Магнитола штатная. USB разъем
магнитола камера з. вида
Сообщений в теме: 149
#21 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 02:19 PM
Кроме разъема USB там находится еще разъем для AUX, он за флэшкой.
Ну тогда точно есть смысл весь "поддон" искать... :russian_ru:
Комрады, кто дружит с каталогом, подскажет парт-номер, пожалуйста...? :unknw:
В левом углу - это скорее к магнитоле уже не относится. Там находятся разъемы для подключения телефона к hands free автомобиля, а также для его зарядки. Только какие провода цеплять - загадка не только нашего, но и дружественного "красного" форума...
Авто - чистокровный кореец, наверное :Laie_68:
Фары автоматом, получается, регулируются? :wink:
P.S. Поддон, кстати, точно вынимается. Поддевается легко, но пока разбирать, правда, не стал :)
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 04 January 2013 - 02:21 PM
#22 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 12:09 AM
USB припаял и вывел в бардачок. Тема офф.
#23 Org
Org
  • 188 сообщений
  • Интересы:Обширные и не объятные
Отправлено 16 January 2013 - 04:40 PM
Да как бы номерок не помешал ...
#24 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 01:28 PM
В Экзисте есть несколько вариантов. Только каталог надо смотреть Актионовский. Есть лотки с ЮСБ и без ЮСБ.
Только толку, если они все равно идут БЕЗ проводка и, как следствие, штекера в мафон? Проще тогда флешку в бардак кинуть (без колхоза и разборок) или еще куда-то в удобное место вывести, а лоток оставить полноразмерным (у меня там полезности хранятся, поэтому "свято место...") Был бы лоток с кабелем/штекером, чтобы аккуратно поставил-и-забыл - другое дело...А так получается: сначала провод выводить из мафона, да потом еще заводить в лоток :(
Сейчас кабель 1,8 метров. Лишнее аккуратно скручено ПОД лотком и в любой момент можно протянуть куда удобно: хоть в подлокотник, хоть куда...
P.S. Кстати, несмотря на наличие в каталоге, лотки к заказу были НЕДОСТУПНЫ :russian_ru:
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 17 January 2013 - 01:31 PM
#25 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 01:50 PM
Кстати, может кто поможет - ищу инструкцию на мафон, как из первого поста...В комплекте только на корейском языке...В итоге непонятно, как элементарно поставить диск/флешку на паузу...:(
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 17 January 2013 - 01:50 PM
#26 vzdruney
vzdruney
  • 4 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 08:05 PM
Искал что нибудь похожое, не нашёл.
Возможно ли в штатную 1Дин магнитолу которая только с CD, врезать (припаять) и вывести на панельку USB, что бы флешку читал и проигрывал, где-то на просторах инета встречал такой способ тюнига магнитолы. Может найдутся знающие и разбирающиеся люди?
#27 Пал_Палыч
Пал_Палыч
  • 13 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 09:18 AM
vzdruney , а Вы случайно не встречали на просторах интернета про тюнинг 1 дин магнитолы, что бы смотреть кино 5D ? очень надо
#28 vzdruney
vzdruney
  • 4 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 09:42 AM
Ну что за сарказм? А по сути вопросу ответить сложно? Можно ли так сделать или нет? Если нельзя, то в чём проблема, а если можно то как.
#29 Пал_Палыч
Пал_Палыч
  • 13 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 10:51 AM
конечно можно и даже нужно- купить автомагнитолу с USB
#30 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 09 March 2013 - 12:51 PM
вообще-то автор темы говорит о штатноймагнитоле. Вы ценник штатной с USB видели?
#31 avto111
Отправлено 09 March 2013 - 03:57 PM
Нужно знать есть ли у магнитолы разьем для подключения CD-чейнджера. Если есть,то ищем USB адаптер для автомобиля. Он подключается через этот разьем и управляется кнопками магнитолы. Если такого разьема нет попробуй задать вопрос в мастерской по ремонту магнитол. В Москве на радиорынке 1.5 года назад это стоило от 1тыр. в зависимости от магнитолы.
#32 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 06:51 PM
коллеги у кого есть штатная (родная) магнитола, та что CD MP3 и с USB полочкой. Вопрос - поддерживает ли она подключение USB hub? увидит ли флешку подключенную через usb hub? или только накопитель напрямую?
#33 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 12:58 PM
У меня есть
ищу инструкцию на мафон...
Мне дали с таким мафоном, инструкцию, от почти такого же только с Рекса (вроде). Но подходит не все. Могу отснять, нужно?
Спасибо за советы по распайке USB в личке (жалко не нашел эту тему раньше). Похоже я накосячил с распайкой. Последний вопрос по распайке ;-) Вы говорили что "Я цеплял data +/-, grn и сам B+ . Т.е. грубо говоря, забил в Яндекс "распиновка USB", сравнил с распиновкой на мафоне и просто спаял. Все заработало с первого раза...Да, grn chassis не трогал( я так понял, типа экранирования какого-то)))))". Вопрос что такое В+, вроде в стандартных пинаутах его нету. Правильно ли что это как раз +5В VCC?
#34 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 03:58 PM
У меня есть
Очень нужно
#35 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 05:35 PM
У меня есть
Да, было бы супер!:) У меня тоже есть - только сплошь на корейском))) Кроме структуры папок МР3 - ничего не разобрать:)
Честно говоря, не скажу, как в теории, но поскольку больше источников плюса я не нашел, то зацепился к нему. 99,9% на память, что это он самый +))) Помню, что три проводка у меня были в ряд + еще один, ниже уровнем, к которому неудобно подбираться (земля вроде). Chassis - нафик не нужен, т.к. это типа экрана от помех или типа того)))
В общем, еще раз: берем Б+, две даты +/- и землю. 4 контакта ЮСБ - 4 контакта в мафоне :)
#36 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 10:48 AM
да тестер показал что B+ это +5 вольт. вот такие забавные обозначения USB в корее ;-) еще рас спасибо.
инструкцию сделаю
#37 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 04:57 PM
инструкцию сделаю
Ждем!
#38 Олегович
Олегович
  • 121 сообщений
  • Интересы:...а еще, я ,не плохо мотоциклирую....
Отправлено 13 September 2013 - 06:22 AM
Убедительная просьба Выложить отчет по припайке ЮСБ проводков ...
#39 Человек из клана
Человек из клана
  • 3 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 07:19 AM
Подскажите номерок поддона, а то у меня там огромная дыра :koo-koo: , мне кажеться с поддоном поинтереснее будет смотреться
#40 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 07:27 AM
Ну не ужели никто разьема со шнурком не нашел? не верю , что не невозможно купить!
