Сообщений в теме: 2748
#241 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 05:26 PM
Выкидывать ни чего нельзя!!!
если не на гарантии - то можно.
я штатный снял и поставил Baldwin Dahl-65
#242 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм, автомобили.
Отправлено 13 January 2012 - 05:30 PM
При чем тут гарантия???????? Ты же для себя делаешь!!! Я знаю некоторых товарищей которые и фильтра начинают методом тыка подбирать, а потом мы всем миром следим за тем как выковыривают форсунки и выкидывают насосы со стружкой!!! Только ДЕЛФИ, залог долговечности автомобиля.
#243 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 05:39 PM
вот еще сепаратор, пост 58
http://kyron-clan.ru...ны/page__st__40
#244 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 06:03 PM
Всем спасибо за консультацию.Созвонился с знакомым и нашел фильтр топливный - HDF925 - 1500р под заказ
влагоотделитель - HDF924 - 1450р под заказ.Буду заказывать. :eeeee:
#245 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 06:12 PM
влагоотделитель - HDF924 - это не вл-тель, это фильтр.
есть комплектации, где только один фильтр - тогда это 925. а есть где к фильтру в добавок стоит влагоотделитель - тогда фильтр 924
#246 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 06:29 PM
У меня стоит и водоотделитель и топливный фильтр. водоотделитель с дачиком ,а топливный фильтр С гайкой для слива воды.
#247 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 06:46 PM
значит у тебя 924.
если водоотделитель выкинуть - то надо будет ставить 925, чтоб вкрутить датчик...
#248 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 07:14 PM
значит у тебя 924.
Подожди я что то весь запутался в этих фильтрах и водоотстойниках.
Попарядку: фильтр мне нужен 924- это с гайкой;
и фильтр нужен 925- это с датчиком.
Я все правильно понял? :unknw:
#249 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 07:23 PM
Нет. Тебе нужен фильтр 924 с гайкой. Не знаю зачем ты собрался менять водоотделитель, но если уж приспичило, то тебе нужен именно водоотделитель
#250 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 08:12 PM
Так то я знаю что он меняется раз в пять лет или через 150тыс.,но думаю с нашим "качественным топливом" стоит поменять пораньше или стоит повремить?
#251 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 08:18 PM
У меня просто скороподойдет ,что надо менять масло и обычно параллельно я меняю топливный фильтр. А пробег будет 60тыс. вот и думаю поменять так же водоотделитель или еще не стоит.( все конечно упирается в наше замечательное российское топливо)
#252 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 08:41 PM
Имхо, водоотделитель менять стОит только если он до дыр проржавеет. Это обыкновенная банка с двумя трубками внутри, одна короче другая длиннее.
#253 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 10:17 AM
если менять водоотделитель - то только на сепаратор, ибо от него пользы поболее...
#254 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 05:07 PM
Я так понимаю ,что сепаратор это тоже самое, что фильтр. Тогда если его ставить с третьей трубочкой? :unknw:
#255 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 05:52 PM
это не тоже самое
поищите про сепараторы - есть отдельные темы...
#256 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 03:57 PM
Я выкинул штатный водоотделитель и поставил вместо него сепаратор Stanadyne FM100. А менять его действительно смысла нет, можно оставить старый.
#257 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 06:28 PM
А где его можно заказать и сколько он стоит?
#258 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 06:55 PM
Господа добрый вечер всем!!! Можно узнать ваше мнение насчет топливных фильтров фирмы: Ashika ;Bosch. Зарание благодарен!
#259 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 12:22 PM
Я лично заказывал у Димы Delphi, на форуме есть его тема.
Про неоригинальные топливные фильтры на нашей топливной лучше даже не думать от греха подальше, сэкономив пару тысяч можно попасть на 50-100 тыс. ремонта..
#260 Золин Евгений
Золин Евгений
  • 66 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 12:31 PM
Верно!
