Дизель.Неровная работа. Проверили все и даже больше.
Неровная работа дизеля На холодную
Сообщений в теме: 144
#121 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 30 December 2016 - 11:42 PM
странно . Возможно промыло топливку до сухого состояния . То есть смыло всю смазку и начался износ на (сухую)
Посторонних звуков мотор не издает?
работает ровно, не троит, при разгоне как обычно, только обороты выше 3000 не поднимаются и чек вылетает при нагрузке, да и не могло успеть накрыться все яяж эти пять км ехал на соляре а когда в филтьтр пошел бенз, то сразу заглох, грешу на сажевый фильтр, из-за него могут быть проблемы с излишнем обогащением топлива
#122 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 11:43 PM
Заглохла не спроста.
#123 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 11:44 PM
Проверить работу турбины. Возможно при замене фильтра был сдернут шланг или коннектор с датчика управления турбиной.Потому перебор по топливу. Хотя дыма нет.
проверял, модулятор в норме, ЕГР пробовал глушил, дырок вроде в шлангах нет, на холостых слышно включение, масла патрубках нет
глотнуть то успела машина бенза, правда когда сливали через фильтр, то смесь масленая была, т.е. чуток дизеля было
#124 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 11:48 PM
дизелю все равно на чем работать хоть на эфире хоть на газе
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 December 2016 - 11:49 PM
#125 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 December 2016 - 02:56 AM
Было похожее. Поменял фильтр и забыл. Т.е. на больших оборотах тупо не хватало топлива, выскакивал чек.
#126 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 05:45 AM
Типа вы тут все на бензине ездите? Может на него перейти по цене дешевле.
#127 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 08:36 AM
Фильтр топливный меняй, думаю всё обойдётся.
#128 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 08:45 AM
Прочитайте что чел про ошибки пишет.По вашему что фильтр забит?что бы его менять
Сообщение отредактировал wingle1961: 31 December 2016 - 08:45 AM
#129 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 11:17 PM
В итоге 1 января с утра (благо не холодно) поменял топливный фильтр, покатался два дня тяга в норме, чек пропал, НО стал глючить постоянно моргая датчик воды в водоотделителе, варианты либо датчик (т.к. снимали его и он бензом пропитался +могла всякая стружка с бака пойти (ибо Ошибка моего чека была не слишком большое давление а ,наоборот, его нехватка и она могла замкнуть датчик и его надо почистить либо поменять), либо проводка к нему т.к. фишка выглядит устало, слезла обмотка. Теперь займусь этой проблемой. Попробую разобрать просушить, слить все.
#130 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 11:49 PM
Смотри проводку.
#131 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 January 2017 - 05:18 AM
Юрий. Чуть выше я писал про топливный фильтр,на что получил ответ о дешевом бензине. Что этим ты хотел сказать?
#132 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 09:23 AM
Тема развивалась с заправкой бензина в енг и её начали развивать в этом ракурсе. И вот по тому был задан вопрос про бенз. То есть Цитирую Было похожее. Поменял фильтр и забыл. Т.е. на больших оборотах тупо не хватало топлива, выскакивал чек.
.Похоже ситуация означает что то же бензин в бак залил?Дешевый бензин- бензин дешевле диз топлива.
Сообщение отредактировал wingle1961: 03 January 2017 - 09:24 AM
#133 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 12:48 PM
Снял водоотделитель, открутил датчик и полилась грязная жижа (грамм 50) потом чистый дизель, датчик весь в грязи, сейчас почищу и поставлю назад, наверно бензин разъел в баке отложения и они забили датчик. в фильтре топливо чистое ибо уже промыл бак литрами 100 соляры.
бензином заправил случайно, не проконтролировал процесс, лили из канистры, которую один "хороший" человек перепутал.
#134 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 01:43 PM
проехал 15 км полет в норме, если еще загорится, то уже чистка бака.
#135 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 January 2017 - 02:12 PM
Бензином я не заправлялся,но залил сомнительную соляру. А cab48 думаю на верном пути.
Сообщение отредактировал Игорь64: 03 January 2017 - 02:13 PM
#136 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 10:26 AM
Всем ДВС. Случилась такая ситуация . Стоял ждал жену из магазина,КПП в паркинге ,ESP выключен и вдруг резко поднялись обороты до 4000-5000 тысяч. Пересрал ,думал движок в разнос пошел ,заглушил. Потом вроде все нормально,Джеки Чан не вылетал. Дизель АКПП-6,ЕГР заглушен,регион сменен . Пробег 112 т. Кто сталкивался с такой ситуацией?
#137 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 12:58 PM
На педаль газа случайно наступил? Наверное в валенках был. :yahoo:
#138 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 02:11 PM
К сожалению нет. В валенках не был. Проблема пугающая боюсь как бы это на ходу не произошло. Может у кого есть вариант получше,чем валенки.
#139 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 04:14 PM
Ближе к вечеру народу прибавилось,АПНУ 136 пост
#140 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 07:15 PM
Только педаль может дурить.
