Рычаг передний нижний
Сообщений в теме: 293
#141 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 06:19 PM
Выручайте товарищи!
Отдал машину в сервис на замену сайлентблоков передних нижних рычагов. Приехав сегодня обнаружил, что они разобрали пол подвески, но не смогли снять "серпы", хотя доработанный газелевский съёмник я им положил. Пришлось показывать мастер-класс.
Но самое главное, что демонтировали рулевую рейку. То есть открутили её от рамы, открутили от рулевого кардана, открутили трубки и слили жидкость. Она висела только на рулевых наконечниках.
Вопрос - подобный демонтаж рулевой рейки был действительно необходим, что бы вынуть развальные болты?
#142 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 18 July 2017 - 06:56 PM
Какой интересный сервис:) чет я связи не улавливаю между развальными болтами которые на рычаге и снятием рулевой рейки, можно было еще фаркоп открутить чтобы рычаги передние снять:):):)
А по делу то снятие рулевой рейки не нужно при замене рычагов:)
#143 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 07:01 PM
Задние болты выходят назад по движению и находятся как раз перед рулевой рейкой. С ней однозначно надо что то делать. Вопрос в том, правильно ли они всё сделали?
#144 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 07:07 PM
Выручайте товарищи!
Нет. Откручивать не обязательно. Достаточно снять рулевые гаконечники с поворотных кулаков и повернуть руль до упора в зависимости от стороны. И болты вынимаются. Сам недавно менял.
#145 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 08:12 PM
 + Так же делал когда резал рычаги.
Сообщение отредактировал Nikolay: 18 July 2017 - 08:13 PM
#146 Василий Мытищи
  • 8786 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 08:11 AM
Эк ВЫ дали,это ж-СЕРВИС.Там тебе регламент,технологический процесс,опять же творческий подход.Ну и на выходе наряд-заказ с немалой суммой.Хорошо хоть так,только рейку и сняли,а то может где чего и еще открутили.Вот поэтому приходиться все самому и делать.
#147 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 10:07 AM
а можно и не снимать наконечники. А ограничиться пыльниками. Вот про руль до упора - верно.
#148 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 11:34 AM
Выручайте товарищи!
Ребята выше все правильно сказали, рейку снимать не нужно!
Возможно отчет по замене сайлентблоков нижних рычагов и еще один про сайлент под стойку стаба тебе пригодится для разговора с "мастерами" данного сервиса.
Судя по всему в этом сервисе Кайрон видят первый раз.
Сообщение отредактировал ElToro: 20 July 2017 - 11:38 AM
#149 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 01:20 PM
Благодарю всех за комментарии!
Сервис признал все свои косяки и не взяли денег за лишние работы.
Однако есть подозрение, что угол поворота колёс в разные стороны стал разным. Визуально выворот колёс влево больше, чем вправо. Развал делал у них же. Приключения продолжаются! :butcher:
#150 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 02:07 PM
Почитай обороты руля от центра в право и в лево
#151 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 05:19 PM
Разное количество оборотов руля. Будем предъявлять за работу.
#152 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 07:15 PM
Всем привет. Пробег 84 тыс. км. Фотки на Ваш суд, на что попал? Сход развал выставлен. Машина лифтована.
#153 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 07:22 PM
Апдейт, ответил Алексей juggernaut на драйве. Попадос на рычаги( Еще и нового образца(
#154 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 08:31 PM
Скажите плиз -рычаги нового образца пойдут на замену старого образца т. е. старые снять -новые поставить .
#155 goose
goose
  • 1063 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 10:49 PM
Потребуется не только рычаг новой конструкции, но и модифицированный поворотный кулак.
#156 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 11:19 PM
Спасибо за инфу.
#157 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 07:47 AM
При заиене колёс летних на зимние обнаружил проворот втулки в верхнем сайлент блоке с правой стороны, заказа сайлент , снял рычаг поменял. Рычаг был менян тысяч 50 000 назад, один сайлент как новый , второй в хлам. Поменял обрадовался, но тут заметил что у автомобиля руль тянет то в лево, то вправо и опять полез детально изучать всю подвеску, обнаружилось что с левой стороны приехали сайленты в нижнем рычаге, так же как провернуло втулки и рычаг теперь гуляет впереёд и назад. Заказал сайленты и развальные болты с шайбами и гайками, всего на 4300 рупий вышло, жду запчасти , как приедут займусь. Глянул правую сторону на нижний рычаг, там сайленты чуть в трещинках и всё, и тут меня осенило, что год назад делал развал схождение и после этих работ спустя месяц развал уехал так , что руль повернуло на 45 градусов, поехал делать по гарантии, немного пособачился, в ответку они приговорили развальные болты(типа закисли, хотя месяц назад всё двигалось и шевелилось, сами удивились) и гарантии типа на развал больше нет пока не поменяю рычаги в сборе у них за что то около 25-27 тысяч рублей. Чуваки были посланы лесом, теперь понимаю что в тот сервис больше ни ногой. Про закисшие развальные болты проверю при ремонте авто, если болты выйдут сервис(достаточно крупный в городе) соседа, то предьявлю по полной, есть подозрения, что сайленты спецом закрутили на поднятом авто. Бригада ремонтников делала та же и чтобы исключить свой косяк, списали на развальные болты. Пробег сейчас 190 тысяч, развал делал  прктически каждый год, то верхие рычаги менял, то наконечники, то просто проверить при покупке новой резины, и каждый раз все болты крутились без проблем.
#158 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 01:14 PM
Вся штука заключается в том, что недобросовестный развальщик может тебе не сказать, что болты закисли внутри сайлентблоков. Ему же нужно бабки ща получить, а не ждать когды ты поменяешь рычаг, и не факт что приедешь снова к нему. Он будет крутить его с проворотом резинки сайлента. Понятное дело, что после таких работ сайлент не жилец.
Делать сход/развал после покупки новой резины - вы там не зажрались в Башкортостане?)
Сообщение отредактировал ElToro: 01 November 2017 - 01:17 PM
#159 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 01:37 PM
Это был мой первый в жизни комплект  новой резины решил подстраховаться, до этого все машины(тазы) были с заводской резиной и после я их продавал. а развальщик у которого я делал развал был добросовестный, но он к сожалению ушёл работать в другой город , а остальные не взялись из-за, кайрон лифтованный и хорошая резина не влазили в старые советские ворота, плавник цепляет. Буду ремонтировать посмотрю, а так да развальщики сволочи, если бы в первый раз нормально затянули развальные болты, ничего бы не было. В ремзону разрешено проходить, но только не за красную линию, а это метров 10 до авто, хрен чего увидишь что они там делают, да и первый раз не ходил туда , после операции был.
Сообщение отредактировал Петро555: 01 November 2017 - 01:37 PM
#160 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 04:57 PM
Вчера менял резину, увидел нежданчик на нижних рычагах
Правый, совсем плох
Левый, пока жив. Трещина сверху уже есть
За машиной глаз да глаз. Пробег 140 000
Сообщение отредактировал bran: 11 April 2018 - 04:58 PM
