Сообщений в теме: 2748
#2381 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 12:42 PM
Получается что нехер его менять, пока на ХХ трясти не начнет?
Можно и не менять! Грязь он не пропустит....но со временем и солярку перестанет пропускать. Потому мы его и меняем...а не потому , что он хуже фильтровать начинает.
#2382 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 12:50 PM
Нельзя менять топливный фильтр раньше , чем этого требует инструкция!!! Целые институты считают и разрабатывают фильтры на основе исследований....включая и качество топлива и форс мажоры- ЭТО ЦЕЛАЯ НАУКА!!! А мы на глазок прикидываем сколько грязи там... Так вот в самом начале фильтр пропускает немного грязи...потом поры этой бумаги слегка под забиваются и наступает лучшая фильтрация... Ну а после 20000 рекомендованных не с головы к нашему сведению , а просчитанных с помощью высшей математики. Начинается процесс препятствующий прохождению топлива....Другими словами фильтр может под забиться , но никак не станет пропускать грязь....
Т.е. вы клоните к тому, что если взять самый дешманский фильтр с 10мкм, то через какое-то время он станет 1-2 мкм? Сильно ) Регламент замены подразумевает срок НЕ БОЛЕЕ, а не менее, хоть каждый день меняй ) Если это действительно качественный фильтрующий элемент, то он как был 2 мкм, так и будет, а забитые ячейки будут только ухудшать общую проходимость, т.е. возникнет большое сопротивление на выходе.
#2383 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 12:55 PM
Ты журналист , что ли...? Не нужно домысливать за меня и  не нужно ни к чему клонить....инструкции придерживайся лучше.
  • -2
#2384 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 01:03 PM
А ты мне не указывай, чего придерживаться! Не знаешь - не пиши!
#2385 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 01:21 PM
В школе учиться нужно было! А не в чужих мозгах пытаться ковыряться.
Вот про середину https://bigfilter.co...d/ABS-04-60.pdf
  • -2
#2386 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 01:48 PM
Для лучшего понятия и восприятия,в том тексте не хватает фразы— 10мк и БОЛЕЕ.А так,да,можно и до победного ездить.Но как пишут спецы,забитый фильтр могет и порваться.Хотя в своей практике не встречал.Терял мощность,было.
#2387 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 01:59 PM
не могет. а рвется. особенно если забитому дать постоять длительное время без циркуляции топлива.
такое часто видел на дгу....
#2388 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 02:52 PM
Мужчины ! Может лучше обойдёмся без ругани и нравоучений ?!
Лучше следовать примеру - "одна голова хорошо, а две лучше" !
А как смотрите на то чтобы вместо сепаратора установить более дешёвый фильтр ?
К примеру Parts Mall за 300р.
И менять его при каждой ВТОРОЙ (или третьей) замене масла ?
Ну типа, скажем таким образом продлить жизнь более дорогому фильтру (что б он жил стотыщ ) ну и конечно же нашей дорогой Delphi - аппаратуре ?
Стоящая инфа
#2389 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 03:04 PM
Не знаю что такое "дгу", может там подкачивающий эл. насос в баке стоит ?
Если нет, то по какой причине он рвётся ? выявили эту причину ?
Понимаю так же, что тннд когда протягивает через загрязнённый фильтр испытывает большое разряжение, тем самым испытывая "голодание" может погнать стружку в тнвд и в форсы.
Но ведь если взять к примеру масляный фильтр, при морозе в минус 25-30* испытывает так же не малое усилие на себе, не рвётся же, хотя та же бумага, ну чуть с более большей пропускаемостью, да, но ведь и масло не ДТ.
#2390 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 January 2020 - 03:15 PM
Таки в масляном фильтре есть перепускной клапан. Вообще, масло до хорошего плюса гоняется без фильтрации, ибо невозможно продавить даже ваши нулевки в -10.
#2391 madi
madi
  • 32 сообщений
  • Интересы:спорт,бизнес
Отправлено 20 January 2020 - 03:28 PM
Никак нет. На трассе при резских разгонах начнет ЧЕК выскакивать. 12  лет езжу.
#2392 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 03:32 PM
ага, оно вылезет только на оборотах P1254/p1253
#2393 madi
madi
  • 32 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 03:46 PM
Да. По моему опыту это происходит через 85-90 тыс.км.
#2394 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 03:50 PM
У одного знакомого на актионе стоял родной фильтр при пробеге в 80к, так его когда распилили, он аж бедняга весь скрюченный по оси был, как буд-то простился уже отпустить его, так что в этот момент допускают, что может и прорваться из-за напряжения
#2395 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 12:27 PM
Друзья! Нет сил лопатить тему. Уверен, что где-то ответ есть.
Сегодня удалось купить только болгарский Delphi HDF-925E.
Знаю, что мне нужен 924-ый (стоит водоотделитель с датчиком). Но других не было.
Можно ли просто ставить 925-ый с той заглушкой, которой он укомплектован (широкая белая с "пипкой")? Или что-то нужно с ним делать дополнительно? Читал, что заглушки эти технологические и могут пропускать топливо. Если ставить болт, как пишут некоторые, какая там резьба?
Заглушку покрутил. Она была просто наживлена. Подтянул ее без фанатизма. Боюсь сорвать резьбу. Прокладка там приличная с виду стоит. Надеюсь из масло-бензостойкой резины. Этого достаточно?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал vlad44: 24 February 2020 - 04:21 PM
#2396 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 01:21 PM
Знаю, что мне нужен 924-ый (стоит отстойник с датчиком). Но других не было.
Можно ли просто ставить 925-ый с той заглушкой, которой он укомплектован (широкая с "пипкой")? Или что-то нужно с ним делать дополнительно? Читал, что заглушки эти технологические и могут пропускать топливо.
Широкая. Можно.
#2397 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 04:16 PM
Широкая. Можно.
Спасибо за ответ, Сергей.
#2398 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 06:32 PM
Сейчас стоит 925 без Е, со штатной какая была при его покупке заглушкой, все нормально, топливо не пропускает
#2399 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 07:00 PM
Спасибо, Алексей.
#2400 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 07:45 PM
Если такая—https://images.app.g...uHkoeVj92xnTVJA То это нормальная полноценная заглушка на которой даже слив отстоя предусмотрен.
