Дизель.Неровная работа. Проверили все и даже больше.
Неровная работа дизеля На холодную
Сообщений в теме: 144
#81 avto111
Отправлено 18 June 2015 - 05:56 PM
так че за смазка то, мужики, по электрике? я чет полазил по экзисту, но там есть одна смазка до 100 градусов, остальные все ниже, нам разве на форсу такая подойдет??? тамж температуры высокие, не?
колбасит двиг на холостых и вместе с ним всю машину. то есть вибрация, то нет, то тише, то сильнее... непонятно... но у меня она уже тыщ 20 как имеется. думал не лечится она.
Смазка по электрике, это смазка для электрических контактов. Смазка для корпусов и колодцев другая. Мерседесовская или аналог. Можно цинковый спрей от LM, он высокотемпературный. И ты голову себе не забивай. Дорогу к Шао должен знать. :wink:
#82 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 06:23 PM
чувствую намоет он   на несколько нулей
Красава юмор !  Смеялся долго !
#83 Bionder
  • 16571 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 06:25 PM
вы че не можете зайти в автомаг и спросить одну смазку для контактов и смазку для форсунок?
я и то и то мазал графитовой смазкой.тюбик как зубная паста,это смесь графита-тертого грифеля карандашного(он ток проводит)-и литола(он не пускает влагу).российского производства,еще все отвернутые резьбы им мажу перед сборкой,стоил тюбик копейки
А нет вероятности, что через смазку ток будет идти, не КЗ конечно, но утечка.
Форсы мне даже медной не рекомендовали, только белой мерсовской. Опыт выкрутки есть после смазки, а то вдруг агент ШАО)))
#84 avto111
Отправлено 18 June 2015 - 06:40 PM
Тынц. Она диэлектрическая, просто защищает от окислов, корозии и влаги. Электричество не проводит. Если лень мазать пальцем, то спрей.
#85 Bionder
  • 16571 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 06:46 PM
Мы про графитовую.
В свое время, когда учился на электрика слышал про кварцевазелиновую пасту. Валяется селиконовая смазка спрэй, думаю тоже сгодится.
#86 avto111
Отправлено 18 June 2015 - 07:03 PM
Графитовая это позапрошлый век. У меня валялся тюбик. на нем написано, что применяется для предотвращения прикипания деталей и финишной притирки клапанов.  :russian_ru:  Силикон для контактов не лучший вариант, он бльше для резины и пластика. Ботинки тоже можно обработать. Лучше использовать специальную для электроконтактов. Их сейчас полно и не дорогие. Кстати иметь эту смазку желательно. Очень актуальна при замене ламп в стопсигналах. Надеюсь не секрет, что нерабочая или с окисленным контактом лампа стопсигнала на автоматах съедает мощность двигателя.
#87 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 18 June 2015 - 08:55 PM
Все равно ниче не понял...
#88 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 09:36 PM
да потому что надо как в курилке объяснять ,а они мля как на симпозиуме   ля-ля-ля :dolf_ru_267:
#89 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:46 AM
Не ну Серег ну объясни как так то? Смазка для контактов, так она вся до 100 градусов в экзисте, как она нам может на форсунки подойти там же температуры много выше же...
#90 Bionder
  • 16571 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:49 AM
Женя, ты форсунку видел? Капот вообще открывал?
#91 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:50 AM
Ну так краем глаза...
#92 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 12:41 PM
Так ладно, изучил немного мат часть и понял что нужен ключ динамометрический и шайбы медные. Ключа не и мею да и особо не хочу этим заниматься, сколько эта процедура стоит и где ее возможно осуществить ?
У самого живот чуть не свело не Евгений Ваганыч конечно но очень смешно...
#93 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 01:01 PM
Ну нашёл до 250с. Дальше разбирусь как нить сам...
#94 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 19 June 2015 - 03:14 PM
Евгений ...высокотемпературную смазку мажут на форсу на сам корпус форсунки и на свечку ....а смазку для электрики мажут контакты фишки которая подключается к форсе для улучшения контакта и защиты от влаги ...
#95 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:18 PM
Я это понимаю, но сомниваюсь что под крышкой движка на контактах форсунки не высокая температура. На большинстве таких смазках указан предел в 60°. Считаете этой цифры достаточно?
#96 sundrey
sundrey
  • 1 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 12:01 PM
Может кому пригодится, но вот есть в продаже новый датчик давления топлива в топливной рампе
Есть на сайте и на Avito
http://autovv.ru/mag.../view/245/57160
https://www.avito.ru..._yong_728733467
#97 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 05 July 2016 - 07:23 AM
Вобщем в двух словах. Не ровно работает на холостом. Только на горячую, когда температура рабочая 80...
Не то что бы как будь то без одной форсунки а просто качается немного. это Чувствуется в салоне "попой"
Заводится со второй секунды. Слив 5-6 мл.
Пробовал разбирал все форсы, смотрел. Иглы все блестят, даже налета нет желтого или черного. Немного засрались распылители. Почистил чтоб все дырки работали.
На холодную при запуске вообще как мерседес, Не шелохнется. общий пробег 62 тыс. Машину брал с салона. Евро 4.
Куда еще копать? Какой датчик может?...
Чека не видели никогда. Тяга хорошая. Жрет на трассе 7.4 л по чекам, до 100 кмч.
Масло не жрет.
Замена масла 4-6 тыс.км.
Уже кажется все перебрал. Воздуха в системе нет. Стоит магистральный насос. Подскажите
Егра нет.
#98 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 07:40 AM
Скорее всего у какой то форсунки впрыск занижен По идее надо снимать форсунки и на стенде проверять с присвоением кода
Попробуй поскидывать по одному разьему с форсунок, может найдеш какая дурит
Можно еще попробовать чиповкой  увеличить обороты или изменить немного впрыск
#99 Mayk
  • 3052 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 07:43 AM
А ДМРВ не пробовал отключать и без него? Помнится как то на одной из машинок, было подобное, в итоге его поменял. Показания у него не стабильные были.
#100 Василий Мытищи
  • 8456 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 07:46 AM
Такая же "песня" иногда на холостых чувствую пошли обороты гулять.Такое впечатление,что "затроил" ну или как на КраЗаз МАЗах когда начинает подсасывать воздух и дизель начинает колбасить.Чуть газанешь и пропало и главное не переодичность возникновения явления не понятна.Пробег за 70 000 км.
