Задний стеклоомыватель
Сообщений в теме: 38
#21 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 12:05 PM
Привет всем!!! народ, а как у вас зимой с задним омывателем? у меня незамерзайка залита и всёравно мерзнет , пока не разогреюсь походу... передние льют нормально...
#22 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 01:00 PM
Сегодня решил залить незамерзайку в бачок стеклоомывателя, т.к. при недавней покупке авто там ничего не было. После заливки задний стеклоомыватель ничего не льет - моторчик работает, а жидкости нет. Открыл заднюю дверь багажника, снял шланг, идущий к форсунке стеклоомывателя, попробовал еще раз - из шланга ничего не бежит. В чем может быть причина и в каком направлении лучше начинать копать?
#23 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 03:23 PM
Сегодня проблема была решена. Оказалось, что отломился пластиковый наконечник, идущий от насоса к шлангу заднего омывателя. В отверстие был врезан металлический переходник, на него - надет шланг. Теперь все работает :good:
#24 Александр 304
Александр 304
  • 15 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 02:34 PM
Уважаемые одноклубники, хотелось бы узнать было ли у кого такое, перестал работать задний стеклоомыватель, жидкость в бачке есть, моторчик крутит, но не льет...что делать?Муж говорит такая проблема была на ниссане премьере (правда не работал передний стеклоомыватель) в сервисе поменяли форсунки по гарантии.
#25 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 02:40 PM
Что-то случилось?
#26 Александр 304
Александр 304
  • 15 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 03:01 PM
У меня тоже перестал работать задний стеклоомыватель весной, хотя осенью работал. Дворник по сухому стеклу елозил, жидкость не вкакую. Моторчик исправно работал, вода назад не брызгала, но уходило без видимых подтеков. Форсунку почистил, думал может забилась, результата 0. Отсоединил шланг на верху задней двери-вода не льется, поддержал побольше выключатель омывайки и увидел как в багажнике по левой стенке побежала струйка воды и стекает под запаску. Взял отвёртку плоскую, поддел пластиковую обшивку, а там шланг разошелся на соединении. Видимо зимой жидкость замерзала и его выдавило на соединении. Шланги соединил и все заработало. У кого такая проблема, не торопясь обследуйте всю магистраль, потеки где-нибудь появятся.
#27 Aleksandr_B
Aleksandr_B
  • 6 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 07:09 PM
У меня тоже сорвало переходник (или шланг порвало, еще не смотрел) на потолке в районе стойки между дверьми. До форсунки вода почти не доходит, а с потолка льет солидно :)
#28 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 03:48 PM
Получил таки последствия от перемерзшей зимой воды, порвало гофрированную трубку над спинкой заднего левого сидения. Причем лило как на стекло так и в кузов, сразу и не понял, пока шум струи не услышал.Чтоб попасть под потолок, изрядный кусок его пришлось отогнуть, и там обнаружил гофрированную пластиковую трубку, хорошо так приклеенную герметиком к обивке в обнимку с проводами. Всё пришлось отверткой отдирать. Риторический вопрос - и чего б не положить резиновую трубку, как везде? Соединяется же эта гофра дальше с нормальным шлангом к стеклоомывателю.
Герметик, изолента и порядок :yahoo:
#29 Zhikiral
Zhikiral
  • 13 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 09:06 PM
Вчера при попытке побрызгать на заднее стекло потекла вода через светильник в багажнике. Думал, замерзла вода и сорвало шланг, когда снял обшивку, всё оказалось хуже. На выходных забивал сумками багажник и, видимо, надавил на потолок так сильно, что сломал пластмассовый уголок, соединяющий шланги. Надо теперь где-то искать замену.
#30 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 09:30 PM
Если родную не найдешь то не отчаивайся, тут вариантов много: от отечественной техники подобрать, медную трубочку согнуть, или эту склеить.
#31 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 05:13 PM
С месяц льет ручьем из под переднего локера ближе к двери (при нажатии на задний стеклоомыватель). давил компрессором с пятой двери,шипит как бы за крылом. лазил и в салоне и в моторном отсеке ничего не увидел. уж не крыло ли снимать? или локер для начала?хз.ни как не победю! и кстати кто локер снимал походу там порог мешает и его долой?
#32 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 21 January 2018 - 05:52 PM
Трубочка на задний омыватель уходит в салон из под капота прямо за блоком абс, в резиновую заглушку, далее под торпедой уходит в верх по передней стойке, вот именно в месте захода в салон внутри резиновой заглушке происходит соединение трубочек через пластиковую трубочку от туда у вас и льёт. Надо потянуть за трубку вытащив ее по копот только окуратно и поменять соединительную трубку. У меня так же лило от туда
#33 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:02 PM
Подкрылок легко снимается - доступ будет
#34 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:53 PM
блин братан вытащить не проблема а как обратно?там же АБС! рука не лезет
порог не мешает?
#35 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 07:23 PM
порог не мешает?
нет. Колесо мешает=)
#36 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 07:37 PM
порог не мешает?
Я откручивал блок и чуток его сдвигал на пару сантиметров, неудобно но смог её вытянуть.
#37 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 05:34 PM
Спасибо мужики! бум дальше поглядеть.
#38 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 07:47 PM
Снял подкрылок,всё перед глазами . тупо слетела трубка со штуцера. Всем Спасибо!
#39 Ray48
Ray48
  • 24 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 09:57 PM
Добрый вечер.
Проблема следующая:
Самопроизвольно подтекает вода из заднего омывателя, струйка небольшая, дворник стоит, моторчик выключен.
А было несколько раз сильная струя течёт и не останавливается. Моторчик работает. Выливает очень много, потом сама перестаёт течь. Дворник стоит.
В чём причина?
Сообщение отредактировал Ray48: 27 June 2018 - 08:57 AM
