Рычаг передний нижний
Сообщений в теме: 293
#1 СтадоПриматов
СтадоПриматов
  • 45 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 07:28 PM
В общем был на сервисе, надо было сделать сходразвал.
А кайрон 2007г,
В общем сказали, что сайлентблоки порваны, сходразвал не сделать, т.к. сайлент блок прокручивается, когда крутят регулировочный болт.сказали, что нужно менять передние нижние рычаги. Объявили приличный ценник.
Здесь я прочел, что это популярная форма развода. Короче говоря - отказался.
Вопрос... Где купить передние нижние рычаги под дизельный 2.0л кайрон 2007 года выпуска?
Ну или как они называются, по каким номерам искать?
Модифицированные нижние рычаги с 2014г, отличие от старых, коды
Сообщение отредактировал Олег03: 12 April 2019 - 03:41 AM
#2 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 07:36 PM
купи и замени сайлентблоки в рычагах, зачем рычаги то сразу менять
#3 СтадоПриматов
СтадоПриматов
  • 45 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 07:38 PM
Сказали, что сами сайлентблоки менять куда больший геморрой, чем рычаги...
ну, на всякий, сайлент блоки тоже ищу тогда..
#4 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 07:41 PM
ну да, надо снять рычаг, затем перепрессовать сайлентблоки....пресс нужен, конечно геморней, у меня затрат времени на перепрессовку сайлентов на 4 рычагах заняла ок получаса (на снятых рычагах)
Здесь надо исходить из целесообразности по затратам
Сообщение отредактировал миха76: 17 January 2015 - 07:43 PM
#5 СтадоПриматов
СтадоПриматов
  • 45 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 08:13 PM
Жаль, что вы не в Москве....
#6 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 08:15 PM
неее, ни капельки ))неужели в Москве проблема найти пресс для замены сайлентов
#7 СтадоПриматов
СтадоПриматов
  • 45 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 08:18 PM
тут не пресс нужен, а мастер :)
с прессом
Сообщение отредактировал СтадоПриматов: 17 January 2015 - 08:19 PM
#8 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 08:19 PM
ну подразумевается, что там где есть пресс там есть и мастер )
#9 СтадоПриматов
СтадоПриматов
  • 45 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 09:28 PM
Был бы очень благодарен, если бы кто подсказал артикул
#10 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 12:01 AM
4450109003 и вот 4450209003
#11 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 02:09 AM
Только что менял сайленты в нижн рычагах. Новые рычаги нет смысла брать- их все равно придется снять при замене. Сайленты 4455309012 2 шт и 4455209002 2шт, болты 4454009000 115мм 2шт 4458009010 125мм 2шт, шайбы 4454209000 4шт, гайка 4455008000 4шт. Менял до кучи сайлент саба 4451809000 2шт сайлент стойки 4451709000 -2шт . Поменял шаровые на усиленые так как при снятии оказалось что старые м14 люфтят. От мастера не отходи -при работе мощным прессом легко погнуть рычаг. Рассказы слесаря про "трудоемкость" -бред сивой кобылы и попытка вас "полечить". Работы на все сайленты 2 часа с установкой рычага обратно. Снятие рычагов заняло 40мин - мешается рейки приходится откручивать + ржавый крепеж. Затягивать болты (все - стаба стойки сайлентов рычагов) только на авто стоящем на земле или через пару месяцев порвете все сайленты.
#12 Vladimir_661
Vladimir_661
  • 14 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 09:42 AM
А это на какой год кайрона ?? Мне бы на 2013
#13 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 09:15 PM
Я сам менял без ямы просто на домкрате, авто 10г. если болты выйдут то при наличии инструмента по времени нверно часа 2,5-3 на рычаг. Для выпресовки и запресовки нужны оправки, домкрат на 20Т. и рамка, у меня была сварена из швелера.
Менял в августе тогда разница между сайлентблоками и рычагами была 1тыс. на один рычаг, если делать в сервисе то замена проще в сборе, сейчас х.з. что по ценам.
номера есть тут - http://kyron-clan.ru...ra/page__st__60
Сообщение отредактировал Msk-199: 18 January 2015 - 09:16 PM
#14 СтадоПриматов
СтадоПриматов
  • 45 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 09:31 PM
В общем...Был бы еще благодарен, если кто подскажет, кто занимается заменой сайлентов в москве...
#15 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 10:07 PM
фишка в том, что по Москве замена сайлентов в рычагах будет может быть на тыщу дешевле, чем купить новые рычаги.
я когда посчитал стоимость набора сайлентблоков на оба рычага, то вышло на 700р дешевле, чем купить новые рычаги.
#16 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 05:47 PM
Тоже после расчетов стоимости и проблемы найти место и время снять рычаги для замены резинок. Купил новые рычаги а старые оставил на будущие . Будет время и резинки где нибудь перепресую . Пусть лежат.
#17 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 12:47 PM
Всем привет.
на ТО 80 000
приговорили нижние рычаги (рваные сайлент блоки) и одна шаровая
т.к. несмотря на то что машина уже не на гарантии, но обслуживаю у официалов.... но ценник убил
цена вместе с ТО получилась в районе 60 000р
ну правда туда включили еще и кучу лампочек, но всёравно ТО + рычаги под 50 000 получились
решил купить запчасти сам
машина 2010 г. АКПП-6
подскажите правильно ли нарыл коды?
4454109005 Опора шаровая рычага подвески нижняя по 1 238,77
4450109004 Рычаг передний нижний левый по 3 798,11
4450209004 Рычаг передний нижний правый по 3 847,09
Сообщение отредактировал starex: 16 April 2015 - 12:48 PM
#18 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 12:56 PM
Артикулы верные. А почему не хотите  отдельно сайлент блоки поменять, бюджетней выйдет
#19 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 12:57 PM
хочу.... сказали запресованы и одной деталью идут
#20 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 01:05 PM
ого.... недосмотрел
эти?
4455309013 Сайлентблок передн. нижн. рычага подвески
4455209003 Сайлентблок переднего нижнего рычага передний
Сообщение отредактировал starex: 16 April 2015 - 01:05 PM
