Рычаг передний нижний
Сообщений в теме: 293
#181 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 03:05 PM
Я бы взял однозначно только оригинал.
Однозначно за оригинал
#182 avto111
Отправлено 13 April 2018 - 09:55 PM
Всё зависит от производителя. Неоригинал может быть и лучше оригинала.
#183 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 03:04 AM
Фактически может быть да, но на это "да" как попасть?
#184 Олег03
Отправлено 14 April 2018 - 06:43 AM
Сергей, приветствую! давненько тебя не было
Срочно нужен совет ...
Стукнись к Лехе или Пете, может есть у них на руках вариант
Я у Лехи брал нижние рычаги (оригинал, старого образца) за 5тыр оба с небольшим пробегом
Сообщение отредактировал Олег03: 14 April 2018 - 06:43 AM
#185 avto111
Отправлено 14 April 2018 - 12:40 PM
Привет. Так жизнь повернулась, но от вас пока не ухожу.
#186 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 06:30 PM
Еще приговорили верхние шаровые и нижние. Правый верхний рычаг менял летом на Полар  - типа старого образца, так шаровая на нем разбита больше чем на родном левом.
Сообщение отредактировал bran: 14 April 2018 - 06:34 PM
#187 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 06:41 PM
Заказал правый нижний рычаг оригинал (цена одинакова с Оннури), левый заказал Оннури - сравню их, если что, Оннури верну. В магазине сказали, что рычаги Оннури пользуются спросом, на этой неделе 2 комплекта продали.
Еще к замене ступица левая (правую менял год назад.)
Еще сказали, что разбиты шлицевые на кардане - еще даже не знаю что с ними делать, буду читать форум.
Плюс к всему пошла трещина по телевизору, рядом с швом, сваренным 2 года назад.
И продольные трещины кузова от подушек передних дверей вперед.
Вот такой джип.
#188 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 02:43 AM
Вот такой джип.
Машина, видимо, была ранее в ДТП?
#189 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 01:06 PM
Никогда, только мелкие царапины.
#190 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 15 April 2018 - 04:28 PM
Привет всем!!!Сегодня ездил на сход развал к Эдику в Химках,резину подъело.Делал год назад в хачевском сервисе,выяснил у последнего мастера Эдика что там стенд сломался компьютерный,вот я и попал.Пробег 41т.км.Подвел меня к нижнему левому рычагу,засунул монтажку между сайлетблоком и мостом в этот зазор,Покачал монтажкой не применяя особых усилий выявил осевое смещение сайлетблоков,принимающее потом обратное положение,они не рваные не треснутые.Сказал что приезжают авто с таким диагнозом на развал схождение которые прошли по 150т.км.Типо они у тебя разбиты.Исправил мне сход развал и сказал покатайся посмотри если будет жрать то меняй сайлетблоки.Что скажите парни,развод или нет?
#191 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 05:02 PM
не вверх вниз смещение а по ходу авто вперед и назад.
#192 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 07:29 PM
Если там отходит резина от втулок. то при покачивание это видно как втулка выходит из резинки.
#193 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 07:31 PM
Нет там все целое,просто есть зазорчик в этих двух гнёздах где салейнблоки
#194 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 07:50 PM
Смотря где зазор. По идеи эти салентблоки притягиваются очень сильно сходразвальными болтами.
#195 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 07:52 PM
Вот и я подумал что должны быть притянуты в этих гнёздах.Может не дотянули на заводе.
#196 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 07:56 PM
Возможно мы не о том друг с другом говорим.
Они притягиваются на сходразвале. если не притянуть то там будет расколбас конкретный.
#197 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 08:04 PM
ну да там держат болты сход развальные болты.Балтанки нет но монтажкой при небольшом усилии есть зазор встающий как на пружине на место.На глаз и так видно небольшой зазор без отодвигания монтажкой.Хоя спец сказал что не особо кретично но надо менять если будет жрать резину.
Сообщение отредактировал igor_fomenkov: 15 April 2018 - 08:07 PM
#198 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 10:45 AM
Пришли нижние рычаги. Правый нижний рычаг оригинал (цена одинакова с таким же Оннури). Левый  Оннури (Цена на 50 % дешевле оригинала). Под наклейкой Оннури есть наклейка ССангЙонг. По весу, сайлентам, внешнему виду один в один.
Сообщение отредактировал bran: 19 April 2018 - 10:46 AM
#199 Василий Мытищи
  • 8786 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 10:54 AM
Все как обычно. Очень сомневаюсь ,что есть завод ЕНГА по выпуску рычагов, как и многих других запчастей.
#200 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 11:13 AM
Можно ссылку на рычаг Оннури? Я не нашёл.
