Сэнд-траки своими руками
Сообщений в теме: 23
#1 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 22 December 2014 - 12:55 PM
Коллеги, добрый день! Не нашел отдельной темы по интерисующему меня вопросу. К 17 января мне нужно изготовить сэнд-траки, т.к. платить за них тысячи рублей не охота, есть вот такие варианты (нарыл в инете):
Сам склоняюсь к первому фото.
Читал, что из доски делают траки, набивают на нее цепь зигзагом.
У кого есть идеи?
#2 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 01:08 PM
Регулярно езжу с другом на покатушки. Покупать траки накладно, много пробовали делать сами. Оптимальным вариантом были признаны жесткие траки. Делали из прямоугольного профиля (как на втором фото). Гибкие (как на первом фото) не помогут, когда в яму провалишься.
#3 Un_lee
Un_lee
  • 792 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 05:40 PM
+1 второй вариант
#4 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 23 December 2014 - 06:53 PM
А из какого профиля лучше делать Под кайрон?толщина,длинна стенки?
#5 Baur.
Baur.
  • 287 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 06:58 PM
если есть возможность сделать, то оба варианта в любой ситуации оба пригодятся
#6 Un_lee
Un_lee
  • 792 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 07:01 PM
Прикинь по весу данную смерть штурмана :) и сделай с запасом, на фотке похож на 40х20 и поперечины 20х20 могу ошибаться
Толщина стенки 2.5 минимум
Длина по желанию чтоб везти мог 1200 парочку или 1500 если есть куда класть
#7 Baur.
Baur.
  • 287 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 07:02 PM
Кстати во втором варианте я бы сделал из просечки.
#8 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 07:58 PM
с просечкой ребята по аккуратней,я давеча на уазе в говны влез,подложил .Только когда выехал оказалось пол протектора как корова языком.
#9 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 26 December 2014 - 06:04 PM
Коллеги, вижу темка ожила! Коллега по работе через своего знакомого подкинул такие штуки:
Это остатки листа 8мм. после выреза плазмой квадратных заготовок.
Вот хочу их использовать как сэнд-траки. Болгаркой кромки обработаю что бы острыми не были и вперед! Может оставлю только три секции, остальное срежу.
Кто, что думает по этому поводу?
#10 Un_lee
Un_lee
  • 792 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 06:15 PM
Какая толщина стенок и размер вырезанного квадрата, всё равно усиливать придется на мой взгляд
#11 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 06:22 PM
Нормальные штуки, можно усиление проварить,но и так походу не поднять. Живучесть будет зависеть от материала жизнь покажет.
#12 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 26 December 2014 - 06:29 PM
Толщина 8 мм. квадраты где-то 10Х10 см. Вот подскажите, обрезать листы до трех рядов квадратов или оставить так?
#13 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 06:34 PM
Вы положите их над ямой, прокатитесь и поглядите, гнуться или нет, если согнутся то резать не стоит.
Сообщение отредактировал nihsurk: 26 December 2014 - 06:35 PM
#14 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 26 December 2014 - 07:19 PM
Спасибо! Попробую!
#15 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 01:48 AM
Согнутся к гадалке не ходи.
#16 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 27 December 2014 - 06:10 AM
А как их усилить, двумя арматуринами покраям?
#17 Un_lee
Un_lee
  • 792 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 08:47 AM
И поперек, и получим опять лесенку
#18 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 10:32 AM
А не проще действительно просто купить смерть штурмана? куски взлетной полосы.
Стоят рублей 500 за 3х метровый лист или бутылка водки ? ;)
Найти можно всегда на авито или возле военного аэродрома купить у вояк.
При обрезании на метровые куски вполне таскабельны
#19 Duncan MacLeod
Duncan MacLeod
  • 242 сообщений
  • Интересы:IT, Кудо, MMA
Отправлено 29 December 2014 - 03:19 PM
Увидимся на З.О.В.е :)
PS: По опыту осеннего зова надо очень постараться чтобы траки понадобились в стандарте. :)) Я бы на вашем месте лучше озадачился ручной лебедкой. :)
#20 илья79
илья79
  • 1891 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 09:01 PM
я за взлётку - проще и надежнее... тока длину надо 1.2метра
лесенка будет работать на твердом грунте, камнях, деревьях... в болоте или грязи только замучаетесь её доставать обратно. возможно заблуждаюсь, так как лесенку в деле не пробовал... причем в живую увидел тока в Москве, у нас на крайний случай досками пользуются)))
