Дизель.Неровная работа. Проверили все и даже больше.
Неровная работа дизеля На холодную
Сообщений в теме: 144
#61 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 05:01 AM
Так надо искать проблему не методом тыка а при помощи приборов
Подцепить сканер и записать график давления с оборотами
Если будет на графике давление просаживаться и при этом форсы не льют и топливный фильтр не забит  то тнвд или датчик давления менять
Если давление стоит ровно то значит или форсы или цилиндр навернулись
Это тоже можно вычислить при помощи осцилографа
#62 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 10:01 AM
Первое мое сообщение прочитайте в теме. Вы думаете я проблему ищу с фонариком на улице и приборами ничего не проверяли?
Форсы тест не проходят,не держится давление.
#63 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 03:42 PM
поменять клапана это пол дела,но в этом деле есть косяк я про него ваще забыл но завтра придется мерить компрессию дело в том что на форсу подается все,в цилиндр было воткнуто 5 форсунок,но форсы не работают не хотят и хорошие и льющие-не хотят,5 цилиндров и отсутствие одного  немного потряхивает ,но не более того,знаю  несколько  машин у которых ломануло колечки  и так  все по кругу ,горит чек все рабочее но форса внутри цилиндра не работает я вывернул всю машину на изнанку,осталась компрессия
#64 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 06:07 PM
Добрый день!
После зимы редко изредка на холодную начал двигатель неровно работать, после прогрева проблема исчезает, на данный момент неровная работа дизельного двигателя на холодную стала регулярной, съездил к диллеру тот сказал что заедает 2-я форсунка после прогрева до 60 градусов начинает работать, посоветовал залить присадку для эксплуатации. После залития присадки проблема на какое то время пропала, потом все снова ... пробег у машины 10 000 км. Дизель у меня впервые , так что подскажите что лучше сделать ?
#65 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 06:22 PM
ну притяни штекер к форсе хомутом,
#66 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:43 PM
Требовать устранение по гарантии! А присадку пусть они себе в суп добавляют
#67 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 06:45 AM
В гарантийном талоне указано что гарантия не распространяется на форсунки ...
Штекер к форсе хомутом , а можно по подробней как это сделать и самое главное какой эффект??
#68 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 06:51 AM
попробуй все 4 штекера с форс снять-нажав на бока разъема,на пружинки,и вытащив,смазать токопроводящей смазкой,если есть или купи тюбик маленький,и обратно вставь в форсунки,,,,многим помогает,я просто повытаскивал повставлял и дерганье пропало,подергивало на прогретую на ходу внатяг на скорости 70 примерно,и не всегда,почитал здесь и полез в разъемы,пока не появлялось боле
#69 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 11:21 AM
Кто сказал что форсунки неисправны? Речь идет об электрическом разъеме.
#70 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 11:25 AM
Официальный дилоер Маршал, мастер приемщик даже в заключение написал что заедает 2-я форсунка.
#71 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 12:41 PM
А смазка какая именно если в автозапчастях покупать ? Т.е. снять форсунки со свечами и почистить их?
#72 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 01:08 PM
епрст, снять разъем электрический с форсунки .свечи воще не причем.разъем воткнут в форсунку сзади..
а вопче если мастер написал что форса неисправна значит они должны ее заменить по гарантии
......смазка для электросоединений...в любых запчастях есть ,для лучшего контакта
Сообщение отредактировал Mikesm: 17 June 2015 - 01:09 PM
#73 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 07:41 PM
Ога уже бегут менять, как же...........
90% пошлют лесом, либо напишут отказ в гарантийном случае т.к. использовали не качественное топливо )))
Кури раздел, терли не раз и тема по смазке форс имеется ))
#74 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 02:16 PM
Ребят в сервесной книжке черным по белому написано что подлежит гарантии, а что нет. Форсунки не подлежат гарантии. По поводу кури форум, если знаете почему не напишите тип и название смазки ?
#75 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 02:48 PM
В Москве кто нибудь процедуру чистки свечей и форсунок делал?
#76 avto111
Отправлено 18 June 2015 - 02:59 PM
Свечи в очистке не нуждаются. Нужно чистить колодцы и смазывать резьбу. Промывка форсунок.
#77 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 04:00 PM
чувствую намоет он   на несколько нулей
#78 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 18 June 2015 - 04:20 PM
так че за смазка то, мужики, по электрике? я чет полазил по экзисту, но там есть одна смазка до 100 градусов, остальные все ниже, нам разве на форсу такая подойдет??? тамж температуры высокие, не?
колбасит двиг на холостых и вместе с ним всю машину. то есть вибрация, то нет, то тише, то сильнее... непонятно... но у меня она уже тыщ 20 как имеется. думал не лечится она.
Сообщение отредактировал WhiteFish: 18 June 2015 - 04:20 PM
#79 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 04:27 PM
вы че не можете зайти в автомаг и спросить одну смазку для контактов и смазку для форсунок?
я и то и то мазал графитовой смазкой.тюбик как зубная паста,это смесь графита-тертого грифеля карандашного(он ток проводит)-и литола(он не пускает влагу).российского производства,еще все отвернутые резьбы им мажу перед сборкой,стоил тюбик копейки
Сообщение отредактировал Mikesm: 18 June 2015 - 04:29 PM
#80 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 05:35 PM
смазка называется Литол 24,или ее вариации в зарубежном исполнении это для если контакты смазать, а если сами форсы по посадке то графитовая или бронзовая высокотемпературная смазки.
Сообщение отредактировал кос: 18 June 2015 - 05:37 PM
