Рычаг передний нижний
Сообщений в теме: 293
#241 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 09:06 PM
Всем привет.
Верхние(Sr.line), нижние рычаги(Sr.line), резинки на линке и поперечной тяге заменены. Несколько ранее поменял рулевые тяги, наконечники, нижние шаровые, пружины и амортизаторы. Короче говоря обновил переднюю подвеску.Сегодня сделал сход развал, чуть потягивает вправо, через пару дней ещё раз заеду ребята сказали подкорректируют, хотя все в зелёной зоне по компьютеру. Теперь наслаждаюсь тишиной в подвеске, ни стуков, ни скрежетов. Менял все сам кроме стоек. Всем удачи.
#242 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Ахтуба, Н. Волга, Дон.
Отправлено 13 September 2018 - 11:15 AM
Доброго всем. Вчера заменили нижние рычаги. На обе стороны ушло 9 часов. Болты закисли намертво, пришлось пилить рычаги. Шаровые в отличном состоянии, с небольшим усилием проворачиваются, хотя они «родные» и прошли ок. 137 тыс., но поставил новые. Сказали, что сайлент-блоки верхних рычагов проворачиваются, буду менять. Только нужно выбрать, на какие. Попробую найти POLCAR, как советуют форумчане, вот только на Экзисте их не нашел
На первом фото причина, по которой менял рычаги –сквозная коррозия на обеих сторонах..
#243 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 12:59 PM
Посмотри на емексе, я там брал.
#244 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 01:08 PM
Спасибо. Распилил в месте коррозии - металл заметно тоньше. Боковые рёбра и низ почти не затронуло.
#245 maral
maral
  • 12 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 12:46 PM
Товарищи, доброго дня! Подыскиваю замену родным передним, нижним рычагам, склоняюсь к POLAR (они же SRL)! Подскажите, у кого был опыт установки данных рычагов, не было-ли проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией? Спасибо.
#246 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 09:32 PM
У меня при замене рычагов срезали болгаркой, иначе никак. Покупал комплект развальных болтов, гаек и шайб.Нижние ставил оригинал.
#247 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 10:07 PM
Отписался в личку
#248 DarkBear
DarkBear
  • 64 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 08:38 AM
Отписался в личку
Тоже думаю поставить себе такие нижние рычаги. Не мог бы написать про опыт эксплуатации. Рекомендуешь их или есть с ними какие то проблемы?
#249 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 08:35 PM
Приветствую, проблем не возникло пока, они один в один как оригинал,вес вроде тоже одинаковый, не взвешивал правда, а сравнивал рукой два рычага. Отличие есть только в металлической втулки сайлентблоков : на оригинальном они рефленые, для лучшей фиксации в проушинах, а на польском просто обычные без рифления.
#250 cigord
Отправлено 11 July 2019 - 09:18 AM
Попробовал я закачать клей момент в порванный сайленблок нижнего рычага, в тот что держит стабилизатор.
Клей просох за несколько дней и  теперь болт в сайлентблоке  держится.
Монтировкой его поддеваю , болт не вылазит, а раньше свободно выходил.
Вариант в общем то работает !
Закачивал шприцем на 20мл, берем шприц без иглы , закачиваем туда клей момент, одеваем иглу и давим клей в щель сайленблока где разрыв .
#251 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 09:29 AM
Надо было еще изолентой СИНЕЙ сверху замотать, вообще вечным будет
#252 cigord
Отправлено 11 July 2019 - 09:33 AM
Изолента держать не будет а клей момент держит как не странно .
В принципе когда шины ремонтируют то используют клей момент и оно работает .
#253 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 03:06 PM
Ходовики на СТО скоро останутся без рабаты, да и кузовщики тоже ,вместо сварки -эпоксидкой все начнут пользоваться. Прогресс мысли однако.
#254 avto111
Отправлено 11 July 2019 - 08:28 PM
Мужики, хорош прикаловаться. В жизни бывают разные ситуации. Может случиться, что нет материальной или технической возможности что то подшаманить. Как говорится от сумы и тюрьмы. Но есть ведь и ещё варианты ремонта стабилизатора. Приварить уголок и поставить стойки от ГАЗа.
#255 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 08:53 PM
Тогда уж проще снять его совсем. Если в повороты не входить на 160км/ч, то и разницы не будет
#256 avto111
Отправлено 11 July 2019 - 09:12 PM
нееее, изолента лучше, есть чёрная, пойдет?
#257 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 09:16 PM
Лучше скотч
#258 cigord
Отправлено 12 July 2019 - 03:08 AM
Но ведь сайлент на клею держиться же. Монтировкой проверял болт стоит в сайленте а раньше свободно ходил.
#259 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 06 October 2020 - 09:54 AM
Всем привет, подскажите, вот рычаги нижние Polcar 711037/711038 это которые с несъёмной шаровой после 13 года пошли? Просто по фото смотрю, а шаровой на фотках не видно...
#260 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 06 October 2020 - 01:30 PM
Нет, старого образца со съемной шаровой. Поставил такие, в принципе без отличий от родного рычага.
