Рычаг передний нижний
Сообщений в теме: 293
#201 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 02:49 PM
Можно ссылку на рычаг Оннури? Я не нашёл.
https://avto.pro/par...SSANG_YONG-459/
Парт номер одинаковый, я с Украины, у нас есть
#202 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 10:02 AM
Прочитав похожие темы про нижние рычаги и что касается шаровых этих же рычагов, пришел к мнению что народ больше старается перейти на новые рычаги с несъемной шаровой. Действительно ли так??? Согласно устройству старых рычагов, шаровая работает на разрыв и это есть не хорошо (больше шансов что ее вырвет)??? Новые рычаги с 2013 (точнее 12,2012, вроде) года, шаровые работают на сжатие и это вроде лучше, тут вопрос в ценнике самого рычага???
P.S. Единственное что нашел в сети это пыльник шаровой нижнего рычага. Также накопал на экзисте, вроде такой же (как новый рычаг с 2013 года), от рехтона, там по отдельности (вкладыши, палец и т.п.) вроде можно купить но так же ценник (((
P.S.S. У самого Кайрон 2013 г.в.
Сообщение отредактировал Shurk562: 29 May 2018 - 10:04 AM
#203 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 01:45 PM
Поворотный кулак со всеми вытекающими тоже менять.
#204 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 06:10 AM
Менять на нижний рычаг первого поколения не буду, нынешний более устраивает хоть и шаровая неразборная. Запас надежности при данной конструкции куда выше (даже если шаровой концы приходят ее не вырвет и не положит колесо). Регулярную проверку подвески не кто не отменял (хоть "на разрыв" хоть "на сжатие").
P.S. Просто интересно мнение: кто за первоначальный вариант а кто за второй (т.е. нынешний).
Сообщение отредактировал Shurk562: 30 May 2018 - 06:14 AM
#205 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 06:12 AM
Менять на нижний рычаг первого поколения не буду, нынешний более устраивает хоть и шаровая неразборная. Запас надежности при данной конструкции куда выше.
Новый конечно лучше в плане безопасности. Я бы тоже менять не стал. Вот появилось бы решение со сменной шаровой на него, было бы супер.
#206 Max84
Max84
  • 20 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 11:01 AM
Мужики, подскажите, сайлентблоки нижнего рычага передний и задний чем-нибудь отличаются?
Такой же вопрос и про развальные болты (передний/задний)?
#207 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 11:11 AM
Отличаются размером! Болты тоже разные по количеству резьбы.
Будете менять покупайте только оригинал!!!
Сообщение отредактировал medved80: 01 July 2018 - 11:12 AM
#208 Max84
Max84
  • 20 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 11:18 AM
В том то и дело, что оригинал смотрю, а продавец два варианта показывает
#209 Max84
Max84
  • 20 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 12:12 PM
Я имею ввиду у оригинала передний и задний отличаются? Или не принципиально какой заказывать?
#210 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 01:13 PM
Да отличаются!И номера разные по каталогу.
Сообщение отредактировал medved80: 01 July 2018 - 01:14 PM
#211 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 10:11 AM
Всем добрый день. А кто-нибудь пробовал заказывать такой рычаг -
POLCAR 711037
Наткнулся в аналогах на емексе, автодок и экзист их не показывает при запросе оригинального рычага. Ценник уж очень заманчивый.
#212 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 06:37 PM
Всем добрый день. А кто-нибудь пробовал заказывать такой рычаг - POLCAR 711037
Данный рычаг это Верхний передний левый точный его номер 7110371.
#213 goose
goose
  • 1063 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 07:55 PM
POLCAR 711037
POLCAR - польский поставщик деталей ходовой части, запасных частей оптики, зеркал и их составляющих, запчастей кузова, радиаторов, кондиционеров, стеклоподъемников, тормозных дисков и колодок, фильтров более чем от 350 производителей. Отдельные элементы Polcar производит самостоятельно. На сегодняшний день в каталоге компании насчитывается более 120000 позиций. В ассортименте могут присутствовать как запчасти с качеством оригинала, так и с качеством заменителей.
POLCAR Упаковщик, что придет именно в твоей коробке неизвестно.
#214 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 08:58 AM
Да, я это уже понял. По верхним рычагам на кайрон нашел на драйве инфу такую - "Бьется как фирма polcar, но пришли с лейблом srl.". Вот интересно кто-нибудь пробовал заказывать нижние рычаги. Судя по тишине - наверное нет. Просто на сайлентблок наш в нижний рычаг (4451809000 ) загнули цену неимоверную - от 1000 р. хотя месяц назад торговался по 390 р. Теперь под сомнением целесообразность замены сайлентов, а не рычага целиком.
#215 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 11:41 AM
По 606 р видел данный сайлентблок на емех.
#216 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Ахтуба, Н. Волга, Дон.
Отправлено 02 September 2018 - 07:27 PM
Доброго, уважаемые форумчане! При замене тормозных колодок обнаружил, что в нижних рычагах образовались просто "дырки", не знаю, как их иначе назвать. Причем, с правой и левой стороны. Пока заделал их холодной сваркой. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять, нужна ли замена? И, главное, можно ли пока так ездить, влияют ли они на безопасность (нужно везти семью, а времени на замену уже нет?!!!
#217 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 07:32 PM
Я бы заменил не раздумывая.
#218 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 07:34 PM
Спасибо. До поездки точно не успеваю...
#219 ZVI
ZVI
  • 31 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 07:43 PM
И на форумне не нашёл у кого-нибудь подобной "болячки". Гаражные спецы сказали, что похоже это резиновый пыльник шруса протёр рычаги до дыр. По мне, на это совсем не похоже...
Сообщение отредактировал ZVI: 02 September 2018 - 07:46 PM
#220 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 02 September 2018 - 09:10 PM
Подскажите
Менять однозначно, нижний рычаг ответственный элемент. Похоже, проржавело, поэтому крепость конфигурации рычага под большим вопросом.
На форуме уже выкладывали похожие фото, видел
