Дизель.Неровная работа. Проверили все и даже больше.
Неровная работа дизеля На холодную
Сообщений в теме: 144
#101 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 08:08 AM
Такая же "песня" иногда на холостых чувствую пошли обороты гулять.Такое впечатление,что "затроил" ну или как на КраЗаз МАЗах когда начинает подсасывать воздух и дизель начинает колбасить.Чуть газанешь и пропало и главное не переодичность возникновения явления не понятна.Пробег за 70 000 км.
Вобщем в двух словах. Не ровно работает на холостом. Только на горячую, когда температура рабочая 80...
Не то что бы как будь то без одной форсунки а просто качается немного. это Чувствуется в салоне "попой"
Заводится со второй секунды. Слив 5-6 мл.
Пробовал разбирал все форсы, смотрел. Иглы все блестят, даже налета нет желтого или черного. Немного засрались распылители. Почистил чтоб все дырки работали.
На холодную при запуске вообще как мерседес, Не шелохнется. общий пробег 62 тыс. Машину брал с салона. Евро 4.
Куда еще копать? Какой датчик может?...
Чека не видели никогда. Тяга хорошая. Жрет на трассе 7.4 л по чекам, до 100 кмч.
Масло не жрет.
Замена масла 4-6 тыс.км.
Уже кажется все перебрал. Воздуха в системе нет. Стоит магистральный насос. Подскажите
Егра нет.
Да это же вроде уже разбирали только в других темах по немногу.
качает практически все дизеля на холостых. пришли к итогу что в этом виноват двух массовый маховик. Рома (Вахмурка) при прошивке добавляет холостые обороты становится лучше но не пропадает совсем (у знакомого шитый пробег 75) .
У меня тоже было качание в интервале от 70 до 110 т. км сейчас куда то ушли надеюсь на всегда (машина не прошита).
#102 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 05 July 2016 - 08:11 AM
Пробовал без дмрв. Разницы нет. Какие я только фишки не скидыва!....
Чуть газннешь секунд на 5 ровная работа, потом опять лолыхается.
Еще заметил что если трубку снять в вгт тэги то сразу ровно работает. Работает не долго. Может секунд 40 - минуту, и опять начинает потряхивать но уже чуть меньше, так как надува нет.
У кого какие еще варианты есть?
Форсы корректировать не умею. В сервис ни разу не ездил. У самого руки не из жопы
#103 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 05 July 2016 - 08:19 AM
Тоже сперва верил в басни с маховиком. Но так бы оно и было если бы одинаково колбасило и на холодную тоже.
В том то и дело что до рабочей температуры он вообще не трясется. По этому маховик тут не причем! Температур на маховик влиять не может!
#104 Василий Мытищи
  • 8391 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 08:21 AM
Как мне кажется,синдром нехватки горючки.Ну это как вариант,добавил обороты и заработал ровно.А вот причина не понятна,пробовал сменить фильтр,вроде пропало пока.До рабочей и обороты чуть больше.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 05 July 2016 - 08:21 AM
#105 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 08:26 AM
В эбу есть таблицы где прописаны параметры впрыска от температуры ож, при повышении температуры ож изменяются параметры впрыска(обьем основного и предпрыска , углы)
Какие то форсы работают криво , те впрыскивают например меньше и цилиндр не работает как надо те троит
#106 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 05 July 2016 - 08:34 AM
Короче без электроники не разобраться.
Что делать? К офицалам ехать думаю безполезно? Не представляю где можно эти параметры поправить,у кого. и чтоб еще в нужную сторону получилось, но уму чтоб.
А что эбу не умеет сам себя корректировать по какому нибудь датчику детонации или не стабильных оборотов. Со временем Форсы меняют свои показания, должно же как то это само отлаживаться
#107 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 05 July 2016 - 08:40 AM
Еще добавлю, собрал все Форсы резьбу на герметик уксусный, красный.
Даже воздух со штуцеров обратил форс не тянет больше.
Обратка с насоса вся в бак идет. Трубки топливные все прозрачные поставил. Воздуха вообще нет. Думал что проблема в пжнообразовании саляры
#108 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 08:42 AM
Ну вот видать в этом случае адаптация и коррекция не работает, санг енг же не вершина моторостроения , там косяк на косяке
У меня вот ключи иммобилайзера слетели и машина стояла камнем неделю, повезло что рядом с домом а не за городом в грязи
#109 Sерж
Sерж
  • 45 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 03:23 PM
всем привет. у меня такая же хрень. на холостом ходу машина трясется словно ее раскачивают, я уже начал грешить на подушки двигателя. подумывал их заменить.
#110 холмогорец
  • 2512 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 04:44 PM
Смотри коннекторы( элктроразъемы)форсунок.
#111 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 04:22 PM
Вот оказывается что трястись на холостых может от маховика. Проверить можно просто нажав на сцепление , нажимаешь на сцепление и через 30 сек тряска проходит.
#112 Sonymon
Sonymon
  • 235 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 04:51 PM
Чуть газннешь секунд на 5 ровная работа, потом опять лолыхается....
На холодную меня не колбасило, могло начать минут через 5 после заводки, но редко. На рабочей температуре на холостых почти в 100% расколбас. Поменял маховик со сцеплением - прошло.
#113 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 05:09 PM
Тут не много нашел.
http://partbox.com.u...agnostika..html
https://www.drive2.r...16394579150987/
#114 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 05:42 PM
Вот у меня тоже в холодную погоду троение происходит редко, в теплую на много чаще. Сцепление выжимаешь тряска проходит. Трясет не всегда , но бывает. Тоже перепробовал кучу вариантов не чего не помогает. Наверное все-же маховик.
Что то автор моей цитаты запропал. не был с августа. Интересно к чему он пришел ?
Сообщение отредактировал серг1: 12 December 2016 - 05:43 PM
#115 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 30 December 2016 - 11:14 PM
Заправили меня как-то, перепутав канистры, 35-ю литрами бензина, а в баке было литров 7 солярки...проехав по не знанию 4 км заглох, по незнанию завелся...проехал 500 иетров и заглох окончательно. Тут мне и позвонили (жаль не 5 мин назад) и обрадовали о бензине. В итоге на улице через грушу на землю сливаем все 40 литров, сливаем из влагоотделителя, заливаем солярку и заводим без проблем. Обрадовшись сел и поехал, но тут понял в нагрузке не тянет, после 3000 оборотов двигатель падает в аврийный режим. Прочитал ошибки. ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ, СЛИШКОМ БОГАТАЯ СМЕСЬ (ошибка через день проапала). После обнуления вылазеет снова и опять нет тяги при нагрузке. Глушил ЕГР, смотрел датчик турбины и прочее..по подаче воздуха проблем нет, на холостых работает отлично, до 60 км ч проблем почти не чувствую, но как только надавил на 3000 оборотах сразу чек. Кто что посоветует?  Кстати топливный фильтр не поменял.
#116 wingle1961
  • 4424 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 11:30 PM
Дым есть?
#117 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 11:34 PM
Дыма нет
#118 wingle1961
  • 4424 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 11:37 PM
странно . Возможно промыло топливку до сухого состояния . То есть смыло всю смазку и начался износ на (сухую)
Посторонних звуков мотор не издает?
#119 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 11:38 PM
Дым есть?
Нет ни при каких режимах, все в норме, Но....не тянет, правда сегодня был просвет и хорошо ехала, но через 50 км опять чек при тех же условиях
#120 wingle1961
  • 4424 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 11:41 PM
Проверить работу турбины. Возможно при замене фильтра был сдернут шланг или коннектор с датчика управления турбиной.Потому перебор по топливу. Хотя дыма нет.
