Владельцы лодок
Сообщений в теме: 229
#201 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 08:51 PM
Антиресные Вы.Чем 9.9 от 15 отличается, раз практически все почти одинаковое? Там и вес ОДИНАКОВЫЙ —36кг https://motor-yamaha...-yamaha-15-fmhs
Это один и тот же мотор потому что. Отличается лейбой на колпаке, винтом и на 9.9 стоит ограничитель на тросе к дроссельной заслонке, т.е. газ на полную невозможно выкрутить.
Сообщение отредактировал Worker: 18 November 2020 - 08:55 PM
#202 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 09:40 PM
Антиресные Вы.Чем 9.9 от 15 отличается, раз практически все почти одинаковое? Там и вес ОДИНАКОВЫЙ —36кг https://motor-yamaha...-yamaha-15-fmhs Тоже,в неотапливаемом гараже,ну если зимой только печка,использую Лукойл и обычную трансмиссионку,в "ногу".С "пол пинка",после зимы,не заводиться.Раз так с четверного,пятого,эт дааа.Наработка уже за пять сотен часов пошла.
Ничем конструктивно не отличается, все один в один. Выше комментарий абсолютно верный.
#203 Василий Мытищи
  • 8880 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 09:42 PM
Я не знаю о каком винте речь.НО гребной винт —одинаковый. Винт гребной Yamaha 9.9-15/F20B;3x9-1/4x8.Е
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 18 November 2020 - 09:44 PM
#204 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 09:58 PM
На 15 л.с винт 9 1/4*11
(11шаг)
Сообщение отредактировал Алексей 79: 18 November 2020 - 09:58 PM
#205 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 10:42 PM
Этот винт ПОДХОДИТ, но штатно на 15л.с. не ставится. Его МОЖНО поставить на 15л.с. Обычно, такой винт ставится когда мотор работает под высокой нагрузкой и на ШТАТНОМ винте мотор НЕ раскручивается до оптимальных оборотов из-за нехватки крутящего момента. Выше тебе уже подсказали, КАКОЙ винт стоит на 15л.с. с завода.
Сообщение отредактировал Worker: 18 November 2020 - 10:43 PM
#206 Василий Мытищи
  • 8880 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 10:39 AM
Изучайте,особенно то,что с 30 секунды.—https://youtu.be/fO8mIbNa-J4
#207 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 12:37 PM
Мне не нужно ничего смотреть, я этим мотором успешно 5 лет пользуюсь и всё о нем знаю.
#208 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 01:22 PM
Приветствую, а что там изучать выше это же и написали. В комментариях к этому видео как раз есть вопрос от людей и о винте, на данном моторе он 9го шага, а на полноценной 15ке он 11го шага. Это и говорит в комментах человек чьё это видео.
А если мы говорим о китайцах, коими я владею шестой год Sea pro 9,9 Oth был, а сейчас Hidea 9,9 так там вообще ненужно ничего делать это и есть 15 л. с.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 19 November 2020 - 01:30 PM
#209 Василий Мытищи
  • 8880 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 03:00 PM
В комментариях и не то напишут,типа зажигание и карбюратор,регулировать..Поэтому и открывают заводскую упаковку,а там именно 11 шаг и упоминают,что 3—4 года идут с такой маркировкой и такой комплектацией.И у меня,со склада в коробке на Сузуке 9.9 AS был 11,а кто то с 9 шагом покупал,те которые были "проверены" на предмет комплектации.
#210 Янычар
  • 34626 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 04:01 PM
Нашел чудесный сайт с ценами на лодочные моторы
https://reduno.ru/in...883:3498624122
Кидалово?
#211 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 04:04 PM
Кидалово?
100%. Сейчас китаец дороже указанной цены за ямаху будет.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 19 November 2020 - 04:06 PM
#212 Янычар
  • 34626 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 04:09 PM
Это точно.
Покупка только по предоплате
И ведь наверняка попадаются ((((
#213 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 11:51 AM
Спустя 10 лет выездов на рыбалку и покатушки со знакомыми и друзьями на лодках для себя сделал вывод Ямаха либо Сузуки. Против Ямахи, Тохатсу ничего против не имею но Суза мне по душе как то и только 4т, очень тихий, шустрый, очень экономичный. Мощность 9.9 мне хватает. Китай это Китай, 50/50 либо пойдет либо матерных слов не хватит. У друга был Мерк 2т и у знакомых у них какие то непонятки возникали в подробности как то не вникал и все пересели на Яма либо Суза. Владею Сузой 4т 5 лет и менять на другое даж мысли не возникают. Каждый хвалит свое и не многие приходят ко мнению с опытом сравнения в живую
#214 Янычар
  • 34626 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 12:49 AM
Вчера случился первый заплыв.
Лодка ПВХ  Стел 3,60
Мотор 2-х тактный Тохатсу 9,9 раздушенный в 15 л/с
3 взрослых через полтора часа обкатки легко на глиссер менее чем на 50% поворота ручки газа.
https://yadi.sk/i/BlTWd-ZIViAKgA
#215 Янычар
  • 34626 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 10:38 AM
Для сторонников безопасности поясняю, что чека на руке, спас жилеты в лодке.
Все нормально плавают на 20-30 метров после возможной аварийной остановки лодки
Все трезвые.
Вода теплая. Воздух +32
При холодной погоде, разумеется, при движении все будут одеты в спас жилеты.
#216 Янычар
  • 34626 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 10:53 AM
А вот внимательным при судовождении даже моторки надо быть очень.
На местную турбазу понаехили отдыхающие.
Плавсредств было всего лишь 2 на все озеро в видимой части включая моё.
Издалека ещё заметил, что кто-то очень далеко от берега мощно загребает в сторону противоположного берега.
Хорошо, что плывун на себя прикрутил заметный визуальный сигнал, а то и порубить могут.
Потом узнал, что кто-то из "понаехавших" решил озеро переплыть.
Но это личное дело каждого, как отдыхать :)
Сообщение отредактировал Янычар: 21 June 2021 - 10:54 AM
#217 Василий Мытищи
  • 8880 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 11:30 AM
Что ни говори,жилет все же лучше одеть,вовремя замеченный плывун,не теплоход,но всё же.Чека,само собой,а еще имею привычку не защелкивать фиксатор собачки мотора.Ну что бы он свободным был,раз удачно на Мсте цепанули камень,при защелкнутом фиксаторе,удар был бы фатальным,а так,лишь скол на пере и мотор,здорово на транце подпрыгнул.Правда когда реверс,норовит в лодку запрыгнуть.Ну и страховку мотора,на транце,не забываем прально пристегивать.
#218 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 01:39 PM
Спас нужен не для того, чтобы доплыть до берега, но для того, чтобы когда лодка на 30км/ч перевернется через себя и все пассажиры при ударе о воду почти гарантированно потеряют сознание, было кого спасать, а не искать утопленников...
#219 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 05:41 PM
Да и не забудь, что по правилам обязан и штрафы сейчас приличные....
ЗЫ. Может хоть это заставить выполнять правила, которые писаны кровью...
#220 Янычар
  • 34626 сообщений
Отправлено 21 June 2021 - 05:49 PM
О правилах я знаю, разумеется.
О штрафах тоже.
Скорость на только что купленном моторе нет высока была, как это могло показаться.
На всё видимое озеро было всего 2 лодки и какой-то плывун с опозновательным знаком (реально крутыш, если так о себе и о других позаботился :))
