Рычаг передний нижний
Сообщений в теме: 293
#281 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 09:37 PM
Скрипит какая-то резинка сзади, поменял на стабилизаторе резинки, скрип остался, при езде его нет, а вот когда выхожу из машины, прям хорошо слышно, а там скрипеть больше нечему, а если резинка скрипит, значит какой-то сайлентблок накрылся. Да и у меня сзади постоянно балон газовый, считай нагруженый катаюсь, так что ресурс может и меньше. Сниму, посмотрю, если будет хоть один поврежден, перепресую все и забуду о них на долго.
По поводу лезть , не лезть, тут спорный момент, пока что куда я не полезу везде есть проблемы которые надо решать пока не усугубилось, снимал недавно, на праздниках, балку под коробкой-раздаткой и железячу под задним бампером, проблемы с коррозией у них были существенные, особенно у балки, хотя машина 13 года и храниться в гараже проветриваемом, балку с железкой отвез на пескоструй и порошковую покраску, а потом пол дня херачил на раме места крепления балки, благо метал толстый, но местами съело по 1-1,5 миллиметра металла. Да много мест по кузову и раме таких, но благо всё лечится и при единоразовой обработке будет служить долго.
P.S. При замене сайлентблоков на заднем (да и на переднем) стабилизаторе, резинки были уже разслаблены, т.е. уже не имели сцепление со стабом а терлись об него, но вовремя было всё сделано и стабилизаторы не успели протереться.
Обрати внимание на тягу панара, и на нижние резинки задних амортизаторов.
#282 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 13 May 2021 - 05:55 AM
еще опоры кузова могут скрипеть.
Силиконь по одной резинке и вычислишь
#283 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 13 May 2021 - 08:25 PM
Доброго времени суток. Подскажите, нижние рычаги POLCAR нормально ходят на наших машинах?
#284 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 13 May 2021 - 08:36 PM
Нормально у меня такие стоят, где то выше я писал про них.
#285 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 May 2021 - 02:57 AM
Скрипит какая-то резинка сзади...
На моем скрипела просаженная подушка амортизатора, вернее, - шток амортизатора чуть-чуть двигался, скрипя о подушку...
И да, когда с машины вылазил, услышал это движение со скрипом. Конечно, подушки заменил.
:wacko:
#286 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 14 May 2021 - 02:59 PM
:wacko:
Тоже была такая мысль, нодо проработать её
#287 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 26 May 2021 - 09:16 PM
Скрипела резинка крепления глушителя :) как не странно, русло решения вопроса перешло в другую ветвь ...
#288 Krendelw
Krendelw
  • 32 сообщений
Отправлено 14 August 2021 - 10:49 AM
Добрый день, подскажите какого производителя лучше купить,
SSANG YONG 4450109004 Рычаг передний нижний левый
SSANG YONG 4450209004 Рычаг передний нижний правый
1. SSANG YONG от 9 738 руб.
2. DOMINANT           от 5 216 руб.
3. NAKAYAMA          от 5 401 руб.
4. KORTEX               от 5 977 руб.
5. SRLINE                 от 6 885 руб.
6. HOSU                   от 7 205 руб.
Сообщение отредактировал Krendelw: 14 August 2021 - 10:52 AM
#289 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 14 August 2021 - 02:35 PM
позиция под номером 1
#290 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 14 August 2021 - 06:27 PM
Даже и не удивлюсь, если позиция №1 окажется каким то № 2 ,или допустим № 3.
#291 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 07:46 AM
Видимо не там хлебушек покупаешь!
#292 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 10:01 AM
Ни разу не угадали,хлебушек прям с завода покупаю.Переплачивать за наклейку Енга, то же не в моих правилах.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 16 August 2021 - 10:03 AM
#293 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 10:36 AM
Да не вопрос! Только сайленты аналоговых производителей почему то не ходят!
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 19 September 2021 - 02:35 PM
Подскажите кто менял на верхних рычагах   сайленблоки.  .4441209000 на рычаг с несъёмной шаровой подходит?
