Сообщений в теме: 2748
#881 Шурик1974
  • 6881 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 03:41 PM
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. У меня оригинальный фильтр без датчика. Так вот вопрос? Когда у меня не завелась машина, и вместе с чеком загорелся датчик водоотделителя, то я, по незнанию, пытался слить воду из фильтра. Открутил нижнюю пробку, там был иней. Прочистил и закрутил. А сегодня подкачав грушей увидел, что из отверстия в пробке капает соляра. Я снова открутил нижнюю пробку, а на ней нет ни прокладок, ни заглушки на отверстие. Так должно быть, или я проводя эти манипуляции, что то потерял?
#882 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 03:55 PM
Там резиновое кольцо уплотнительное должно быть на пробке.
#883 avto111
Отправлено 14 January 2015 - 04:04 PM
Под сливной пробкой должно быть плоское резиновое колечко, под номером 9. Скорее всего потерял. В будующем не выкручивай полностью. Достаточно ослабить и покачать грушей.
Сообщение отредактировал avto111: 14 January 2015 - 04:06 PM
#884 Перс
  • 19995 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 04:34 PM
Положено через двадцатку,а здесь мне помниться,кто то писал,что не меняет фильтр с покупки авто,тыщ 60 кажется.Принципиально.Только в чем принцип не помню :-)
принцип прост - грязный фильтр фильтрует лучше, чем новый, но до определённого момента
#885 Шурик1974
  • 6881 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 06:27 PM
Спасибо!!!!! А я башку ломаю, чего вдруг стала хреново заводиться, да и глохнуть на холодную без подкачки грушей. А не знаешь случайно чем заменить, или размеры? А то, в гараж идти, размеры снимать, домой и т.д. день уйдёт.
#886 avto111
Отправлено 14 January 2015 - 07:08 PM
Внутренний 10 мм., внешний 19, можно 20. Резина должна быть бензомаслостойкой.
#887 Шурик1974
  • 6881 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:03 PM
Спасибо!
#888 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:29 PM
а потом она просто начнет тупить,при чем конкретно,а в багажнике лежит новый
#889 avto111
Отправлено 14 January 2015 - 10:32 PM
Все правильно. Топливное голодание, недостаток смазки и охлаждения. И вот он момент счастья :shok: . Кирдык топливной. :KidRock_07: Жена интересуется, куда имигрировал семейный бюджет, а дети спрашивают почему папа не повезет их этим летом на море. :unknw:
#890 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:44 PM
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. У меня оригинальный фильтр без датчика. Так вот вопрос? Когда у меня не завелась машина, и вместе с чеком загорелся датчик водоотделителя, то я, по незнанию, пытался слить воду из фильтра. Открутил нижнюю пробку, там был иней................
Дык эт наверно на пробке не иней был, а саляра в кашу превратилась, у мну утром 7.01 тож не завелся, климат в салоне показывал -23 покрутил стартером двиг. ток схватывает и усё, насиловать не стал, открыл капот попробовал грушу она цука тугая как ватная какбы, задервенела на морозе, пошел домой налил тёплой воды в 2л бутылку пролил фильтр, рампу, трубку на рампу и ТНВД, груша стала мягкая качнул её пару раз, покрутил стартер и машинка ожила.
#891 avto111
Отправлено 14 January 2015 - 10:59 PM
В московском регионе практически не бывает зимней солярки. В основном чача с присадками. По ГОСТам и ТУ предельная температура фильтруемости - 25. Это для стандартных фильтров в 5 микрон. Для нашего 2х микронника хорошо если - 18-20. Антигель в помощь.
#892 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 05:34 AM
Тоже ломал голову.. а выяснилось, что прежний владелец убил резьбу в отстойнике и не затягивалась крышка, так даже и не подкапывало.. а воздух сосало.
Други, возник вопрос. Тут стал замечать за кирюшей странную проблемку.
Если он постоит долгое время( 12 часов и более), то заводится и в тепло и в холод хреново.
Т.е. сначала схватывает как обычно с со второго третьго оборота колена работает пару секунд и глохнет, потом крутишь стартером, спустя пару секунд пошли вспышки, если ключь не отпускать то еще через секунду, начинает работать устойчиво. Отпустишь, заглохнет. И нужна еще одна две попытки.
Были морзцы уже у нас, автозапуск стоит на -10, и заодится машинка всегда с полпинка на этой температуре, если не стояла долго.
Фильтр оригинал стоит, 10 тыс пробежал.
Что с кирюшей не так..? Как будто топлива ей не хватает когда долго постоит?
#893 Шурик1974
  • 6881 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 01:26 PM
Да нет. Не завёлся я в пути. Тема была: http://kyron-clan.ru...-zavesti-ne-mo/ Соляра качалась грушей нормально. Просто после того как загорелся чек я заглушил машину, а завести не смог. Стартер крутит, выскакивает значок водоотделителя. Ну я и полез воду откачивать. А дело было совсем в другом. А прокладку тогда и п.....л. Но мне было не до неё.
#894 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 01:42 PM
Сергей приветСмотря где заправляться уже где то третий год вообще ничего в солярку не добавляю кромке смазочной присадки ,зимой на газпроме и транс нефти солярка уже соляркой не пахнет,а вот керосином здорово воняет,особенно в оттепель .
Сообщение отредактировал svoi: 15 January 2015 - 01:43 PM
#895 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 03:30 PM
Два Сереги юмориста... Хотя, с кем случается, о чем они пишут по топливной, обычно уже не смеются.
#896 avto111
Отправлено 16 January 2015 - 12:05 AM
По гостам и ТУ допускается до 70% керосина. :unknw:
У меня знакомый недавно купил ситроен, дизельный. Спросил, что надо сделать. Говорю ему, купи и залей антигель. Он говорит, ну нафиг и смеется. А через пару дней поехал в область. Температура за бортом упала на 3 -4 градуса и на 120 кмч приходит чек, и полная потеря тяги. На холостых работает, а на газ не реагирует. Солярочку в фильтре начало прихватывать. Кое как вернулся. Надо было видеть его рожу, я поржал. Хорошо что машина оказалась умной, не дала себя убить. Вобщем обошлось все без последствий. А мужик теперь знает, как выглядит флакон с антигелем и как его использовать. Вот такая история.
#897 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 02:07 AM
Антигель зимой всегда лью:
1. Для смазки топливной системы.
2. Температура в нашем регионе может внезапно опуститься за несколько дней... Причем хорошо так опуститься.
Летом всегда при каждой заправке заливаю присадку, каждые 2000 км - очищающую присадку. Самый дешевый ремонт - профилактика :eeeee:
#898 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 05:57 AM
Я своего на кастрол TDA перевел по осени, и теперь только с ним.
#899 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 January 2015 - 07:11 AM
Есть бандаж на топлевный фильтр для прогрева.
#900 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 08:01 AM
Есть и не только на фильтр, но и на топливную магистраль, и подогреватель топлива из бака.... Но, ведь это все дополнительная нагрузка на генератор и батарейку. Лучше, я думаю, химия.
