Магнитола штатная. USB разъем
магнитола камера з. вида
Сообщений в теме: 149
#101 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 10:18 AM
Не все так просто Дмитрий, придется колхозить с креплением, разъем подойдет.
Дело в том что у этой магнитолы нет боковых ушек.
#102 dimkas
dimkas
  • 10 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 11:10 AM
Спасибо за советы! Я почитал уже все темы по штатной магнитоле и действительно не так все просто, проблема с крепежом, USB колхозить по любому, ибо разъем фиг найдёшь. Звонил даже дилеру на предмет установки, был удивлён, что он не в теме, хотя цену обозначил чётко 5-6 тыщ, а ни на один вопрос ответить не смог, типа привози и бум смотреть... И это дилер, торгующий такими машинами, магнитола штатная, уж казалось бы должен быть в теме... За такие бабки уже можно присмотреться к нормальной 1-din магнитоле и не париться... Во общем буду думу думать...
Сообщение отредактировал dimkas: 03 December 2014 - 11:11 AM
#103 sfera
sfera
  • 65 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 11:49 AM
Во-во, так и сделай. Вообще, магнитолу можно попроще купить, лучше колонки штатные поменяй, если, конечно есть желание и возможности.
#104 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 04:47 PM
Помогите советом как подключить камеру заднего вида к магнитоле Ssangyong KAN 1010C, С магнитолой шел кабель на юсб и AUX. У нево есть ответвлении, по распиновки 4 пина как раз отвечают за видео. Пробовал 1, 2, 9, 10. Камера так и не заработала. Кто в теме подскажите..
#105 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 05:44 PM
С камеры заднего вида сигнал идет по коаксиальному кабелю. На магнитоле есть коаксиальный разъем?
#106 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 06:23 PM
Номертэтой магнитолки есть?
#107 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 06:29 PM
номер на фото, разъема коаксиального нет.
#108 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:32 PM
8910031600HCH
http://www.koraps.co...hp?it_id=130180
Сообщение отредактировал moruga: 07 January 2015 - 06:36 PM
#109 Oldkop
Oldkop
  • 92 сообщений
  • Интересы:Пенсионер уже с 2005 г., и интересы пенсионерские :-)))
Отправлено 07 January 2015 - 08:01 PM
Это что за цена?!!11 Price: 2288.3 USD
Взвеситься можно...
Или, реально, бабосы девать некуда?
#110 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 09:11 PM
Так если нет коаксиального разъема, то, соответственно, и камеру подключить нельзя, т.к. видеосигнал передается по коаксиальному кабелю.
#111 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 09:43 PM
но на магнитоле написано про R. Camera (Rear View Camera)
#112 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 10:25 PM
Бред. На самой магнитоле тюльпан для камеры быть не обязан.
Гм, по фото не люблю гадать. Сдается мне тюльпан для камеры надо подключать к 1 или 10 (оплетка) и 2 (центральная жила) пинам. Но скорее всего магнитоле еще нужен сигнал о том, что включен задний ход - на один из пинов разъема должен подаваться "+" при включении ЗХ (возможно на 9-й). В любом случае, как мне кажется, за камеру и сигнал о включении ЗХ отвечают пины 1,2,9 и 10.
Сообщение отредактировал Бродяжник: 07 January 2015 - 10:26 PM
#113 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 12:00 PM
По пинам подключения все правильно, но не помню на какой приходит + с магнитолы. Подключал два провода с камеры и + управления с камеры. Но
Дело не пошло.....
#114 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 05:45 PM
Дело не пошло.....
А минус где? 10й. 1-9, 2-10
Сообщение отредактировал Сергей 47: 08 January 2015 - 05:47 PM
#115 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 08:50 PM
в рабочие дни еще раз прозвоню эту чудо колодку.
#116 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 10:57 AM
У меня кайрон 11 года, магнитола 1дин, без узб и аух. Какую мощьность она выдает по колонкам 4х40 или нет?
#117 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 04:20 PM
12-15 W. на канал .на большее не расчитывайте....
#118 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 05:57 PM
Вас интересует пиковая мощность или рабочая? Пиковая может и 40 ватт, а реальная может и до 10 не дотягивать.
#119 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 12:58 AM
Спасибо, за информацию! Тему можно закрывать.
#120 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 06:22 PM
Добрый день, сегодня пол дня ковырялся с подключением камеры. Припоял тюльпан на 2 и 10 пин а питание с камеры подключал на большую колодку на 6 пин и ничего, может что не так делаю?
Всем привет, сегодня предпрянял попытку подсоединить камеру, взял жгут, к контактам 2 и 10 припаял тюльпан, подсоединил а при включении задней передачи провод с + присоединил к большому разьему на 6 пин, никаких изменений не произошло. Я в ступоре! Дальше занялся пайкой тюльпанов к контактам 4,5 и масса 12 контакт, для подключения усилителя для саба, и тоже непонятки при подключении тюльпана сильный фон саба но не заиграл подключил второй тюльпан и вообще тишина. усилок замолчал. На этом испытания закончились.
