014 - 08:24 AM
Так поддомкрать и покрути колесо.
#22 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:09 AM
Во-во! А лучше сними всю ручниковую приблуду и прокатись, там делов 5 минут.
#23 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:28 AM
После работы приеду и попробую, по результату отпишусь:)
#24 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 01 December 2014 - 10:20 AM
Было такое на Мерседес Спринтер. Выкрутился и потерялся болт суппорта. Когда на тормоз нажимали , супорт уходил вверх и задевал за колёсный диск.
#25 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:23 AM
Всем спасибо большое:) проблема решена, заклинил правый тросик ручника, буду менять троса:)
#26 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 01:17 PM
Всем спасибо большое :) проблема решена, заклинил правый тросик ручника, буду менять троса :)
Так ты не спеши, уважаемый! Зачем менять всё! Проблема начинается с пыльников, туда попадает влага и грязь. Может достаточно поменять пыльники!?
#27 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 01:19 PM
Ну попробую:)
#28 volkoff
volkoff
  • 339 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:16 PM
Ну попробую :)
пыльники стопудово мертвые. они раньше троса умирают. рекомендую на новый трос надеть резиновую гофру от жигулей, а сам трос смазать перед установкой.
#29 Юрист
Юрист
  • 894 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:54 PM
Хотел тебя направить по этому пути...но вижу все уже и так тебе ясно стало.Косяк известный...так ,что правильнее заменить трос....Ну и конечно колодки в барабанах развести...такая тема есть на форуме с фотоотчетом....
#30 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:06 PM
Езжу без пыльников(которые на ступице) и как бы ничего критичного в этом не вижу, уже писал что клинит или замерзает трос внутри из-за попавшей в трос грязи с водой, выход один , натянуть пыльник от сиги на трос и зажать нейлоновой стяжкой, но перед этим трос хорошенько промыть и просушить и пролить силиконовой смазкой и всё.Пыльники на колёсах нафиг не нужны, сколько раз прихватывало ручник и при оттаивании феном(искал где подмерзает) всегда был виноват левый или правый тросик в первом изгибе от колеса. После данной процедуры машина забыла , что такое подклинившый ручник, надо только колодки теперь поменять, а то стёрлись в хлам
#31 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:08 PM
Менять оба троса ручника. Ошибка P0600 - ошибка передачи данных между блоками, никак не имеет отношения ко всему происходящему, чаще является следствием некорректного подключения либо отключения диагностических приборов (имхо).
#32 alik676
alik676
  • 28 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 10:55 AM
спасибо большое, буду пробовать
