Дизель.Неровная работа. Проверили все и даже больше.
Неровная работа дизеля На холодную
Сообщений в теме: 144
#21 lav110
lav110
  • 110 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 12:26 PM
Снимали с них контакты,чистили,смотрели. Снимали поочередно,ничего не меняется.
Насчет видео,никогда не выкладывал. Да и не знаю,что можно заснять. Неровно работает он буквально немножко. Рома сделал так,чтобы комп считал,что все впорядке. Посмотрю.что сделать можно. На звук,как будто троит.
У меня однажды было с 4 форсой после замены клапана - замыкание внутри на корпус форсунки эл. части клапана. Движок то троил, то совсем глох. А заменяльщики и сами чистили контакты и мне рекомендовали. Заменили клапан на другой по гарантии и все ок.
#22 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 03:26 PM
В случае с контактом думается, ошибка бы в памяти была. указывающая на форсу с нарушенным контактом. По крайней мере, когда в разъеме форсы контакт глючит, чек не светится, а БК считывает эту ошибку.
#23 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 04:14 PM
Завел машину,практически сразу ровная работа двигателя. Перевел в "драйв" и сразу начало подколбашивать. Пол минуты прогрева,и все ровно.
Сообщение отредактировал Горыня: 27 January 2015 - 04:14 PM
#24 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 07:10 PM
:)ну и какая ошибка будет если контакт глючит?
#25 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 08:31 PM
у меня выдавало 0201 когда контакт был нарушен на первом цилиндре. Чек не горел, а в памяти эта ошибка нашлась. Движок временами, чаще всего при движении накатом подергивало.. Помнится первый раз ехал, в багажнике два баллона с пропаном большие лежали, так было ощущение что она перекатились по багажнику. Остановился , глянул, все на месте.. а потом бортовиком считывали и эта ошибка в памяти.
#26 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 08:55 PM
Подергивало-такие короткие рывки на самой малой скорости? А звук двигателя менялся при этом?
#27 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:34 PM
Когда на второй форсунке контакт пропадал, сначала на при остановках дергать начинало, на нейтраль переключался, пропадало. Потом и на нейтрали пинало, потом на ходу тоже стали пинки проявляться, в итоге выпал чек и заглох. В мастерне стали ошибки читать, там до чека их вагон, и все о второй форсунке.
Кстати контакт не на форсунке пропал, а провод к разъему переломился.
#28 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 01:38 AM
А ни фига её не будет, этой ошибки. Я когда искал дергающуюся форсу, которая мне всю жизнь портила, то по одной сдёргивал разьёмы с форс, нашёл, что точно вторая и через некоторое время решил сбросить ошибки в БК, и бац их там нет, хотя чек вроде при снятой фишке загорался. А почти окончательно движок на хх перестало колбасить и перестали плавать обороты, только после перепрошивки, бывает иногда затроит на ХХ в сильный мороз, когда долго стоишь,но у меня там первая форса на коленке с горем пополам собрана и вместо родного штифта, стоит кусок сверла, потому лёгкая подгазовка избавляет от этого, а от дёрганья меня чистка контактов спасла на самой форсе при её разборе, хотя с наружи нагара не было видно, а когда разобрал и ужас, можно конечно облудить контакты, но к сожалению олово тоже окисляется и потом будет ещё хуже, поэтому лучше припаять провода напрямую к форсе и будет счастье.
#29 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 05:30 AM
Ну... у меня там ошибка была, хотя машина ездила без проблем. Я когда озадачился модулятором турбины, нужно было считать ошибку, своего бк не было,на форуме спросил, мне земляк предложил к нему подъехать считать коды. И вот там кроме кодов модулятора была эта ошибка. Решил, что просто глюк.. перепутана 1 с 4той.по весне была проблемка с 4 форсой, вырывало ее.. и решил, что официалы не сбросили ошибку. Сбросили тогда с земляком ошибки, и чуть позже заменил модулятор.
Позже летом, когда машину задергало... вспомнил про нее, полез к форсам.. точно, сломана фишка на первой. Снял почистил контакты, и собрал подтянув пластиковым хомутом. Подергивание пропало.
Позже по осени взял БК, проверил ошибки.. опять эта же в памяти.. скинул.. более не появлялась..
Сообщение отредактировал Mayk: 28 January 2015 - 05:33 AM
#30 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 10:01 AM
Сдергивали клемники с форс,ничего не менялось. Один подозрительный клемник выкинули и поставили новый.
#31 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 10:42 AM
Ошибки в студию.. без них сложно сказать.. гадать это не дело.
#32 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 11:01 AM
А с чего началось? 10 тыс вроде очередное ТО может после него? И еще может подсос воздуха в топливной?
Да еще -у меня пропадал контакт на 4 форсе, сканер показывал давление в рампе при хх около 300.
#33 Vahmurka
Отправлено 28 January 2015 - 11:05 AM
1253, 1254
#34 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 12:05 PM
Так вроде расшифровка внятная, неисправность IMV клапана.
Следовательно два варианта, или сам клапан глючит.. или датчик давления в рампе врет, тогда из за него ошибку на клапан пишет.
А контакты и провода к клапану смотрели? может где что то плохо контачит.
Судя по тому, что две ошибки исключают, друг друга.. берем общее звено, датчик давления... При его глюках, вполне может такое показать..
#35 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 02:31 PM
"Аймиви" клапан был заменен,ничего не изменилось. Какой номер у датчика давления в рампе? Находится по запросу какой-то регулятор за 2-3 рубля.
Началось все просто в дороге. Ехал,разогнался,загорелся чек,и машину стало дико трясти. Заглушил-завел,и как ни в чем не бывало поехал дальше. Уже позже заметил толчки непонятные на малой скорости.
Сообщение отредактировал Горыня: 28 January 2015 - 02:32 PM
#36 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 05:00 PM
Похоже на нехватку топлива.
#37 серг1
Отправлено 28 January 2015 - 05:40 PM
Датчик давления топлива на ТНВД
http://kyron-clan.ru...post__p__255382
Если честно я офигел
клапан давления ТНВД цена 35 000 руб :ganj2: а сам ТНВД 42 000 руб :unknw:
http://www.exist.ru/...code=66507A0401
замена 5 600 руб
http://www.exist.ru/...=7B807384&sr=-4
Сообщение отредактировал серг1: 28 January 2015 - 05:43 PM
#38 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 05:48 PM
Это все по ссылкам IMV клапан.. регулятор подачи, давления.. на ТНВД
А нужен датчик , что в рампу ввернут.. он дорого стоить не должен. Но вот каталоге на эзисте не нашел его.
#39 серг1
Отправлено 28 January 2015 - 05:53 PM
Вы датчик давления ТНВД меняли ???
#40 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 05:54 PM
На экзисте он только вместе рампой в сборе
http://www.exist.ru/...=5F606B14&sr=86
Но ведь можно и на разборках если что найти его.
