Гарантия или нет?
#21
Отправлено 26 December 2013 - 10:35 AM
#22
Отправлено 26 December 2013 - 10:58 AM
Не то слово, ПАНИКА!!!Даааа, в Раше перед обращением к дилеру нужно 100 раз подумать
#23
Отправлено 26 December 2013 - 11:14 AM
объясните новичку, некогда до этого не было нового авто не связывался с гарантией, если свеча из строя вышла и её надо менять то я не буду платить за саму свечу, а только за её установку? или вообще будет для меня всё бесплатно?Да съездий к ОД!!! Криминала никакого!
#24
Отправлено 26 December 2013 - 12:34 PM
Свеча - расходный материал. Диагностика по гарантии бесплатна. Если дело в свече, ну бывает такое на новых машинах, предложат поменять , но за свой счет. Если проблема глубже - 100% их проблема.объясните новичку, некогда до этого не было нового авто не связывался с гарантией, если свеча из строя вышла и её надо менять то я не буду платить за саму свечу, а только за её установку? или вообще будет для меня всё бесплатно?
#25
Отправлено 26 December 2013 - 12:52 PM
Бесплатно у ОД. Берешь сервисную книжку и едешь к ним. ОД ищет причину и устраняет ее (если только это не сами свеча накаливания). В мануле написано, что гарантия не распространяется на ..., свечи накаливания, ..... Если это все таки она тфу, тфу, тфу. Едите в магаз иномарок и заказываете ее там. У ОД лучше не берите по тройной цене. не чего страшного в том, что она не работает нет, только похуже заводится будет на холодную. И если руки от куда надо растут меняете ее сами. На форуме где то есть помоему даже тема про это.
#26
Отправлено 26 December 2013 - 12:58 PM
#27
Отправлено 26 December 2013 - 01:15 PM
#28
Отправлено 26 December 2013 - 03:27 PM
Мне в Ростове на пробеге 1500км свечу поменяли бесплатно - сказав что вообще-то это расходник, но учитывая малый пробег...
Блин для дилера думаю свеча вообще стоит рублей 500-800.
#29
Отправлено 26 December 2013 - 06:33 PM
Дмитрий,делаешь все,как написал Земляк НН. Обламываешь свечу или срываешь грани,затем едешь к ОД и уже за большие деньги ее меняешь.Хотя можно было поменять по гарантии. Да еще может и свечку надо 6651590201( желтая),а не 6641590001(зеленая).объясните новичку, некогда до этого не было нового авто не связывался с гарантией, если свеча из строя вышла и её надо менять то я не буду платить за саму свечу, а только за её установку? или вообще будет для меня всё бесплатно?
Блин,извиняюсь перед Земляком,не увидел фразы про руки ,чтоб оттуда росли.
Сообщение отредактировал Игорь64: 26 December 2013 - 06:36 PM
#30
Отправлено 27 December 2013 - 08:03 AM
#31
Отправлено 02 May 2014 - 02:33 PM
Приехал на ТО1 10 000 км, обнаружили что у крышки маслозаливной горловины обломан один из усиков, говорят усик ушел в движек, и этот обломок нужно найти. Цена вопроса под 20 000. при этом сказали что случай не гарантийный ?????.
Вопрос что делать?
#32
Отправлено 02 May 2014 - 02:46 PM
Надо судиться !
#33
Отправлено 02 May 2014 - 03:29 PM
#34
Отправлено 02 May 2014 - 07:26 PM
#35
Отправлено 06 May 2014 - 03:40 PM
#36
Отправлено 06 May 2014 - 03:59 PM
Не боись, никто с офов туда не полезет))) А лучше чем сам - никто не сделает. Это болячка у всех. Просуши и на герметик. Только плафоны аккуратно снимай. Почитай, есть темка.Привет всем, пробег 3100 км после последней мойки обнаружил запотевание обоих фонарей подсветки номера. Чем это кончится знаю (на предыдущей машине сгнили контакты, подсветка не работала, покупал новые фонари по 800 руб./шт и сам менял). Вопрос можно ли по гарантии заставить ОД снять фонари, обработать клеммы (хотя бы WD-40 и поставить все на герметик, чтобы избежать попадания сырости. Или не заморачиваться и самому все исправить (но, если вдруг потом это всплывет - прощай гарантия)
#37
Отправлено 07 May 2014 - 09:12 AM
когда будете делать WD-40 после того как отвернете нужно будет удалить и смазать клеммы специальной консистентной смазкой для контактов. Дело в том, что WD-40 накапливает в себе воду как тормозная жидкость и контакты отгниют быстрее.Привет всем, пробег 3100 км после последней мойки обнаружил запотевание обоих фонарей подсветки номера. Чем это кончится знаю (на предыдущей машине сгнили контакты, подсветка не работала, покупал новые фонари по 800 руб./шт и сам менял). Вопрос можно ли по гарантии заставить ОД снять фонари, обработать клеммы (хотя бы WD-40 и поставить все на герметик, чтобы избежать попадания сырости. Или не заморачиваться и самому все исправить (но, если вдруг потом это всплывет - прощай гарантия)
#38
Отправлено 08 May 2014 - 06:48 AM
Забудь, кусочек хрупкого пластика физически не сможет чего-нибудь повредить, в худшем случае его перемолотит распредвалом или цепью, в лучшем - будет тупо валяться в поддоне картера.Здрасте всем.
Вопрос что делать?
#39
Отправлено 08 May 2014 - 09:12 AM
Спасибо, но только это ус крепления и ин из пружинной стали толщиной около 0,8-1 мм и площадью около 1 кв. см.Забудь, кусочек хрупкого пластика физически не сможет чего-нибудь повредить, в худшем случае его перемолотит распредвалом или цепью, в лучшем - будет тупо валяться в поддоне картера.
Его вытащили из поддона австало это в 18 500
#40
Отправлено 12 May 2014 - 07:33 AM
Какую консистентную смазку посоветуете?когда будете делать WD-40 после того как отвернете нужно будет удалить и смазать клеммы специальной консистентной смазкой для контактов. Дело в том, что WD-40 накапливает в себе воду как тормозная жидкость и контакты отгниют быстрее.
