Дизель.Неровная работа. Проверили все и даже больше.
Неровная работа дизеля На холодную
Сообщений в теме: 144
#1 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 11:39 PM
Всем привет. На момент случившегося пробег машины 10 тысяч. (дизель 2.0)
Симпотомы:
Двигатель трясет при любой нагрузке.Включил кондей-трясет. Работает не ровно,как будто троит.
На холостых тоже трясет.
При езде на малом газу (коробка 5АКПП),отпустил тормоз,машину тыркает,как будто вот вот заглохнет,если сравнить с механикой. Ощущения схожи. При резком разгоне на скорости где-то от 80 стабильно загорается чек.
Что сделано:
А что только не делалось!
Обратка в норме
Форсы некоторые вытаскивали,разбирали и чистили.
Мозги пробовали ставить другие
Клапан на тнвд меняли
Фильтра меняли
Все щупали
Все нюхали,трогали,гладили,умоляли и просили. Безрезультатно.
Компьютерная диагностика выдает кучу ошибок. Тнвд не поднимает и не держит давления.
НО на езде это никак не сказывается
Заводится на горячую,на холодную,в жару,в холод,едет без напряга и без провалов,аппетит не увеличился. НИЧЕГО,что могло бы подсказать.где копать.
Вот и подумал,а ВДРУГ у кого-нибудь была ТАКАЯ ЖЕ ситуация.
Роме Вахмурке большой привет ( Луноход. Здесь под другим ником)
Буду только рад обсудить!
Сообщение отредактировал Горыня: 25 January 2015 - 11:42 PM
#2 Vahmurka
Отправлено 25 January 2015 - 11:47 PM
привет!
человек с похожими симптомами никак не отписался к сожалению :(
#3 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 11:51 PM
привет!
Привет,Ром! Мне кажется,что официалы попробуют как-нибудь свалить вину на него. Мол заправился не там или еще что-то. И затянется это дело.
Мне то без гарантии они сразу решили все поменять за мой счет:)
#4 Vahmurka
Отправлено 26 January 2015 - 12:40 AM
ну что-то в итоге должно помочь!
#5 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 09:24 AM
Наверное должно. Меня только настораживает тот факт,что этот косяк не распространен сильно.
#6 Mayk
  • 3037 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 09:56 AM
А датчик давления на рампе не смотрели? Как он работает на холодную и прогретый?
#7 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 09:57 AM
Симпотомы:
Что сделано:
Обратка в норме
Фильтра меняли
Все щупали
Ну а какие именно ошибки выдает диагностика?
#8 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 04:15 PM
Вроде все смотрели. Покрайней мере самое элементарное. Копали именно по этой проблеме и ничего.
Сейчас сложно вспомнить. рома там подшаманил,и все стало более приемлимо. Если вспомнить,как работало до этого,то трясло и на холодную и на горячую.
Честно говоря,я в этом не разбираюсь. Единственное,что точно знаю,так это ошибки по всем форсункам были.
#9 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 05:59 PM
Симпотомы:
Что сделано:
Обратка в норме
Фильтра меняли
Все щупали
Привет. Прими мои соболезнования у меня практически такая-же проблема, только чек не загорается ( сканер подключали, форсы на обратку проверяли все путем). Тоже голову ломаю, но вроде пока катаюсь. Но есть мысль что распылитель на какой-то форсе льет ну или не правельно работает, буду наверно форсы снимать. Удачи в поиске проблемы :unknw:
#10 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 06:05 PM
Привет! Насчет форс тоже была мысль,но проверить было не где,нормально ли распыляет или нет. Я накатал уже так 15 тысяч. И не думает ничего меняться,ни хуже,ни лучше. Давай тогда друг друга держать в курсе проблемы. И тебе удачи!
#11 Vahmurka
Отправлено 26 January 2015 - 06:07 PM
все сводится к недостаточному и избыточному давлению в рампе одновременно :dash3:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 26 January 2015 - 06:08 PM
#12 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 06:32 PM
У меня в городе одна большая проблема понабрали стендов ( КОМОН РОЙЛ), а при проверке ничего не находят ( тупизни ) по 5 раз ездиешь бабло выкидываешь, а когда найдут ну извините бывает. Я из-за одной форсы, все 6 раз снимал резьбы крепления форс поушатывал и на ремонт одной форсы потратил больше чем она на то время стоила новая. Теперь даже незнаю купить одну новую и поочереди минять. Сейчас с баблом напряг :dolf_ru_535: . и цена подскочила за 20000 привезут а дешевле уже походу не будет. Если что выисню отпишусь :wink:
#13 Mayk
  • 3037 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 06:36 PM
Так может все же датчик голову дурит, дает данные низкого давления например, и мозги клапаном пытаются увеличить подачу и поднять давление. Или наоборот, завышает давление, мозги пытаются понизить его до нормы и начинаются перебои.
#14 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 08:51 PM
А я где смотрел и стенда не было блин. В одном сервисе мне сразу приговорили ТНВД. Мол давай менять,все будет окей. Но как-то я засомневался в целесообразности сразу 50 тыр отдавать,не будучи уверенным в том,что это реально поможет.
А какой номер у этого датчика по каталогу? Я покупал какой-то
#15 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 08:55 PM
Точно сия оказия началась не после заправки?
Было похожее после сомнительной заправки. Официалы приговаривали 4 форсу. А случайно принюхался к солярке, а она бензом пахла отчетливо. Это они так зимнюю солярку делали... После слива этой бодяги и заправки хорошей соляркой все прошло.
Сообщение отредактировал tonic2d: 26 January 2015 - 08:59 PM
#16 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 10:51 PM
Возможно,так оно и есть. Только с такой ошибкой я наездил уже 15 тысяч,и конечно же,заправлялся уже не раз:)
Так же,одна из форсунок оказалась синего цвета. В прямом смысле. То есть она не доливала топливо. Ее нужно проверить на стенде,но пока как-то было не до этого и не было стенда.
#17 Mayk
  • 3037 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 06:56 AM
А вот фиг знает.. не нашел его в экзисте..
Но нашел чуток по его проверке
– Проверить датчик давления топлива.
• Напряжение питания: 5 ± 0,1 В
• Выходное напряжение при 1600 бар: 4,055 ± 0,125 В
• Выходное напряжение при атмосферном давлении 0,5 ± 0,04 В
#18 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 09:53 AM
А вот фиг знает..
Может я ошибаюсь,но мне кажется,мы его вытаскивали. И что-то ничего особого не заметили. Самым верным считаю проверить все-таки форсы на стенде. Но пока желания нет стенд искать,машина ездит,да и вдруг не поможет.
Думал,может найдется тот,кто уже решил проблему :)
Сообщение отредактировал Горыня: 27 January 2015 - 09:54 AM
#19 шао
  • 12447 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 11:16 AM
давай ка ты видео,для начала и смотри эл часть форсунок,сдается мне какая то медленно дохнет ,то есть контакт то нет
#20 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 12:14 PM
Снимали с них контакты,чистили,смотрели. Снимали поочередно,ничего не меняется.
Насчет видео,никогда не выкладывал. Да и не знаю,что можно заснять. Неровно работает он буквально немножко. Рома сделал так,чтобы комп считал,что все впорядке. Посмотрю.что сделать можно. На звук,как будто троит.
Сообщение отредактировал Горыня: 27 January 2015 - 12:15 PM
